S.treiz
24-09-2007, 16:32:02 - [s13] : Mon DSBC est mort.............
Salut , voila j ai monté un DSBC dans mon S13 et je voulais avoir confirmation sur le branchement des durites du soleno sur le turbo ( T25 )...parce que ca marche pas , j ai mis la durite OUT sur le champi en or ( vous m avez compris hein ) et le IN sur l autre quoi........
Merci bien
SSS13
boyou2
- France Messages : 29 145
Sujets : 145
24-09-2007, 17:15:21 -
on recommence car toi meme tu t'emmeles les pinceaux
tu prends la durite qui sort du turbo,tu l'amenes au IN du soleno
tu sors en OUT,tu vas au gold-mushroom(le champipipi d'or)
voila,ya vraiment rien de complique
S.treiz
25-09-2007, 16:37:20 - dsbc
bon ben doit y avoir un autre souci alors... :roll:
j ai tout bien branché , le mano fonctionne correctement mais aucun changement sur le boost ca doit surement etre mes pseudo réglages et la c est une autre histoire
SSS13
boyou2
Sujets : 145
25-09-2007, 17:34:00 -
le switch derriere la centrale,il est sur quel positions???
S.treiz
26-09-2007, 13:07:20 - dsbc
boyou2 a écrit :le switch derriere la centrale,il est sur quel positions???
De tete me semble qu il est sur Wastegate....c est sur celui la ?
SSS13
boyou2
Sujets : 145
26-09-2007, 14:25:48 -
faut qu'il soit regle pour WG interne,me rappel plus lequel correspond a quoi
boyou2
Sujets : 145
27-09-2007, 21:55:00 -
:roll:
et pourtant il y traine,il y traine le bougre
boyou2
Sujets : 145
27-09-2007, 22:38:50 -
S.treiz
28-09-2007, 16:03:34 - dsbc
Pour le boost c est OK mais seulement en 4 et 5 ....pourquoi ?
SSS13
boyou2
Sujets : 145
28-09-2007, 16:22:40 -
t'as bien memorise le reglage en 1 et 2????
S.treiz
28-09-2007, 16:53:19 - dsbc
:roll: ouais........toute facon j aurai le temps de me pencher la dessus correctement dans le week-end . Je vous tiens au jus ...........merci encore
SSS13
boyou2
Sujets : 145
28-09-2007, 18:04:12 -
ba la comme ca,on sait pas ce que t'as fait avec,ni si ya pas peut-etre un bleme avec un element du DSBC......
S.treiz
01-10-2007, 16:36:06 - dsbc
Bon et bien je patoge toujours dans mes réglages , je prends du boost plus qu il nen faut sur le 4 et 5 eme rapport :roll: ( j ai mis le WARN a 0.9b et je suis arrivé jusqu a 0.92 en peak surtout en 5 eme)...sur les autres rapport j arrive meme pas a 0.8b et en peak
De plus que je joue sur les prog. 1 , 2 , 3 ou 4 (pourtant le ratio est différents ?) et ben ca varie pas :x
SSS13
yashiofactory
13-10-2007, 12:04:12 -
moi je voudrais savoir coment sa ce branche
j'ai pris une photo avec des fleche si quelqun peut me dire ou se branche le rouge le vert et le bleu merci beaucoup
[img] [/img]
Anonymous
Unregistered
13-10-2007, 21:50:35 - Re: dsbc
DriFstY
15-10-2007, 15:27:11 -
+1 le mien aussi il me fait des coups bizarre , meme neuf ca peut etre grippé ?
Quel que soit le SET sur lequel je le règle , j'arrive pas à lui coller moins de 1bar de pression (et encore je relache les gaz à 1 bar sinon j'ai l'impression que je vais monter à 5 bars ) , j'aimerais bien stabiliser mon T25 à 0.85 bar vu qu'il a 1 pied dans la tombe mais pas moyen
J'ai meme essayé de règler la pression de Warn à 0.85 bar avec un SET WARM de -10 et un Scramble de -5 pour 25s et ben résultat me suis encore prit 1 bar dans la gueule
Je précises que le switch est sur la position AC (actuator) .
GRIP car's : NISSAN 200SX RS13
DRIFT car's : BMW 335i E30 m30b35
Daily car's : NISSAN Bluebird T72 CA18ET
boyou2
Sujets : 145
15-10-2007, 16:01:50 -
AC???
c'est pas l'autre position plutot?????
yoh95000 avait le meme probleme quand je lui en est vendu un,et le switch etait en effet sur la mauvaise position,et il prenait de sacre pics
