AVIS sur Joint de cucu renforcé SR20DET pour prepa 1,5bar!!
NSX2015 Hors ligne
Accord V6, Nissan S14,
Sujets : 17
Réputation : 10
25-01-2008, 14:15:27   -   AVIS sur Joint de cucu renforcé SR20DET pour prepa 1,5bar!!
Voila donc je vais tres prochainement remonté mon SR20DET , je le passe en forgé avec bcp de pieces neuves que je fini de commander mais je bute un peu sur le choix de mon JDC car en faite j'hésite sur les marques car sur les forum je n'ai pas reussi a trouvé des retour d'experience!
Donc j'hésite entre Trust Greddy, HKS, TOMEI, COMETIC et Power Entreprise! Sachant que je compte bien monté un jour jusqu'a 1,5 bar de pression!
Donc je vous demande conseil!
descriptif en gros de ma prepa si ca peu vous aidez a me conseiller :
Vilo neuf de chez Nissan
Coussinet renforcé
Bielle EAGLES
Piston Wiseco en 86,5mm
Embrayage XTD stage 3 renforcé a ma maniere
Volant stock allégé de 1kg et equlibré
culasse neuve
Turbo stock mais verifié et refectiopnné chez TURBO FRANCE(pour le rodage apres je verrais)
kit oil line turbo
Silent bloc NISMO
pompe a eau neuve
pompe a huile neuve
courroie renforcées
Cat back APEX performance
Elbow XS power
etc.....
Merci d'avance!
Wink
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
sebar Hors ligne
Sujets : 85
25-01-2008, 14:42:50   -
et bien tous les jdc se ressemblent! du moment que tu prends un metal c'est pareil, après c'est l'épaisseur qui determinera la pression admissible!
enfin avec un turbo stock, tu mettra pas 1.5bar!!!
NSX2015 Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 10
25-01-2008, 14:48:28   -
Oui oui je sais mais au debut pour le remontage et le rodage je tournerai a pas plus de 0,6 ou 0,7 bar! Apres bien evidement je compte changer de turbo et j'en ai deja un pour ca t'inkiete! Wink
Donc d'apres toi ils ont tous la meme resistance? :roll:
Sujets : 145
Réputation : 58
25-01-2008, 15:09:13   -
ils sont tous multilayer,CAD plusieurs couches de metal(en general,4),apres,ce qui va conditionne l'epaisseur,c'est combien tu comptes mettre de pression,MAIS,et tu peux demandez a sebar,un JDC avec une grande epaisseur,et t'as rien en dessous de la plage du turbal LOL
hein sebar?? jump
tibo Hors ligne
25-01-2008, 16:20:04   -
NSX2015, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....07678merci d'editer ton titre comme demandé
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
25-01-2008, 17:31:02   -
oui c clair que sans le turbal c guez
j'ai un 1.5mm de tomei , et tu pert grave en bas comparer au autre s13
mais bon le cliqueti est retarder ...
PRT73 Hors ligne
25-01-2008, 21:24:39   -
et un joint origine sa tien la pression ?
jusqu a combien ?
[img][Image: 140103120650289067.jpg][/img]
NSX2015 Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 10
25-01-2008, 22:53:54   -
tibo a écrit :NSX2015, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....07678merci d'editer ton titre comme demandé
Dsl Oops! EDITE Wink
NSX2015 Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 10
25-01-2008, 23:17:27   -
Au fait mes Wiseco aparement donne une augmentation de RV mais je sais pas trop de combien, sur le site il dise 9,1-9,25 les miens c le kit K556M865
http://www.wiseco.com/PDFs/Catalogs/SC08...yotaVW.pdf
Alors en épaisseur je pense prendre du 1,2mm pour com tu dit Boyou2 pas trop predre a bas regime en dessous du declenchement du turbo!
Sujets : 145
Réputation : 58
25-01-2008, 23:25:05   -
alors attention,si le RV change,il faut ABSOLUMENT que tu mettes un JDC plus epais,car le cliquetis te guette,et meme avec des pistons forges,ca va pas dure longtemps Confused
l'epaisseur est a determine selon le nouveau RV evidemment.
NSX2015 Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 10
25-01-2008, 23:31:26   -
boyou2 a écrit :alors attention,si le RV change,il faut ABSOLUMENT que tu mettes un JDC plus epais,car le cliquetis te guette,et meme avec des pistons forges,ca va pas dure longtemps Confused
:P oui c pour ca que je passe de 0,8mm stock a 1,2mm ca devrai suffir je pense pour redscendre le RV a l'origine cad 8,5! Arretez moi si je me trompe! Wink
Sujets : 145
Réputation : 58
25-01-2008, 23:43:29   -
oui tu te trompes
le JDC d'origine,une fois compresse,fait 1.2mm Confused
sebar Hors ligne
Sujets : 85
26-01-2008, 17:05:34   -
boyou2 a écrit :ils sont tous multilayer,CAD plusieurs couches de metal(en general,4),apres,ce qui va conditionne l'epaisseur,c'est combien tu comptes mettre de pression,MAIS,et tu peux demandez a sebar,un JDC avec une grande epaisseur,et t'as rien en dessous de la plage du turbal LOL
hein sebar?? jump
m'en parle pas, j'ai un 1.8mm greddy, et bas en 2eme à 2000t pieds dedans ca met bien 2-3s avant de partir jusqu'au turbo!!!
mais bon je prevois un big turbal avec une grosse pession Wink
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
26-01-2008, 18:22:00   -
hum franchement j'ai un tomei 1.8mm bah moi j'ai qqch en dessous de 3000 ca je peux vous le dire. Pour vous dire je pars plus fort en 2ème à 3000 avec 0.4 de pression qu'un t25 à 0.8bar.
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
NSX2015 Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 10
30-01-2008, 01:11:26   -
boyou2 a écrit :oui tu te trompes
Shock T'es sur?? tu l'a mesurer comment Confused:
NSX2015 Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 10
30-01-2008, 01:12:27   -
NSX2015 Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 10
30-01-2008, 01:12:35   -
Sujets : 145
Réputation : 58
30-01-2008, 01:41:13   -
avec ma langue LOL
Sujets : 72
31-01-2008, 01:58:27   -
il nous a fait des triplé la LOL
Ma fierté LOL
ReM3 Hors ligne
13-02-2008, 22:35:51   -
Moi j'ai un tomei 1.5mm sur ma GTIR est c'est vrai que ca rame fort avant que le turbo charge
Ma GTIR à vendre de A à Z ICI!!! http://cid-0f8c0500df9a8bc9.skydrive.liv....aspx/GTIR
ReM3 Hors ligne
13-02-2008, 22:37:33   -
Sinon niveau carto ca change quoi et quel sont les parametre a modifier?
Sujets : 145
Réputation : 58
14-02-2008, 00:55:16   -
rien,sauf qu'on est oblige de bien retravaille l'injection et l'allumage,pour essaye de gagne sur le lag du turbal histoire d'avoir quelque chose en bas.
ReM3 Hors ligne
14-02-2008, 07:34:32   -
et prendre un turbo ou le refaire avec un côté compresseur plus gros , ça pourrai supprimer je problème non?
PRT73 Hors ligne
14-02-2008, 09:53:28   -
c est quoi le mieux pour 450 cv
rv stock ou legerement plus bas ?
car je voudrais pas que mon turbal parte trop tard
Sujets : 145
Réputation : 58
14-02-2008, 11:33:18   -
ReM3 a écrit :et prendre un turbo ou le refaire avec un côté compresseur plus gros , ça pourrai supprimer je problème non?
c'est l'effet inverse qui va arrive>la limite de pompage basse avec un gros turbo est plus eleve dans les tours Confused
donc,il faut un turbo qui prenne plus tot dans les tours,donc forcement plus petit,mais apres,faut pas se louper,car si on prends trop petit,il s'essouflera plus vite dans les tours,pas bon non plus Confused
Sujets : 72
14-02-2008, 13:16:42   -
PRT73 a écrit :c est quoi le mieux pour 450 cv
t'as pas peur du cliquetis toi hein...Moi sur mon ca18det, il est une chié décomprimé, je suis à 7.8:1 au lieu de 8.5:1 pour permettre au turbo de souffler à 1.8bar
Dis toi que si tu veux atteindre 450cv avec un RV d'origine il te faudra un si gros turbo avec une pression si basse que soit tu trouveras pas, soit ca vaudra rien du tout. Donc prends un jdc bien épais de manière à ne pas avoir de cliquetis.
Ma fierté LOL
Sujets : 145
Réputation : 58
14-02-2008, 20:16:29   -
en meme temps,des gars ont le RV d'origine,et tourne avec des pressions de malade,tout ca avec de l'essence a octane faible :roll:
qui a dit que je visais les amerlocks?? ^^
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
16-02-2008, 02:50:15   -
pour ma part j'ai un GREDDY en 1.6mm, pas encore pu tester mais ça devrai pas tarder !!!
et c'est un 3 morceaux, 2 feuilles type classique joint métal et une ENORME feuille d'une seule piece entre les 2 ....
EVO 2014 : GTX3582R à 2.45bar, NisTune, 1600cc Denso, E85, FULL TOMEI ( poussoirs meca )
http://www.youtube.com/watch?v=S6xTbl3wLyQ
https://www.facebook.com/D.G.motorsports
Cartos sur mesure et génériques Nissan S13 / S14 / skykine / Gtir
Sujets : 72
16-02-2008, 20:12:39   -
boyou2 a écrit :en meme temps,des gars ont le RV d'origine,et tourne avec des pressions de malade,tout ca avec de l'essence a octane faible :roll:
en même temps on peut douter fortement de la longévité du bloc Confused
Ma fierté LOL
Sujets : 67
17-02-2008, 15:11:50   -
bon j'ai testé mon moteur avec mon joint 1.6mm aucune différence par rapport à avant, toujours aussi vif à bas régime
  AAC de p10 GT sur SR20DET ? IloveJapan2 7 2 772 26-07-2018, 18:56:05
Dernier message: ILoveJapan
  Besoin d info pour sr20det et sunny gtir mathesi 12 4 474 12-05-2014, 09:09:38
Dernier message: juliendeslandes
  [SR20DET] Comment rechercher une fuite sur admission lamaf971 14 22 782 10-07-2013, 00:05:55
Dernier message: chicken
  Kit xcessive boite Z32 sur sr20det lucas1811 0 2 874 27-05-2013, 16:48:30
Dernier message: lucas1811
  problème de réglage du CAS sur sr20det topfuel 23 9 499 15-07-2012, 18:11:52
Dernier message: boyou2
  [resolu] coupure moteur sur sr20det djeydjey 44 12 724 11-04-2012, 22:52:37
Dernier message: vMarco
  [How to] Embrayage + VM SR20DET sur CA18DET lyckaon 23 17 372 14-03-2012, 17:02:26
Dernier message: bielle.chaude
  Montage dump valve sur SR20DET Eryko 2 4 890 11-01-2011, 22:54:22
Dernier message: Eryko
  200sx sr20det swap freinage sur s14a momie 3 3 733 09-09-2010, 18:11:34
Dernier message: momie
  Besoins d'infos sur injecteurs pour SR20DET Lardon 8 4 042 20-10-2009, 12:49:39
Dernier message: Lardon
