Problème Nissan Almera 1.4i
Morton Feedback Hors ligne
04-08-2008, 14:42:01   -   Problème Nissan Almera 1.4i
Salut, j'ai effectué la vidange de la Nissan alméra d'un pote, remplacement filtre à huile / essence / air.
Le lendemain il avait des ratés, on a supposé que cela venait du fait que le filtre à essence n'était pas le même que d'origine, on l'a donc remplacé par un Nissan, moins de ratés (ça arrive un peu toujours) mais une perte de puissance considérable, la voiture peine à dépasser le 120...
De quoi cela peut-il venir? Est-ce que l'épisode du mauvais filtre (enfin mauvais modèle) aurait pu abimer le système d'injection?
Merci pour vos idées!
nan rien...
morteini Hors ligne
04-08-2008, 16:54:56   -
J'ai lu dans la RTA du SR20DE (mais ca doit etre semblable sur le 1.4) qu'il fallait dépressuriser l'alimentation en cardurant(le circuit).
Il suffit d'enlever le fusible et de démarrer la voiture jusqu'a se qu'elle cale et le refaire 2/3 fois.
Après il faut changer le filtre à essence et remettre des coliers neufs.
Ya ptét un blem car t'as pas dépressurisé ou alors les colliers ne sont pas assez serrés donc ya de l'air qui passe dedans.
A part ca jvois pas. je vais certainement changer le mien car E85 jverrais si ca fait de même.
RDV sur nissanprimera | MX5 France
2011 - MX5 NA 1.6 115CH 1990 (Work in progress) | 2007 - Primera GrandTourisme type P11 2.0 150CH | 2004 - Almera type N15 1.4 87CH. | 2000 - Sunny type N13 1.6 75CH. | 2000 - Obtention du permis de conduire.
04-08-2008, 19:23:38   -
Merci pour les idées je vais tester dès que possible!
nan rien...
fabryce Hors ligne
05-08-2008, 09:45:00   -
Tiens, morteini, je prévois aussi de changer mon filtre à essence. De quel fusible il s'agit ??
Primera GT et NSR 125R Wink
morteini Hors ligne
05-08-2008, 11:08:48   -
Remplacement du filtre à cardurant :
AVERTISSEMENT :
Avant de déposer le filtre à carburant, décharger la pression de la canalisation d'alimentation.
Avant de débrancher les canalisations d'alimentation, toujours détendre la pression de carburant pour éliminer les risques de danger.
1 -
* Déposer le fusible de la pompe d'alimentation. Pour la localisation de ce fusible, se reporter au couvercle de la boite à fusibles(en bas à droite).
* Démarrer le moteur.
* Après que le moteur a calé, le relancer deux ou trois fois afin de dépressuriser le carburant.
* Couper le contact d'allumage et raccorder le fusible de pompe d'alimentation.
AVERTISSEMENT :
Utiliser des gants en caoutchouc pour éviter au cardurant d'entrer en contact avec la peau lors de la dépose des flexibles de cardurant et du filtre.
2 - Desserrer les colliers du flexible d'alimentation.
3 - Remplacer le filtre à carburant
* Prendre garde de ne pas renverser de cardurant dans le compartiment moteur. Placer un chiffon pour absorber le trop plein de carburant.
* Utiliser un filtre à carburant du type haute pression. Ne pas utiliser un filtre à carburant en résine synthétique.
Sujets : 145
Réputation : 58
05-08-2008, 12:15:09   -
depressuriser l'alim' c'est pour des raisons de securite,afin que l'essence ne gicle pas:
dans les yeux du cret..pardon,du mecano LOL
pour ne pas gicle sur une piece chaude,des fois que le dit cret...pardon,mecano ne le fasse apres une bonne bourre LOL
  Almera Tino ne démarre pas Elmexicano 1 1 299 16-10-2019, 09:37:34
Dernier message: boyou2
  almera gti compatibilité. brice100nx 3 3 167 03-08-2018, 17:57:18
Dernier message: brice100nx
  Perte de puissance sur Almera TINO vdevulder 17 16 458 03-10-2017, 15:20:19
Dernier message: Elmexicano
  Probleme nissan almera kev-almera 16 12 680 18-07-2016, 23:47:03
Dernier message: aeonvania
  [ALMERA II Hatchback (N16)] Problème cable d'acceleration Nippon racer 2 3 122 27-07-2015, 15:55:44
Dernier message: Nippon racer
  Immo off almera 2.2 vdi Matcc927 4 4 064 15-06-2015, 15:02:30
Dernier message: Matcc927
  Almera 1.4 de 98 Kero 9 4 107 28-04-2015, 23:10:45
Dernier message: TwomKiard
  [Almera Tino 2.0] Problème de ralenti qui ne tient pas HelltrasheR 29 18 480 20-04-2015, 09:09:20
  nissan almera Tino 1,8 bva ALMAS13 1 3 263 09-02-2015, 01:50:59
  Almera GTI, problème de chauffe ? LéoTim 4 3 530 06-09-2014, 19:01:30
Dernier message: LéoTim
