vidange du pont arriere sur s13
TLACOUR Hors ligne
27-05-2006, 22:36:29   -   vidange du pont arriere sur s13
bjr a tous,
Voila petit pb je veux vidanger mon pont arriere quel huile je dois mettre, idem pour ma boite et comment lz vidanger merci de me repondre assz rapidement.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
28-05-2006, 00:00:38   -
Boite : 75W90
Boite auto : DEXRON II
Pont : 80W90
Au fait, la prochaine fois, poste ton message chez Nissan, tu auras plus de réponses Wink LOL
28-05-2006, 00:36:14   -
vidange pont>>tu vires la durite qui fait arriver l'huile dans le pont,tu branches la pompe en direct sur le 12V,et tu attends que ca fasse>>FSCHHHHWIIIII(ca veut dire que c'est vide jump ).
ensuite,tu mets 1.8l d'huile dans un seau propre,et tu mets la durite dedans,et tu inverses le + et le -,et ca va aspire,une fois fini,tu rebranches la durites a son emplacement.
temps>>15mn,0 salissure LOL
pour la boite>>tu devisses l'ecrou carre en dessous de la boite,tu attends que ca finisse,ensuite,tu revisses.
pour le remplissage>>tu mets 2.4l d'huile par le bouchon de remplissage qui se trouve sur le cote gauche de la boite(cote conduteur),et tu remplis jusqu'a ce que ca bave,et tu revisses.
tcho Wink
ps>>au fait,tu aurais pu faire la fonction >>>recherche,tu aurais surement trouve,et en plus,je crois que ca fait partie des FAQS de la section nissan.
Nicolay45 Hors ligne
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
16-04-2013, 12:11:40   -   RE: vidange du pont arriere sur s13
Je déterre !
J'ai ma vidange de pont à faire, c'est laquelle la durite d'arrivée d'huile ?
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
16-04-2013, 12:24:43   -   RE: vidange du pont arriere sur s13
j'ai laissé tomber cette methode, je fais avec une pompe a pétrole :
[Image: pompe-a-petrole-manuelle.jpg]
Sujets : 53
Réputation : 44
16-04-2013, 12:26:03   -   RE: vidange du pont arriere sur s13
Je crois avoir ça.
Mais tu peux vidanger entièrement correctement avec ça ?
16-04-2013, 13:04:24   -   RE: vidange du pont arriere sur s13
si t'ouvres le bouchon de vidange, ya des chances LOL
  pont de s14 sur R32 lolotazoun 2 1 866 11-06-2013, 18:02:18
Dernier message: lolotazoun
  Démonter pont s14 Cloclo 4 1 863 27-05-2013, 13:29:14
Dernier message: Cloclo
  S14a Masse sur le pont AR L3XxoO 15 4 454 29-10-2012, 14:43:22
Dernier message: L3XxoO
  Avis/Conseil huile de pont lsd civic-ej9 6 7 895 16-07-2012, 16:37:00
Dernier message: folken
  [Nissan s13] Comment installer un pont lsd alexxxdu91 26 10 341 17-05-2012, 15:57:49
  pont s14 auto sur meca davyd 14 3 466 22-04-2012, 12:40:03
Dernier message: ritalejlo
  huile de boite pont et transfer? pulsar20mad 5 2 210 24-02-2012, 03:29:52
Dernier message: DriFstY
  roulement de nez de pont s13 solsol 2 2 161 21-06-2010, 07:42:00
Dernier message: solsol
  rempl. roulement de pont arr sur R33? clyde_46 4 2 359 28-04-2010, 15:58:12
  vidange d'un reservoir sur RS13??? 09s14 13 2 258 03-07-2008, 15:38:16
