poids jante yaris T-sport
tj Hors ligne
Sujets : 90
02-09-2007, 02:41:37   -   poids jante yaris T-sport
Wink quelqu'un serai me donner le poids des jantes de stock monté sur la yaris T-sport
Floooo Hors ligne
Réputation : 10
04-09-2007, 00:12:06   -
Oui trop lourd, pour infos la jantes + Bridg RE040 185/55r15 = 14,5 kg
==> MP Wink
Musashi-sama
Unregistered
04-09-2007, 07:23:19   -
Trop lourd trop lourd... Ca dépend moi j'dis... Wink
Répondre
nathan95370 Hors ligne
04-09-2007, 07:57:54   -
Pas plus lourd que des jantes tuning, hein flooo LOL
[Image: rolla_user.png]
tj Hors ligne
Sujets : 90
04-09-2007, 08:41:48   -
Wink 14.5 Kg c'est bien c'est un bon poids pour des jante de série. Maintenant c'est vrai qu'il y a plus léger !!!
Vend pièces détachées pour Toyota Corolla :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...highlight=
Floooo Hors ligne
Réputation : 10
04-09-2007, 11:57:26   -
Bah pour une jantes qui est en 5,5 x 15 ca fait quand même lourd !
Regarde le poids d'une jante Tiouning en 6,5 x 15 et tu auras le même résultat Wink
nathan95370 a écrit :Pas plus lourd que des jantes tuning, hein flooo LOL
C'est pas la même taille LOL
dragao Hors ligne
04-09-2007, 13:28:20   -
7k5 les jante nue d un yts
tj Hors ligne
Sujets : 90
05-09-2007, 13:48:46   -
Floooo a écrit :Oui trop lourd, pour infos la jantes + Bridg RE040 185/55r15 = 14,5 kg
==> MP Wink
dragao a écrit :7k5 les jante nue d un yts
:roll: on passe de 7,5 Kg a 14,5 Kg avec ou sans pneu, ça nous fais 7 Kg le pneu !!! Ca me semble un peu lourd le pneu la non ?
06-09-2007, 12:49:22   -
J'ai des jantes Kosei K1 en 17 et elle sont annoncées a 7.4kg la jante nue!
Quand je les ai pesé avec le pneu gonflé j'étais a 14kg a peu près!
tj Hors ligne
Sujets : 90
06-09-2007, 13:20:56   -
Smile Est j'ai une question débile mais qui pourrait devenir intéressante, l'air dans le pneu pése t’elle son poids ? Ce que je veux savoir c’est, si l'air mit sous pression dans le pneu, joue sur le poids de la jante plus pneu sur la balance. Sinon j'ai vu que l’ont pouvait gonfler ces pneux à l'azote, plus léger que l'air !
sonocalice Hors ligne
06-09-2007, 15:10:19   -
tu parle, gonflé à l'azote...c'est du marketing pour te faire payer ta pression..l'air , c'est rein que ce soit en dehors ou dedans le pneu, ca change rien... Wink
on serait à l'air liquide, je dis pas LOL
toytoy, j'y suis né et j'y reste!
[Image: rolla_modo.png]
[Image: FYTS_user.png]
tj Hors ligne
Sujets : 90
06-09-2007, 22:06:29   -
Big Grin bon affaire résolu Wink
psycho Hors ligne
Sujets : 50
12-09-2007, 17:51:03   -
désolé mais touche un pneu a l azote qui a fait 500 km et compare le a l air.
l azote chauffe moins, la gomme est moins tendre (puisque moins chaud) donc l usure moindre.
maintenant l azote est bcp plus stable que l air, tu es obligé de ne repasser qu une fois pour les regonfler...
je roule pas mal et j ai vu une différence dans l usure des pneus
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
Soko Hors ligne
Newbie
12-09-2007, 23:52:06   -
psycho a écrit :désolé mais touche un pneu a l azote qui a fait 500 km et compare le a l air.
Rappel de la composition de l'air:
L'air sec est composé d'environ
* 78 % de diazote en volume ,
* 21 % de dioxygène en volume ,
* 1 % d'autres gaz dont:
- les gaz rares (l'argon principalement),
- et d'autres gaz dioxyde de carbone...)
Source Wikipédia.
ça a tellement d'influence que de remplacer les 20,9% d'oxygène par de l'azote. Je pense que à notre niveau ça ne sert strictement à rien. De plus ton pneu quand il est monté sur la jante, contient de l'air (Azote + O²).
Ensuite tu gonfle à l'azote. Or lors du gonflage tu comprimes l'air par de l'azote et a aucun moment ton air ne s'échappe.
Donc tu te retrouve avec de l'air+Azote. Et la ton pneu n'est pas 100% azote.
Ce qu'il faudrait faire c'est de gonfler le pneu à l'azote sous atmosphère azote. Et la ton pneu sera véritablement 100% azote.
Ensuite, il faudrait faire un test( en "aveugle") de roulage sur le même véhicule avec 1 train de pneu pur Azote et 1 train de pneu Air (traditionnel).
Et je pense que la différence ne sera même pas perceptible pour le commun des mortels.
Tu auras quoi comme diff.? diff de température, elle ne sera pas supérieur a 2°C. Vu comment delta de temp change en 1h ça sert a rien. De contôle de pression? C'est vrai que contrôler 1 fois par mois ces 4 pneus ça met au moins 2h...
Enfin bref...
Donc pour ma part, je préfère garder les 5€ du gonflage azote pour parcourir 100 km de plus avec ma voiture.
Voila c'était mon coup de geule.Sur ce, à vous de voir.
tj Hors ligne
Sujets : 90
13-09-2007, 14:33:43   -
LOL ta de la chance de pouvoir faire 100kms avec 5 euro de carburant... tu gonfle t'est pneu a l'air ambiante, mais tu roule au gaz.....
Sac je sort....
Wink sinon merci a tous pour les infos et vos avis !
  yaris t sport mambamaxx 37 7 591 08-04-2009, 17:21:09
Dernier message: Cyrille62
  [Recherche] un propriétaire d’une Yaris T-sport tj 3 1 357 13-06-2008, 14:59:55
Dernier message: tj
  poids jantes t23????? dayto 1 1 262 12-04-2008, 11:29:31
Dernier message: Jayxee
  poids yaris t-sport corolla ae11 paseo tj 5 2 313 27-08-2007, 22:27:20
Dernier message: jimsed7
  Poids des jantes d'origines Celica 145 vvti ??? shulee49 16 3 902 12-10-2005, 02:12:16
Dernier message: celica man
  pour une prepa Yaris ou Yaris TS ? Anonymous 9 5 494 07-07-2004, 17:43:27
Dernier message: dadou1981
