Montage moteur vtec 160ch dans une 1.6 i 16 ?
THOMAS Hors ligne
22-09-2007, 10:12:28   -   Montage moteur vtec 160ch dans une 1.6 i 16 ?
Bonjour à tous .
Voilà , je souhaiterais monter un moteur vtec 160ch dans une crx équipé d'un moteur 130ch double arbre à came en tête .
Est ce que quelqu'un à déjà effectué cette opération ?
Ceci n'est pas pour un usage route mais circuit .
La boite peut elle aller sans probléme ?
S'il y a un post qui parle de cela je suis preneur car j'ai déjà fait une recherche , en vain ....
Merci pour vos réponse , ++ Wink
[Image: _rad64896.jpg]
Trouver
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
22-09-2007, 10:25:21   -
support,faisceaux,cardans et tringlerie sont different je pense!!
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
Trouver
hbc4e Hors ligne
22-09-2007, 10:46:02   -
FAQ honda
Trouver
THOMAS Hors ligne
22-09-2007, 12:21:42   -
vivjapan a écrit :support,faisceaux,cardans et tringlerie sont different je pense!!
Merci Wink , mais est ce que quelqu'un sur ce forum à déja effectué cette opération ?
Trouver
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
22-09-2007, 16:01:18   -
j avais une 16i16 avant ,j avais voulu le faire mais c est beaucoup de boulot ,de recherche et d argent si tu as pas tout sous la main, j ai prefere acheter une vtec , et mettre un B18 plus tard Yes
il faut presque tout changer ,il faut tout le cablage , caisse et moteur ,l boitier, le moteur complet avec la boite ,avec tout ...avec aussi les fusees et cardan , la ligne ,la tringlerie de boite , la pompe a essence et si je me rappel bien normalement meme le reservoir.
et le support moteur a desouder .
Trouver
Froggyvti Hors ligne
Sujets : 17
23-09-2007, 12:04:22   -
Y a des kits de supports moteur, mais c'est pas mal de job, faut toucher a la mecanique.
Et ca change rien Mr B18, car d'une fois qu'il a mis un B16 il mettra relativement facilement un B18 B20..etc
Site web Trouver
AfR0 Hors ligne
23-09-2007, 13:49:19   -
Si tu as une ED7/9, vend la et achetes une EE8/9 qui a le B16 d'origine Wink Ca sera beaucoup plus simpe LOL
Trouver
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
23-09-2007, 13:49:42   -
c est sa que je veu dire , il faut toucher a la mecanique et etre bien motive ,i a du boulot ... si tu ne l es pas trop et que va te casser la tete et pas gagner grand chose par rapport a l achat d un vtec ,ou tu met un B18 direct ou tu achete une vtec qui te suffira ptre et si tu veu plus ,la le B18 se met rapide et facil ,pas besoin d un vrai mecano
Trouver
JAPALL Hors ligne
23-09-2007, 14:13:08   -
tout dépend combien tu aura acheté ton ed et combien tu aura acheté l'EE!
perso j'ai fait mon calcule sa me revient moin chère decollé un B16 dans l'ED, que de choppé une EE et de l'équipé comme mon ED!
mais pour ce genre de swap ya quelle que post sur le forum! regarde bien Wink
[Image: rad4EA47.jpg]
Trouver
THOMAS Hors ligne
26-09-2007, 13:03:55   -
Tout d'abors un grand merci pour vos réponses .
JAPALL a écrit :tout dépend combien tu aura acheté ton ed et combien tu aura acheté l'EE!
Ceci est en accord avec une réponses que je voulais dire :
Le moteur 500 € pour 130000kms et la caisse 1000 € avec un moteur cassé et 150000kms .
L'auto est en très bon état mis à part le moteur HS , je pense que cela pourrait être une bonne base pour y greffer un moteur vtec 160ch .
Je suis conscient qu'il doit y avoir énormément de pièges à surmonter , j'avais pourtant l'idée de m'y attaquer si je trouvais une faq complète ou une personne qui aurait déjà fait ce genre de transformation.
Je n'ai encore rien acheté et doit prendre le temps pour réunir le plus d'infos , si cela reste vraiment trop compliqué j'aviserais sur un véhicule complet d'origine .
Ceci reste de le cadre de loisir et non pour un usage routier , à voir .....
Trouver
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
26-09-2007, 16:10:18   -
je pense que pour ceux qui ont un moteur "valide" le mieux est de le modifier, car le D16 est plus léger que le B16, et avec des bons arbres et une bonne gestion on peut dépasser les ee8/9.
ou passer le D16 en turbo a basse pression 0.4 a 0.5bars.
perso si j'avais une 16i16 pour faire du circuit je mettrais un turbo, j'ai vu l'ed7 de piv et vraiment pour un usage non-routier c'est bien.
PS: je dis tout ça mais j'ai une ee9 Wink
Pour ton cas Thomas je te propose de refaire ton moteur, et déja bien t'amuser car:
Moteur B16+boite+embrayage+commande de boite+cardans+suspensions EE8/9+freins EE8/9+maitre cylindre EE8/9+faisceau+calculateur+supports a adapter+admission+échappement+entretient du vtec a l'achat+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++heures de boulots
alors que refaire ton moteur (sauf si bielle cassée) te coutera moins cher.
ça dépend de ce que tu veut faire. en plus tu connaitras bien ton moteur et tu peut l'obtimiser au passage.
Bernard Darniche
Trouver
mp4/6 Hors ligne
26-09-2007, 16:24:25   -
Va voir sur le forum des kamikaze il y a peut etre des topics "swap" je ne sais plus Wink
Trouver
tibo Hors ligne
26-09-2007, 16:38:09   -
THOMAS, section FAQ peut etre????
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=34918
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=882781
:roll:
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
Trouver
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 238 03-12-2013, 21:57:06
Dernier message: boyou2
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 498 20-04-2013, 23:06:22
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 294 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [EE8] Probleme vtec zarby !!! vtec a 5500 tour EG2_Style 33 9 065 09-01-2011, 19:09:15
Dernier message: pandax
  [EK4]Régime moteur qui cafouille dans le VTEC Teuj 12 2 500 01-09-2009, 02:13:27
Dernier message: Teuj
  [ed9] compatibilité des moteur vtec et non vtec Whiteburn068 4 2 058 17-08-2009, 13:32:30
Dernier message: Whiteburn068
  [crx vtec] Alternative class au cuir abimé des sièges Vtec ? Mount 29 9 339 01-08-2009, 14:58:50
Dernier message: GT-Alex
  [vtec]vtec controller??? yokohama06 4 1 567 04-03-2008, 22:58:38
Dernier message: yokohama06
  Montage de l'ABS ou/et ESP dans une EJ8 ? Possible ? GioLux 5 1 438 28-09-2007, 21:21:28
Dernier message: dadou1981
  Montage de Recaro d'ITR dans une ek4 esi 14 2 697 26-08-2007, 18:38:28
Dernier message: NikoLifeStyle
