petit soucis avec swap sr20 en top mount
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
11-01-2008, 22:50:21   -   petit soucis avec swap sr20 en top mount
salut j'ai un petit soucis,car je suis passer top mount sur mon sr20 et sa ne passe pas au niveau de la bars anti rapprochement et sa doit doit etre très très juste au niveau du capot.
Et sa passe très très juste au niveau du maitre cilindre Cry
Donc quesqu'il y aurais de plus court qui irais a la place du maitre cilindre Cry
alexrs13 Hors ligne
Newbie
12-01-2008, 19:09:00   -
je sais qu'il existe des flanges pour les maitre cylindre qui te permet de le dplacer de qq centimetre lors de passage en top mount...
bon courage
RS 13 en prepa pour tout l'hiver
www.performance-silvia.com
PRT73 Hors ligne
12-01-2008, 21:07:26   -
c est quoi comme collecteur ?
car si sa passe pas sur s14 bin c est encore pire sur s13
[img][Image: 140103120650289067.jpg][/img]
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
12-01-2008, 21:19:42   -
XS power Oops!
sebar Hors ligne
Sujets : 85
12-01-2008, 22:02:42   -
t'es bon pour changer de collecteur! aller avec tous les sous que t'as mis dans ce bloc, tu peux te le permettre! va regardé dans la session ebay de perf, boyou avait mis un collecteur special top mount avec la descente de turbo en plsu! le collecteur etait en fonte!!!
  CA18 & SR20 bananawanga 7 2 770 07-04-2017, 13:27:01
Dernier message: Yaya 16v
  [SR20] Identification boite de vitesse Karltrois 3 5 040 30-01-2013, 13:35:31
Dernier message: Karltrois
  allumage SR20 teddyR 18 3 002 03-04-2012, 12:39:36
Dernier message: ritalejlo
  thermostat sr20 compatible avec ca18? jerome024 2 3 065 29-03-2012, 00:26:30
Dernier message: jerome024
  [How To] Couples De Serrages Bielles Forgés ca18/sr20 boyou2 13 10 643 17-01-2012, 16:12:42
Dernier message: boyou2
  faire un reset de l ecu sans valise su SR20 jkristof31 5 2 933 27-10-2011, 18:20:56
Dernier message: jkristof31
  Collecteur Top Mount T28 sur ca18det rhums 15 6 954 28-08-2011, 11:05:29
Dernier message: BiSBAR
  démontage remontage culasse SR20det Red Top civic62 35 13 704 21-08-2011, 10:08:27
Dernier message: camarade_seb
  Avis T3/T4 en top mount sur CA18 rhums 14 5 482 18-08-2011, 01:38:16
Dernier message: rhums
  pb montage top mount avec T3 sur 200sx s13 flatfour 4 3 820 27-02-2011, 23:02:18
Dernier message: flatfour
