[JANTES] passe ou pas sur EK4 ?
jscnias Hors ligne
22-02-2008, 00:59:36   -   [JANTES] passe ou pas sur EK4 ?
Alors on me propose des jantes en 16"X8" entraxe 4X100 ET+40.
Je me demande simplement si avec cet ET et vu la largeur de la jante, faudra-t-il retravailler les ailes ou non ? Car franchement, je n'ai pas envie de les travailler, ces ailes... LOL
Je dirai "OUI" mais j'y emets un doute quand même...
Merci de votre aide Wink
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
22-02-2008, 08:45:04   -
théoriquement :
1" = 2.54 cm
8" = 20.32 cm
avec un ET40 ça fait par rapport à la surface d'appui :
(203,2 / 2) - 40
6.16 cm vers l'exterieur, 14.16 cm vers l'interieur
pour comparer avec une jante en 6.5" ET40 :
4.255 cm vers l'exterieur, 12.255 cm vers l'intérieur
par rapport aux ailes : 6.16 - 4.255 = 1.905 cm de plus vers l'exterieur pour celle en 8" contre celle en 6.5"
sachant que l'ET mini c'est +35mm, ça donne une marge de 0.5 cm (pour du 6.5"), soit :
1.905-0.5 = 1.405 cm
théoriquement la jante serait trop large de 14.05 mm vers l'exterieur.
à vérifier aussi pour l'interieur (qui peut posé probleme avec l'amortisseur peut etre...) faut juste faire le calcul de l'autre côté (je vais pas tout faire hein ?, ta question conernait les ailes...) LOL
de plus sur du 8", le 195 de large doit être juste.
Après en pratique c'est surement un peu différent, en pire ou en mieux, à voir.
Mais a mon avis, même si ça frotte pas , elle cherchera la route avec ces roulettes la.
Wink
jscnias Hors ligne
22-02-2008, 10:45:18   -
Merci Gineto pour ta réponse théorique très intéressante.
Juste une remarque, l'ET35 est le mini que l'on peut mettre, c'est pour du 6,5" ou 7" ? Etant donné que c'est un ET40 en 8", est ce que ça ne peux pas rattraper un peu le surplus vers les ailes.
Donc reformulons un peu la question... quelle serait l'ET mini pour du 8" ? 40 ?
Autre question, quelle est l'ET maxi que l'on peux mettre sur un EK4 ? 42 ? (pour du 7", on va dire)
Cette question vient suite à ta remarque pour les amortisseurs ou autres puisque la jante rentrera pluss dans l'aile... :roll:
faut que je fasse des calculs... Confused :o
merci Wink
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
22-02-2008, 11:18:06   -
jscnias a écrit :Merci Gineto pour ta réponse théorique très intéressante.
merci Wink
idéal, c'est entre ET40 et 45 maxi.
Wink
mais sur du 8" y aura peut^être un souci vers l'intérieur...
ET35 c'est le mini et déja ça commence à cherché la route avec ça ...
entre du 6.5" et du 7" y a 1.27cm de plus sur toute la largeur, soir 0.635 cm de chaque côté (donc une différence presque négligeable), ça frottera pas les ailes, et le plan médiant de la largeur est a peut de chose prêt identique, donc pas vraiment plus d'incidence sur le maintien du cape.
justement, au dessus je t'ais démontré que ça ne ratrape pas le surplus, mais au contraire ça ressort plus quand même.
Citation :par rapport aux ailes : 6.16 - 4.255 = 1.905 cm de plus vers l'exterieur pour celle en 8" contre celle en 6.5"
dans ce cas c'est simple, (ET) 35 + 14.05 = ET 49.05 mm
donc à voir vers l'interieur Confused
A mon avis c'est pas terrible comme setup le 8" de large Confused
fais comme tout le monde pour un compromis idéal, 6.5" ou 7" de large ET40 Wink
jscnias Hors ligne
22-02-2008, 17:36:33   -
Gineto, tu as raison... le 8" fait vraiment large maintenant que j'ai repris tes calculs correctement...
Sur du 8" par rapport au 7" et tous les 2 en ET40, je trouve...
Extérieur = 6,16 (8") et 4,89 (7")
Intérieur = 14,16 (8") et 12,89 (7")
Normal, me direz vous... soit 2,54 cm sur toute la largeur de la jante. Bref, 8"-7"=1"... (je sais je suis trop fort !!!! LOL LOL LOL)
Moi, personnellement je pense que 1,27cm de plus à l'extérieur, ça ne devrait pas génait, enfin visuellement, on dirait pas.
Maintenant, Est ce que quelqu'un a déjà essayer avec cette monte car les Sportmax en 8" de large, en ET0, je sais que là, la jante sort vraiment donc retouche des ailes obligatoire mais vu que l'ET qu'on me propose (ET40), est ce que ça touche réellement ? Puisque là, ce n'était que de la théorie.
Y a t il des gens qui ont essayer en adaptant des jantes avec un ET pas conseillé ? Ca touche ou pas ? ET ? largeur ? Que je puisse faire des calculs pour comparer... biensûre tout cela sur EK4. Merci. Wink
p.s : je pense aussi que ce n'est terrible pour la tenue de cap du 8" mais en faite, faudrait que j'essaie mais je n'ai pas de budget pour faire des tests. LOL
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
23-02-2008, 00:14:29   -
effectievement il faudrait les retours d'info de quelqu'un ayant testé du 8" en ET40, ça cours pas les rues si tu vois ce que je veux dire...
tout ce que je sais, outre la théorie LOL
c'est que l'idéal se trouve entre l'ET 45 (d'origine ile me semble) et ET40 (qui serait parfait). et ça pour du 15" en 6.5" voir 7".
On peut tolérer jusqu'a ET35, mais la je suis pas sur que ce soit parce que ça touche les ailes, mais plutot parce que la voiture commencera a avoir du mal a gardé un cape
jscnias Hors ligne
23-02-2008, 01:13:06   -
Intéressant !!!! ET45 serait l'ET d'origine ???
mais si la jante d'origine est du 6,5" la marge intérieur par rapport à du 8" reste élevé...
Faut que je voye, je vais m'y méditer... LOL
Merci encore Gineto !!!! Wink
  [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement jujucrx 29 11 059 19-03-2013, 20:03:28
Dernier message: mat_le_v2002
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 182 26-02-2013, 23:45:19
Dernier message: Kagotani_racing
  [ EJ2 ] arceau d'EG6 ou ITR ca passe? ej2driver 9 3 409 08-09-2012, 01:19:36
Dernier message: rallyeman83
  [CRX] Jantes en ET10 et avis sur jantes 15" VTJIM 15 8 845 24-06-2012, 16:20:51
Dernier message: Hacketo
  [ek4] Jantes ek4 14" ? sancoru 9 4 889 07-03-2012, 20:07:42
Dernier message: Paultugal
  [eg4] jante tole elargies ca passe ??? muguiwara 17 5 780 14-02-2012, 13:50:03
Dernier message: gineto
  [EC9] swap B18c4 ca passe ? Wheell-R 32 7 761 18-11-2011, 14:26:40
Dernier message: Nicolay45
  [EJ9] Cric passé à travers le plancher... Booda 49 14 511 31-07-2011, 12:36:54
Dernier message: toumpa
  [eg6] Renfort ASR avec ligne hks , ça passe? eijii 26 3 505 05-05-2011, 18:13:02
Dernier message: RaeKown
  [EE4]Vitesse passe plus, HELP TyNoS 5 1 530 25-10-2010, 20:14:14
Dernier message: TyNoS
