[EK] Volant pour usage circuit ?
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
17-09-2008, 10:31:02   -   [EK] Volant pour usage circuit ?
Je regarde pour changer mon volant pour un avec une meilleur prise en main, pour un usage circuit.
J'ai pas des miles et des cents à mettre mais j'veux pas non plus un volant en plastique...
Si y'en a qui on des modèles à me conseiller j'suis preneur.
J'en ai vu deux sur oreca
http://www.orecaonline.fr/index.php?/ORE...ACING.html
http://www.orecaonline.fr/index.php?/ORE...O-350.html
Des avis ?
Merci !
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
17-09-2008, 11:12:07   -
tout dépend de ton gabarit, histoire de garder une bonne ergonomie.
perso je te conseille ton deuxième liens, je vais surement prendre le même (une bonne référence ce cerceau).
Calé au fond du siège, les jambes bien en place, avec un volant tulipé c'est nikel !
Wink
EDIT : oups j'avais pas vu que le premier aussi est tulipé LOL
il est moins chers mais bon. le deuxième à l'avantage d'être un peu plus "sur mesure".
Vois déja avec le moyeu que tu prendras et un volant plat, et choisit le tulipage en fonction de ton ergonomie Wink
Et garde un diamtre 350mm, enfin perso je vois pas l'interêt d'en avoir un plus petit. Usage piste pour toi, mais aussi un peu daily si je me souviens bien, on roule pas non plus en Karting LOL
Sujets : 83
Réputation : 23
17-09-2008, 11:17:54   -
héhé ^^
Après je vois différents diamètres, 65, 70, 90, comment choisir ? Quels critères ?
62kg habiller perso Big Grin et bientôt dans de vrais baquets, surprise surprise gineto Big Grin !
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
17-09-2008, 11:21:03   -
Ce ne sont pas les diametres mais les valeurs de tulipage (decalage) !
Je te conseille perso un tulipage de 65/70
Apres tu as le choix entre cuir et peau retournée
le cuir est plus glissant mais la peau retournée c'est usage de gants quasi obligatoire et ca s'use vite
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
17-09-2008, 11:21:34   -
J'ai eu les 2, je te conseille plutot le premier, pour la simple et bonne raison que le Nike est plus fin (32x26), les branches sont trop hautes (prise à 10h10) et donc je le trouvais moins facile à tenir, le premier est plus gros (36x30), un renforcement au niveau de la prise sur la paume, prise en main à 9h15, je trouve qu'il est bien plus ergonomique.
Par contre si tu veux un tulipé... tu n'auras pas le choix le premier n'existe qu'en 37mm Sad
Sujets : 83
Réputation : 23
17-09-2008, 11:30:37   -
mmm, merci djguigui pour les précisions. Si il faut des gants j'en achèterai, je cherche surtout un volant avec une meilleur prise en main que celui d'origine qui est pas top quand on enchaine les virages dans un sens puis dans l'autre !
Romuald=> j'ai pas compris pour le tulipage, c'est écrit dans sa description : "Tulipage 37mm" donc il est tulipé aussi ?
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
17-09-2008, 11:48:58   -
oui mais 37 avec le moyeu de volant, ça fait comme d'origine en fait... si tu veux le volant plus prêt de toi, faut prendre 65 ou 90mm. ça dépend comment tu aimes conduire, en rallye on se met plus prêt, en circuit, pas forcément !!
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
17-09-2008, 12:06:54   -
super feedback Romuald, concernant la taille et la prise en main, c'est bon à savoir Wink
Nautiljon surprise surprise ? LOL
Se sentir bien ergonomiquement en arsouille, c'est un bon point pas du tout négligeable. Moi aussi c'est prévu Wink 8)
Sujets : 83
Réputation : 23
17-09-2008, 12:17:21   -
Ah merci Romuald ! Smile
Après si vous conaissez d'autres volants que les deux que j'ai proposer sans non plus mettre 200€ faut pas hesiter.
En tout cas ça va m'aider dans mon choix déjà ces paramètres Smile Le premier m'interesse plus vu tes feedback de prise en main Romuald Wink
Pour le circuit j'ai pas ressenti le besoin d'avoir le volant forcement plus près de moi, après faudrait tester plus près et stock voir ce qui va le mieux !
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
17-09-2008, 12:43:43   -
djguigui a écrit :Je te conseille perso un tulipage de 65/70
Tu as pas plus?
Moi je l'ai en 90, et je mettrai vraiment pas moins.
URSS expat
Pour les cartos, envoyez un mp a Coubi
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
17-09-2008, 12:57:12   -
c'est bon ça encore des feedback LOL Wink
en même temps le tulipage varie selon chacun (longueur des jambes des bras en fonction de la taille), selon le reglage du siège etc...
perso, moins les épaules décollent du dossier mieux c'est !
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
17-09-2008, 14:49:57   -
Tu as pas plus?
NON apres les doigts touchent plus les comodos , je m'en sert surtout pour mettre le cligo pour prevenir que je vais te doubler LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL
japovic Hors ligne
DSS CREW
17-09-2008, 14:58:48   -
Je te déconseille le premier , je roule avec actuellement , la structure est en chewing-gum et les couture assai fragile. Confused
[Image: signaturejapovic.jpg]
Sujets : 83
Réputation : 23
17-09-2008, 15:02:12   -
lol djguigui, moi il me faut les comodos pour dire qu'on peu me doubler Big Grin .... b'ah c'est ça de courrir avec des gros >_>
Donc si je prend le le 2nd, ce sera en 65/70 !
japovic => ah :S T_T
Sujets : 83
Réputation : 23
17-09-2008, 19:26:02   -
Photos de pacal du 2nd volant que j'ai mis sur oreca, qu'il a sur son ek4
[Image: anvga009wr2.jpg]
[Image: w800.png]
[Image: anvga005ld1.jpg]
[Image: w800.png]
[Image: ui005oz9.jpg][/quote]
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 074 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [B18]quelle huile+filtre 10w60 pour un usage circuit? Mister_Z@z 30 13 481 04-02-2012, 17:30:17
Dernier message: civic jdm
  [All civic] Liquide de frein pour usage circuit / rallye ? Nautiljon 3 1 894 26-09-2008, 09:14:49
Dernier message: civic_16Turbal
  [Pb Transmission ED] En usage intensif qu'en est il ?? RB26DETTvs2JZ 48 4 332 13-07-2005, 14:10:07
Dernier message: ti pat
