rouler avec tuyau du reniflard débranché? risques?
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
08-09-2007, 18:07:03   -   rouler avec tuyau du reniflard débranché? risques?
J'ai reçu ma boite à air d'itr avec un coude seulement il n'y a pas d'emplacement pour brancher le tuyau du reniflard.
Je vais commander un tube avec l'emplacement mais je me demandais si je pouvais rouler comme ça (tuyau du reniflard débranché donc)pendant 150 à 200 kms.
Quelles sont les conséquences de rouler sans?
Autre chose : où trouver un raccord en silicone de diamètre 80mm?
Merci.
folken Hors ligne
08-09-2007, 18:19:27   -
Me semble que vous avez aussi une PCV sur vos moteur.
Le moteur va aspirer de l'air sale par cette durite, c'est pas conseillé.
Ca posera pas vraiment de problèmes à mon avis, j'ai bien roulé avec la sortie de mon OCT à l'air libre pendant un moment (je savais pas pour la PCV, je croyais que ça faisait que souffler par cette durite Oops! ). J'ai juste un ralenti pas aussi parfait qu'avec la durite branchée, mais rien de perceptible si on le sait pas.
Mais à ta place, je prendrait un bout de tissus fin, collant (oui, je sais, on a pas forcément de collants à dispo :roll: ), gaze ou tout autre tissu qui pourrait assurer un semblant de filtration sans bloquer le passage de l'air, tu le mets dessus, une élastique autour pour que ça tienne bien sur la durite, et c'est réglé.
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
08-09-2007, 21:17:34   -
Merci.
Je peux pas monter l'admission pour le moment donc c'est réglé LOL
  [B-D séries] Rouler à l'Essence SUPER plombé ? spectra 13 2 818 11-04-2013, 13:15:49
Dernier message: chriscivic46
  [D16A9] durite débranché ??? help photo inside EG2_Style 1 1 832 04-03-2013, 19:01:04
Dernier message: tsukuba
  [ek3] Probleme tuyau depression Florian27170 7 1 411 18-06-2012, 15:47:35
Dernier message: Florian27170
  [ek4]tuyau de clim souple steph94 6 1 455 12-02-2012, 21:08:42
Dernier message: steph94
  [Toutes] Que faire Sur Carto stock pour rouler à L'E85 krome 2 3 305 19-06-2011, 11:55:02
Dernier message: RB26DETTvs2JZ
  [Toutes] Reglage de l'avance a l'allumage...risques et perf? PH@B 23 22 162 02-03-2011, 01:32:37
Dernier message: tetesh
  [ EG 6 ] Injecteur cassé,quels risques? Nalex-82 24 8 848 21-12-2010, 14:00:46
Dernier message: Nalex-82
  [EG6]Reniflard d'huile sur CAI yoyold1 11 4 084 20-10-2010, 12:20:17
Dernier message: TurboR
  [D16A9] reniflard d'huile touneda 10 5 906 06-03-2010, 18:55:53
Dernier message: touneda
  [ej9] rouler sans les parre boue flodrd42 3 2 910 23-07-2009, 19:50:20
Dernier message: flodrd42
