nico38
12-09-2007, 23:22:05 -
non compresseur pour les bas regimes avant que les turbo charges
Skal
13-09-2007, 00:03:16 -
nico38 a écrit :non compresseur pour les bas regimes avant que les turbo charges
Je connais pas ce compresseur mais oui,c'est pour le bas regime.
Pas courant la config
boyou2
- France Messages : 29 157
Sujets : 145
13-09-2007, 00:26:15 -
c'est ZEU bon vieux compresseur a Lobe(2 ou 3 c'est selon),ou dit "compresseur ROOTS"
clair que ca date.
boyou2
Sujets : 145
13-09-2007, 11:19:32 -
le 1er que j'avais vu etait de Greddy je crois,mais j'en suis pas sur a 90%,donc c'est une grosse connerie(pour change de ce qui se dit sur le foroume)
tcho
boyou2
Sujets : 145
13-09-2007, 13:35:00 -
NX-R
Professionnel
- France Messages : 420
13-09-2007, 23:25:29 -
trop top la config, ca lui fait pas de mal au rb26, car en bas y'a pas vraiement de couple, surtout avec des turbo comme ca.
NX-R
Professionnel
17-09-2007, 21:55:06 -
un tres bon couple oui, a plus de 6500 trs, bon c'est sur tu a 80% du couple disponible a 3500trs mais quand meme, faut pas esseyer de faire une reprise a 90km/h en 5e sinon tu te fait manger par une tipo diesel.
la mienne par example c'est 35mkg a 3500trs, mais le couple maxi c'est 39,31 a 6503trm, donc du couple oui, mais faut monter dans les tours et ce turbo d'origine a 1 bar, donc j'imagine avec un t88 ou deux 2835 de chez hks ca doit etre pire, d'ou peut etre l'interet d'avoir un compresseur et un gros turbo.
