[ed9] Bougies perf : Efficacité ? Marques ?
maverick Hors ligne
28-04-2008, 01:56:19   -   [ed9] Bougies perf : Efficacité ? Marques ?
Je voudrais changer mes bougies sur mon ED9 pour des bougies plus performantes que l'origine. J'ai entendu parlé des NGK irridium qu'en pensez vous ? Y en a t il de plus performantes ? Et où les acheter.
Merci.
civicophile Hors ligne
Sujets : 17
28-04-2008, 08:41:14   -
JE PENSE que changer les bougies ne sert à rien, si tu veut que ça marche mieu, il faut que tu change tout ton systeme d'allumage. Sinon si tu veut augmenter tes perfs, pense plutot à changer ton collecteur (j'en ai trouvé à a peine 100 euros), change ta ligne etc.
virushonda Hors ligne
28-04-2008, 12:42:12   -
salut ! moi j'ai mis des denso irridium et cables de 9,3mm avec trésses de masse commandé aux usa et sa marche bien mais de la a gagner des ch je pense que c minim par rapport a une ligne ou un collecteur ! ou bien faire le complément par un allumage a bobine externe msd ! sinon regarde sur ebay .com pour les bougies ou ebay .de ! ou http://www.conceptautosport.co.uk/produc...d=m2b0s0p0
ou méme : http://stores.ebay.com/Sparkplugssource
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
28-04-2008, 13:10:19   -
Les irridium servent quand tu commences a avoir +200ch, sinon ca reste tres peu utile. met du NGK normal, ton auto ne subira aucune difference, si ce n'est dans le temps la longévité... mais c'est tout. (moi jai qd meme mis du irridium..^^)
tiz_2_Cooper Hors ligne
28-04-2008, 13:16:34   -
cela ne sert pas vraiment les bobines externes pour voitures stock ou peu modif a moins d'avoir un turbal ou très haute compression et encore.
mazda rx-8 rotativ feeling
B-Burn Hors ligne
Banned
EK4
69 - Rhône France
28-04-2008, 13:42:32   -
donc si y'a pas d'autre modif a faire, autant en mettre d'origine non? roll
je voudrais les changer aussi. elles sont pas mortes mais je préfère les remplacer..
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
28-04-2008, 14:23:20   -
je viens de changer mes bougies et faisceaux stock pour des OBXR, irridium et faisceaux 10,3mm
verdict : ya pas réellement de gain de puissance, mais on sent une légère différence, je sais pas trop comment expliquer...
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
28-04-2008, 20:40:06   -
si tu peut monte des iridium quand méme !
maverick Hors ligne
28-04-2008, 21:25:59   -
Bon,
Merci pour vos conseils, si je comprends bien, il ne faut pas attendre grand chose d'un simple changement de bougies mais bien plus d'un changement complet d'allumage.
En parlant d'allumage, mon allumeur est d'origine, comment fait on pour connaitre sont état ?
Je me demandais, il y a les perfs mais et la durée de vie, qu'en est il, les iridium ont elles une durée de vie plus longue ?
En tout cas, les tarifs sur les sites indiqués ne sont pas si excessifs finalement. Je m'attendais à plus.
28-04-2008, 22:24:44   -
regarde l'intérieur de la téte d'allumeur et pour la durée de vie des iridium je peut pas trop te dire car moi elle on que 2500 km !
Sujets : 86
Réputation : 16
29-04-2008, 08:45:35   -
mes bougies irridium ont une garrantie de 65 000 Miles, donc c'est plus résistant que l'origine il me semble Smile
DLEDMV
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
29-04-2008, 10:33:39   -
tout ce qui concerne l'allumage, sur du stock ou presque, ne fait rien gagner.
En revanche, des bougies fatiguées font perdre un peu des perfs, donc forcément qd on met du neuf, on récupère les perfs "normales".
maverick Hors ligne
29-04-2008, 21:08:55   -
Ok, bon pour se qui est des bougies, je pense que c'est finalement le prix qui fera la différence. S'il y a peu d'écart, je me lancerai certainement sur de l'irridium d'autant plus que la durée de vie est plus longue.
Je n'attenderais rien côté perf.
Au sujet de la tête d'allumeur, que faut il vérifier une fois ouverte, j'ai lu sur d'autres psots, qu'ilfallait vérifier l'usure de la tête du T ainsi que les petits tétons conducteurs. Faut il y passer un petit coup de papier de verre?
En tout cas, merci pour vos réponses et conseils.
Si vous avez d'autres adresses de sites français ou étrangers (dollars) je suis prenneurs, ceux cités plus haut sont dans mes favoris.
Maverick
kumaro jdm Hors ligne
30-04-2008, 00:02:57   -
maverick a écrit :Ok, bon pour se qui est des bougies, je pense que c'est finalement le prix qui fera la différence. S'il y a peu d'écart, je me lancerai certainement sur de l'irridium d'autant plus que la durée de vie est plus longue.
Maverick
Bonne question, je repose la même, je suis intéréssé! LOL
lordcartman176 Hors ligne
30-04-2008, 09:45:05   -
j'avais mis des bougies 4 electrodes bas resultat c'est pareil
c'est clair la bougie fatigué ca fait perdre des perfs mais la bonne bougie ca fait surtout marcher le moteur comme il devrait marcher ^^
si ta un mauvais reglage air/essence c'est pas la bougie qui va le regler ni l'allumage...
sinon pour la tete de delco moi j'avais changer sur mon EG bas les teton sur le neuf etait beaucoup plus epais que sur celui qui avait 16 ans LOL
apres de la a te dire comment voir si il faut changer la tete de delco Confused
aucune idée
juste que pour le prix 25€ la tete + 8€ le doigt tu te mouille pas trop de le changer si ta un doute
par contre les cables bougie sa joue aussi si ils sont trop vieux mais la par contre c'est plus cher entre 120€ et 200€ je crois et le Mr de chez honda ma dit que ca s'usé pas trop ca...
some days, some nights, some live, some die, in the way of the samuraï
30-04-2008, 12:32:43   -
lordcartman176 a écrit :j'avais mis des bougies 4 electrodes bas resultat c'est pareil
aucune idée
C'est pas si cher!! t'es un peu beaucoup au dessus du prix!
50€ en moyenne sur http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENER...EVELS=2290
J'admet il y en a des plus cher, les premières, mais les NGK suffisent. en tout cas sur la mienne!Wink
maverick Hors ligne
02-05-2008, 11:07:52   -
Ok, je pense que je vais changer mes bougies par celles d'origine.
Quand à l'allumeur, efféctivement, dans le doute, je vais surement changer la tête et le doigt. Ca ne lui fera pas de mal, d'autant plus que j'ai changé il n'y a pas si longtemps que ça, les fils de bougies.
En tout cas encore merci pour vos infos les gars.
Maverick.
Sujets : 86
Réputation : 16
02-05-2008, 12:04:41   -
perso sur ebay motors j'ai chopé 4bougies irridium + faisceaux 10,3MM a 56€ frais de port inclus Wink
DLEDMV
maverick Hors ligne
04-05-2008, 21:41:23   -
Tu as le nom du magasin ?
CRXSEB Hors ligne
Réputation : 6
05-05-2008, 11:20:12   -
denso iridium chez asian auto
super bougie et bon prix Wink
Sujets : 86
Réputation : 16
05-05-2008, 11:44:18   -
maverick a écrit :Tu as le nom du magasin ?
m'en souviens plus, mais beaucoup d'ebay shop ont les meme produits.... Wink
DLEDMV
maverick Hors ligne
05-05-2008, 23:20:08   -
Je viens de jetter un oeil sur le prix des bougies et en fait, c'est trop chére pour ma bourse, je préfére cahnger la tête d'allumeur, le T et les bougies par de l'origine.
Pour info, j'ai comparé le prix de la tête Honda et la tête Asian autoparts, je crois que c'est plus chére chez Asian.
Encore merci.
Maverick.
  [ALL] Soufflets de Cardan et marques compatibles jaune 4 2 165 15-04-2013, 21:55:40
Dernier message: jaune
  [ek4] Efficacité airbox Tegiwa 83KARA 1 2 355 20-03-2013, 20:49:22
Dernier message: gineto
  [EJ6] Perte d'efficacité de freinage G-REM 6 3 043 04-05-2012, 23:44:45
Dernier message: G-REM
  [CRX ED9]. Joints puits de bougies ! Beades Julien 9 5 846 07-02-2012, 23:06:23
Dernier message: keke8231
  [EK4] Conseils marques de disques de freins Joey94 8 15 167 09-01-2012, 11:22:05
Dernier message: Teuj
  [BV] Efficacité additif type Mécacyl sur les roulements toumpa 23 22 670 18-10-2011, 18:25:56
Dernier message: grix
  [ed9] Calage bougies Lexa 7 2 324 24-02-2011, 15:08:44
Dernier message: CharlyCRX
  [ED9 - D16A6] Référence bougies NGK iridium ? Ludo_fC3S 27 9 577 22-07-2010, 23:38:46
Dernier message: sieben
  [EJ] question jantes : quelles marques choisir ? DD_MotorSport 17 4 138 03-03-2010, 16:26:21
Dernier message: DD_MotorSport
  [EG] Marques Rotules de directions meche 3 2 129 28-02-2010, 03:07:05
Dernier message: Gringo
