Réglage des phares sur une Civic EG ??
Jon-60 Hors ligne
11-01-2008, 04:35:28   -   Réglage des phares sur une Civic EG ??
Je voulais savoir si quelqu'un peu m'expliquercomment régler les phares de nos petites civic EG, car je vais bientot lui faire passer le C.T et je trouve qu'ils éclaire vraiment bas !!! Cry
Donc comment les régler en Hauteur, quand biensure on a pas de phares reglabe avec moteur électrique Confused:
Merci Wink
red_one Hors ligne
11-01-2008, 07:30:45   -   ...........
mieux vaut que tu passe le CT avec des phares trop bas plutot que trop haut(motif de contre-visite).
sinon ce sont les deux pattes de fixation sup des phares en plastiques,il y a une graduation gravée sur la traverse.
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
Renesis Hors ligne
11-01-2008, 12:46:37   -   Re: ...........
red_one a écrit :mieux vaut que tu passe le CT avec des phares trop bas plutot que trop haut(motif de contre-visite).
De mémoire il y a une molette qu'on peut faire tourner avec un tournevis non ?
[Image: signaturejpcuj5.jpg]
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
11-01-2008, 12:54:22   -
moi aussi je veut savoir les miens eclairent telement bas qu'ils eclairent presque deriere LOOL
DC2 Projet racefun, restau Crx: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=194979
vti69 Hors ligne
11-01-2008, 12:55:52   -
Citation :De mémoire il y a une molette qu'on peut faire tourner avec un tournevis non ?
J'aurai dit exactement comme toi
Anonymous
Unregistered
11-01-2008, 13:32:04   -
tournevis les gars et un mur devant soi 8)
Répondre
VteCivic Hors ligne
H22a
01 - Ain France
11-01-2008, 13:48:44   -
MDR les gars!! J'ai toujours mon souci de phare gauche, il est trop bas. La molette que vous dites doit être morte alors car je l'ai tournée pendant 15 à 20 minutes et ça ne marche pas ( dans les 2 sens )... LOL LOL
Anonymous
Unregistered
11-01-2008, 13:52:49   -
lol regarde plus haut :roll:
Répondre
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
11-01-2008, 15:53:19   -
coté technique sue vos eg je sais pas comment ça se regle.
mais pour la pratique:
il vous faut:
- un mur dans un endroit sombre avec un sol plat et horizontal
- un metre (5m mini)
- des outils adaptés et une voiture
mettre la voiture face au mur perpendiculairement tracer sur le sol et le mur l'axe de la voiture, reperer sur le mur la hauteur du centre des phares et la distance entre le phare e l'axe central de la voiture.
reculer la voiture a 5 m du mur, allumer les codes et regler le point ou le phare éclaire sous une ligne horizontale, puis oblique( comme ça _/ )
5cm en dessous du point fait précédement.
renouveler pour les 2 phares.
Bernard Darniche
Jon-60 Hors ligne
11-01-2008, 19:49:13   -
bas je vais regarder ça demain Wink
Anonymous
Unregistered
12-01-2008, 15:34:22   -
turbor j'avais ecrit ca plus haut mais apparemment il ecoute pas :roll:
Répondre
  [Civic VTEC 2003-3 portes] Reglage hauteur des phares antcel 10 6 311 11-12-2011, 18:30:55
Dernier message: push
  [EG] Nom d'une petite pièce (câblage des phares)? Ophidius 9 2 415 26-09-2010, 22:48:09
Dernier message: 1337CRX
  [Ej9] réglage des soupapes jeyx12 1 1 627 04-06-2009, 23:25:17
Dernier message: krome
  [ep3] Moteurs De Reglage Des Phares meteora974 11 4 375 17-04-2009, 04:16:26
Dernier message: Whiplasher
  [EK4] phares type EK9 ou phares d'origine fond noir?!!? PH@B 8 5 760 06-04-2009, 12:41:35
Dernier message: Sili
  [eg4] probleme éclairage des phares max1.5lsi 18 3 361 14-01-2009, 20:36:33
Dernier message: max1.5lsi
  [Civic 88-91 (EC9)] problème phares codes/route huggrant 10 2 432 05-05-2008, 15:08:55
Dernier message: spock
  [ED9] Question sur les coquilles jaunes de phares croustibat 7 1 821 02-03-2008, 10:53:22
Dernier message: RB26DETTvs2JZ
  [ED9] Réglage phares maverick 5 2 345 16-02-2008, 12:58:33
Dernier message: Koebi
  [ED9]ralenti instable suite réglage au des culbuteurs!!! JMH9D937 43 17 043 25-01-2008, 00:10:41
Dernier message: crx yoyo 03
