[EE9] injecteur ITR
coco vtec Hors ligne
02-09-2007, 19:28:02   -   [EE9] injecteur ITR
salut a tous, j'aimerai savoir si des injecteurs d'integra irai sur un ee9 car les injecteurs d'origine claque!!
iceman1410 Hors ligne
02-09-2007, 19:42:49   -
non ca ne monte pas car pas la meme impedence. Sur les EE9 tu as un resistor box alors que l'itr a la la resistance sur l'injecteur. donc si tu veux les monter faut passer avec le boitier d'itr et le faisceau. Si tu veux vraiment les changer regarde plutot la http://www.rceng.com/. Pour nous ces du peak and hold et ceux d'itr c'est les saturated
http://monstersgame.fr/?ac=vid&vid=18031194 Gestion de personnage vampires contre loups garous
02-09-2007, 21:32:17   -
ok merci pour ta reponse
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
02-09-2007, 22:46:52   -
sur ma crx B18 j ai les injecteurs d itr et j ai laisse la resistor box et sa marche,tout est ok .
il faut juste limer l ergot sur l injecteur itr et apres il se branche nikel
03-09-2007, 04:52:46   -
et sur le b18 tu as le calculateur du b16 avec son faisceau?
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
03-09-2007, 09:09:18   -
en effet il un truc bizarre, perso je le tenterais pas. Cependant, la resistor box est facilement virable, donc c'est fesable de mettre ceux d'itr. Après pas dit que ça donne à 100% le même résultat qu'avec ceux d'origine.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
03-09-2007, 10:57:14   -
iceman1410 a écrit :et sur le b18 tu as le calculateur du b16 avec son faisceau?
oui ,le pwo prepare par hred et faisceau EE8 vtec.
en plus ce sont des 240cc B16 et B18 ,je pense pas que sa ira mieux sur la EE9.
NEIBAF73 Hors ligne
73 Savoie France
20-03-2012, 01:15:41   -
Détérage de dingue 5 ans LOL
J'ai laisser mes injecteurs d' ITR sur mon B18
Le faisceau et le resistor box sont ceux de ma EE9 et carto par psyco.
J'ai des soucis de ralenti des trou a l'accel et un code 43 a vitesse stabilisé.
Donc est ce que depuis 5 ans d'autre personne peuvent me comfirmer que je peux rester avec les injecteur d'ITR Confused:
ou je suis obliger de remonter ceux du B16A1 :roll:
Les 4g c'est comme le Nutella une fois que tu y a gouter t'arrive pas y résister Big Grin
MaEuhEuhNeuf
Pistarde stage1
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
20-03-2012, 01:23:12   -
je m etais trompé quand j avais repondu dans ce post il ia 5 ans ,j avais les inj a1 .
si tu veu laisser les injecteur itr ,il te faut virer la resistor box.
le mieux et plus simple et de remettre tes injecteurs b16a1.
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
20-03-2012, 07:23:44   -
B18 a écrit :je m etais trompé quand j avais repondu dans ce post il ia 5 ans ,j avais les inj a1 .
en effet, il faut virer la resistor box et rebrancher en direct c'est très simple..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
NEIBAF73 Hors ligne
73 Savoie France
20-03-2012, 09:03:39   -
Donc il faut relier les 4 fils rouge/noir qui arrive des injecteurs
avec le fil jaune/noir qui par a l ecu.
Si j ai bien compris :roll:
Quel sont les valeurs des basse impedance de ee9 et celle en haute impedance d itr Confused:
MaEuhEuhNeuf
Pistarde stage1
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
20-03-2012, 10:02:03   -
Il y a une difference fisique entre bas et haute impédance?
au niveau de la perf ou autre?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
20-03-2012, 14:05:14   -
NEIBAF73 a écrit :Donc il faut relier les 4 fils rouge/noir qui arrive des injecteurs
en fait, la broche qui se branche à la resistor box comporte cinq fils, à savoir un + qui arrive qui se divise en 4 via des resistances pour aller aux injecteurs.
il suffit de racorder les cinq fils entre eux..
pour la seconde question, apprx 3 ohms pour les low et apprx 14 ohms pour les high..
NEIBAF73 Hors ligne
73 Savoie France
20-03-2012, 23:46:59   -
Un grand merci j'ai fais le branchement et elle troune bien mieux LOL
Normal en meme temps si j'esayer de faire tourner des hautes impedance avec la resistor box Oops!
MaEuhEuhNeuf
Pistarde stage1
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 25 871 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [EE9] Monter des trains d'ITR. eLdaroM 24 6 159 17-08-2012, 12:13:33
Dernier message: ugotookie
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 702 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [EE9] Adaptation lame J's Racing EE8? Ou EE9 jdm? Yannsol 17 4 763 26-10-2010, 12:18:41
Dernier message: tamiya28
  [ITR] Joint injecteur d'origine D_Dream 3 2 504 25-08-2010, 21:55:45
Dernier message: David2059
  [EE9] glissières pour RECARO ITR boulou159 9 2 749 19-05-2010, 21:05:25
Dernier message: boulou159
  [EE9]recherche EE9 ed789 5 1 903 18-03-2010, 13:41:55
Dernier message: dupont stephen
  [ee9]. Bar Itr. cyrilhonda 3 1 188 29-09-2009, 23:15:32
  [EE9] Tanabe Super Hyper Medalion pour EE9 Nomuken 3 1 885 05-03-2009, 00:59:52
Dernier message: speedonizuka
  [EE9] Maître cylindre ITR bolt-on ? ep3 5 1 842 05-10-2008, 19:20:54
Dernier message: franckcrx
