lissage du boost avec bc dcbc sur s13?
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
09-09-2007, 11:39:34   -   lissage du boost avec bc dcbc sur s13?
voila j'aurai voulu savoir s'il était possible de lissé la "poussé" du turbo avec un BC dsbc sur s13
donc qu on me comprenne bien: a 3000 tout le coup de pied arrive d'un coup et je voulais savoir si on pouvait rendre cette poussé plus linéaire mais tt aussi efficace
new project!!
Niffec Hors ligne
09-09-2007, 12:42:36   -
prend un turbo a géométrie variable Big Grin
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
Réputation : 10
09-09-2007, 13:43:49   -
NiffeC a écrit :prend un turbo a géométrie variable Big Grin
exact si tu veu un comportement genre atmos prend un géométrie variable
folken Hors ligne
09-09-2007, 13:50:23   -
Je sais qu'avec l'AVCR il est possible de lisser la réponse.
Avec le dsbc par contre, je sais pas ...
L'AVCR est très critiqué pour sa prétendue complexitée, mais dès qu'il s'agit de réglages un peu particuliers, c'est là qu'on en voit tout l'intérêt.
Ca te fera pas charger plus tôt par contre, ça rendra juste le coup de pied moins violent.
Après, ce sera forcément un peu moins efficace puisque le couple montera évidement un peu moins vite.
Sujets : 76
09-09-2007, 14:16:59   -
au moins folken a compris ou je voualais en venir LOL
c'est pas que le coup de pied au cul me deplaise, mais comme je vais passé en turbo plus gros, ba défois je trouve plus agreable, d'avoir une poussé moins coup de pied au cul
imagine tu rentre de boite , ta un peu mal au chveux et la dun coup pied dedans, et a cause du coup de pied au cul tu gerbe tout sur le volant LOL
avec une poussé correct ba ca serait pas arrivé Big Grin
ps: ma question était posé en fait car je crois qu on m'avait parlé d'un reglage de ce "lissage" justement sur le dsbc
new project!!
folken Hors ligne
09-09-2007, 14:20:57   -
Y'a la position OFF pour les rentrées de boites Mr Green
Enfin, je vais faire comme si la fatigue ça donnait mal aux cheveux ...
Je supporte pas les gars qui prennent le volant avec un coup dans le nez.
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
09-09-2007, 14:24:39   -
folken, idem Confused
gto onizuka, avec la reprog tu ne devrais pas avoir de violent coup de turbo : le couple est présent bien bas justement afin de pousser d'un bout à l'autre de la plage moteur. donc avec ton (ex) turbo, ça devrait pousser correctement et pas brutalement.
Je suppose donc que ton BC est mal réglé ?
Avec un gros turbo par contre c'est autre chose....
Fred 62 Hors ligne
09-09-2007, 14:24:43   -
il faut baisser le GAIN du boost controller !
tu n'en a qu'un pour les 4 preselections.
fred
"Donnes le meilleur de toi meme en toutes circonstances"
[Image: baliere.jpg]
[url=www.wicar.net][img]
Sujets : 145
Réputation : 58
09-09-2007, 14:44:42   -
+1
et oui,avec l'AVCR on peut baisse le duty cycle,de tel regime a tel regime,pour avoir une montee progressive
Sujets : 76
09-09-2007, 18:12:05   -
folken a écrit :Y'a la position OFF pour les rentrées de boites Mr Green
j'ai pas dit que je le fesais, j'ai juste donné un exemple!
je bois pas donc je risque pas de rentré bourré LOL 8)
new project!!
Sujets : 76
09-09-2007, 18:13:01   -
Asphalt Burner a écrit :folken, idem Confused
ba si je met pied dedans, j'ai certe du couple a bas régime, mais j'ai qd meme le turbo qui pousse d'un coup a partir de 2500/ 3000 tours
new project!!
Sujets : 145
Réputation : 58
09-09-2007, 20:12:11   -
plus lisse que ca,c'est du TDI que t'auras Sac
Sujets : 76
09-09-2007, 20:33:37   -
boyou2 a écrit :plus lisse que ca,c'est du TDI que t'auras Sac
ce qui est génial avec toi c'est que ta des passage ou soit ca sert a rien ce que tu dis, soit on comprend meme pas le sens Confused
ce qui est le cas pour cette remarque!
mais sinon c'est top, t instructif Wink
new project!!
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
09-09-2007, 20:35:17   -
ouais, baisser le gain, tu dois avoir de l'overboost là.
S13RB26 300RWkW=>FD3S 250RWkW=>FDstreetport 270RWkW=>BNR32 240AWkW
RLS30-000007 07/1973 L26 work in progress
Sujets : 76
09-09-2007, 20:40:40   -
Jibe a écrit :ouais, baisser le gain, tu dois avoir de l'overboost là.
ba ouai mais c'est quel fonction LOL
new project!!
Sujets : 145
Réputation : 58
09-09-2007, 22:04:18   -
c'est le scramble,mais je ne pense pas que tu l'es active,car faut deja comprendre comment il marche sur le DSBC LOL
donc si tu comprends pas ce que je dis,tu comprendras encore moins le scramble.....
Anonymous
Unregistered
10-09-2007, 06:55:59   -
lorsque tu es sur " lecture instantanée", tu appuies 2 fois sur le bouton volume.
Là tu arriveras sur le réglage de ton ratio; à ce moment là tu restes appuyés sur mode 2 secondes, et tu y trouveras ton gain: il te suffira de le régler avec le bouton volume (dans ton cas le baisser), et de le valider ensuite avec mode.
ensuite tu rappuies une ou deux fois sur volume pour revenir a la lecture instantanée Wink
Répondre
Sujets : 145
Réputation : 58
10-09-2007, 09:51:06   -
ca lisse pas,ca baisse la montee en pression,le probleme,c'est qu'il risque de ne pas atteindre sa pression max,et il va faire un peak boost,mais a sa pression voulu Confused
Fred 62 Hors ligne
10-09-2007, 19:00:44   -
le boost controller est un regulateur de pression electronique !
le SET est un %d'ouverture des solénoides, ce qui donnera une certaine valeur de boost a atteidre ( consigne )
le GAIN permet d'obtenir la pression désirée ( consigne ) en un temps donné.
un petit schema :
[Image: Reponse_echelon_PID.JPG]
si on prends un SET de 60 pour avoir 1.00bar de consigne :
un faible gain ( 5 ou 6 suivant le setup monoturbo, biturbo etc.... ) :
-> ça entrainera toujours 1.00bar mais en 5 secondes par exemple. donc le gain joue sur le temps de montée.
-> comme la montée est lente, le boost controller réagit vite, et la valeur de consigne est atteinte avec une erreur statique nulle.
-> il n'y a absolument pas de dépassement.
un gain moyen ( 20 suivant le setup monoturbo, biturbo etc.... ) :
-> ça entrainera toujours 1.00bar mais en 2 secondes par exemple. donc le gain joue sur le temps de montée.
-> la montée est relativement rapide, le boost controller réagit vite, et la valeur de consigne est atteinte avec une erreur statique nulle.
-> il ne doit pas y avoir de valeur de dépassement, ou trés peu.
c'est le meilleur réglage ( suivant la voiture, le setup ... )
un GROS gain ( 50 suivant le setup monoturbo, biturbo etc.... ) :
-> ça entrainera toujours 1.00bar mais en X secondes par exemple.
->le temps de montée est tresfaible
-> la montée est trop rapide, le boost controller réagit pas assez vite, et la valeur de consigne est dépassée pendant un certain laps de temps.
-> il existe un valeur de dépassement ( HAPPY BOOST )
-> il existe une erreur statique qui tendra a une valeur nulle au bout d'un certain laps de temps
c'est un setup dangereux suivant la voiture, le setup ...
le boost est obtenu en X secondes car on peut pas vraiment savoir comment vas reagir le boost controller.
cas concret de ce que peut faire trop de gain :
prenons le cas typique de la 3000GT avec son V6 et ses 360cc.
la pompe a essence d'origine ne supporte pas plus de 1.00bar. et a 1.00bar les injecteurs tournent a 100% d'IDC.
-> une réponse avec un gain moyen ne generera pas d'happy boost.
de ce fait la pompe a essence est au max, comme les ouvertures des injecteurs, mais il n'y a pas de détonnation.
-> une réponse avec un gain fort generera de l'happy boost. on va dire un pic a 1.25bar.
la voiture va pousser comme une furie, mais pendant le pic a 1.25bar,
les injecteurs etant saturés, la pompe aussi, il y a trop d'air et pas assez d'essence.
et là, je peux vous dire a 100% qu'il y a présence de Knock.
si vous avez des vehicules avec une pompe qui permet un débit suffisant,
et des injecteurs qui peuvent débiter suffisement pour faire un peu d'overboost ou de "happy boost",
alors un setup avec gros gain peut ne pas etre "source de déstruction du moteur" a moyen termes.
la fonction WARN qui protege de l'overboost ou happyboost ...
le DSBC possede donc une fonction WARN afin d'eviter le "happy boost" ou le "peak boost" ou l'overboost.
des qu'il detectera une pression maxi ( WARN setting )
il va limiter le boost a une valeur moindre donnée par le limiter setting.
admétons qu'un set a 40 = 0.6bar de boost
admétons qu'un set a 60 = 1bar de boost
je veux 1.00bar de boost. je mets un set a 60 dans l'une des 4 preselections.
je déclenche la fonction WARN a 1.05bar
si jamais je mets un gain trop important, il y aura de l'overboost.
comme le boost sera au moins egal a la pression de WARN ( 1.05bar )
-> ça enclenche la fonction WARN du boost controller.
le boost controller va baisser la pression en rapport avec le limiter setting.
-> si en limiter setting on a mis -20, la pression baissera de la valeur de preset -20. c'est a dire 60-20 = 40
et là on se retrouve comme si on etait a un set a 40 soit 0.6bar.
la perte de puissance est flagrante si on mets une grosse valeur dans le "limiter setting".
mais ça protegera votre moteur.
fred
Sujets : 145
Réputation : 58
10-09-2007, 19:56:10   -
c'est,avec un schema et en beaucoup plus long,ce que j'ai dis plus haut Mr Green
si tu mets un gain faible,la montee en pression est plus lente,et evidemment le contraire si le gain est plus haut
Fred 62 Hors ligne
10-09-2007, 21:12:28   -
boyou2 a écrit :c'est,avec un schema et en beaucoup plus long,ce que j'ai dis plus haut Mr Green
parfois mieux vaut un schema que des mots.
faut bien savoir qu'augmenter le gain du DSBC va jouer sur le happy boost. et ça, tous les setups ne le supportent pas !
j'ai fait long car j'ai pas vraiment saisi le sens de ta phrase en quote ci dessous.
surtout dans le sens de ne pas atteindre la pression max.
enfin, pour moi ça pouvait préter a confusion pour quelqu'un qui ne sait pas trop ce que veut dire la notion de gain.
Citation :ca lisse pas,ca baisse la montee en pression,le probleme,c'est qu'il risque de ne pas atteindre sa pression max,et il va faire un peak boost,mais a sa pression voulu
fred
Sujets : 145
Réputation : 58
10-09-2007, 23:41:05   -
[Image: reponseechelonpidrz8.jpg]
en fait avec ton schema retouche par mes soins,on comprends mieux:
si tu baisses ton gain,le petit pic de pression se fera plus bas dans le graphique,donc,le DSBC fera monte la pression plus lentement jusqu'a la pression voulu,mais avec le pic qui a sa crete deja sur la pression pre-etablie,donc,la pression choisi ne le sera que tres en retard apres cela,le temps que le DSBC comprenne qu'apres le pic,l'utilisateur veut avoir ses,disons,1b de pression
je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre LOL
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
11-09-2007, 10:14:17   -
C ce ke j'avais sur mon EX S13 8)
pic a 1.00 bar... et retombé a 0.99bar en fixe jusqu'a la chute passé les 5700 tr...
Wink
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
Fred 62 Hors ligne
11-09-2007, 16:42:54   -
avec tout ça ce serait dur de pas comprendre Smile
merci boyou2
fred
DriFstY Hors ligne
11-09-2007, 18:24:59   -
Sont bien vos explications Big Grin
Merci les gars Wink
GRIP car's : NISSAN 200SX RS13
DRIFT car's : BMW 335i E30 m30b35
Daily car's : NISSAN Bluebird T72 CA18ET
Sujets : 44
Réputation : 10
11-09-2007, 20:20:39   -
boyou2 a écrit :c'est le scramble,mais je ne pense pas que tu l'es active,car faut deja comprendre comment il marche sur le DSBC LOL
bah moi je comprend bien son fonctionnement au scramble : je l'avale d'un coup pour pas qu'il ait le temps de me jouer un sale tour :P
Ca arrive souvent avec ces trucs là, ils finissent toujours dans le ventre de qq'un d'autre avant d'avoir eu le temps de dire ouf. Surtout avec ceux aux pommes Evil
Piaf
Sujets : 145
Réputation : 58
11-09-2007, 22:25:57   -
jump
kilécon suila Mr Green
  Comment brancher un boost controller (blitz dual) sur S14 ? jp184 4 8 595 12-04-2018, 11:51:02
Dernier message: damdrifting
  (S13) boost controlleur bliz spec S - aide - jimmy13 4 2 889 08-03-2009, 08:02:50
Dernier message: jimmy13
  comment regler le boost controller de ma s13 TDJSLID 36 14 560 14-11-2008, 12:28:51
Dernier message: BiSBAR
  probleme electrique sur BOOST controller HELP vinzzzz34 7 2 805 22-09-2007, 11:55:27
Dernier message: DriFstY
  Evolution de ma prepa avec soucie de boost + pt'te video Willb_90 29 4 192 08-10-2006, 22:24:08
Dernier message: benouille
  Lissage de malle pour Nissan 300ZX !!! Mynheer 14 2 648 25-04-2006, 15:22:35
Dernier message: Muad-Dib
  turbo timer et boost controler pour s13:je comprends rien.. Anonymous 28 5 549 13-03-2006, 19:15:28
Dernier message: folken
  [s13] montage boost gauge Ludo_fC3S 27 3 130 29-09-2005, 19:52:26
  [Boost controller] Greddy profec A sur S13??? cutzilla13 13 3 678 24-08-2005, 15:29:34
  /!\ [HELP!!] vrai montage Boost controller sur s14a... ian© 14 2 215 07-04-2005, 08:39:41
Dernier message: Greg_P
