200SX S13-Prôblème moteur bloqué à 2500 tr/min
tropicogtr49 Hors ligne
13-10-2007, 17:12:09   -   200SX S13-Prôblème moteur bloqué à 2500 tr/min
Bonjour les gars...
Je viens comme prévu d'aller voir la S13 de 91 (catalysée, clim et LSD). Elle était niquel mis-à-part quelques pètes sur la carrosserie. Le soucis est que le ralenti plafonne à 550 tr/min, et que le moteur ne veut pas dépasser les 2500 tr/min, pourtant le turbo siffle bien. On a repéré une petite fuite sur la pompe à essence à l'arrière.
PS: la voiture a pas bougé pendant un an...
Quoi faire, si quelqu'un connait la solution (le turbo est neuf)
Ma collection de Nissan: http://tropico.sitew.com
klod38 Hors ligne
13-10-2007, 17:19:12   -
debit d air hs ou pompe a essence en fin de vie
[Image: 18022007128rk6.th.jpg]
mon nouveau jouet apres la s13
Anonymous
Unregistered
13-10-2007, 21:52:46   -
T es vraiment bloqué a 2500 tours du style rupure ce regime ou c est qu elle veut pas aller plus loin??
Si c est une sorte de rupture Fleche débimètre non connecté ou HS
Répondre
bd45 Hors ligne
Sujets : 17
13-10-2007, 22:54:38   -
ça pue comme problème ..... bon courage, je vois vraiment pas.
y a pas une prise diagnostic sur S13 ? 2500 c'est vraiment pas des masses Shock
[Image: sign3nd8.jpg]
200sx200 Hors ligne
Sujets : 23
13-10-2007, 23:58:23   -
regarde ci tu na pas de fuite sur la ligne de l'échangeur
durite désserer,trou ect...
14-10-2007, 00:54:41   -
J'ai repéré une fuite à la pompe à essence dans le coffre.
Sinon pour la rupture oui c'est un peu ca, elle monte très viteà 2500tours puis c'est le coup de frein, puis elle cale... Ensuite elle se met à caler juste pour les manoeuvres... Bizarre...
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
14-10-2007, 09:47:33   -
Si c'est vraiment des coupures a 2500 trs pile poil c'est sur que ton debimetre est debranché ou HS sa m'es deja arrivé
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
14-10-2007, 10:36:03   -
2.000tr très précisément la coupure de l'ECU qui entre en mode protégé.
Mais avec un compteur pas très étalonné, on peut avoir l'impression que ça monte jusqu'à 2.500tr.
Le plus simple est de faire grimper les tours tout doucement : tu verras mieux à quel moment ça coupe Wink
Fait un diag ECU, tu verras le code erreur renvoyé pour un symptôme comme ça.
Mais ça ressemble fort à un soucis de débitmètre effectivement.
Pour être rapidement sûr, débranche sa prise et redémarre voir ce que ça donne.
  [S13] Pourquoi la boite de vitesse se bloque ? Kyosuke 32 12 036 12-12-2015, 19:32:20
Dernier message: tom_63
  probleme moteur 200sx s13 ramiz 43 7 318 14-09-2014, 16:37:54
Dernier message: Justbe79
  probleme de voyant sur 200sx s13 rod97351 3 3 682 27-06-2011, 21:06:07
Dernier message: boyou2
  ma s13 petarde depasser 2000tr/min et o ralentie ossi! krongsak 40 5 233 28-01-2011, 17:55:01
Dernier message: type VR
  [200SX S13] Reparation bas moteur fandejap 19 5 673 16-03-2010, 18:31:21
Dernier message: rodi
  cherche moteur de 200sx s13 (ca18det) faranight516 12 4 593 13-02-2010, 21:08:01
Dernier message: DriFstY
  [S13/200SX] question jante/frein sur S13 MS13 9 5 131 27-07-2009, 17:18:04
Dernier message: vaax
  Voyant huile passé 3500tr/min qui s'allume sur SR20DE morteini 24 7 831 26-06-2009, 21:54:10
  [200sx s13] problème de ralenti (help) civic-ej9 2 1 929 27-04-2009, 15:59:19
Dernier message: civic-ej9
  Probleme boite genant ... nissan 200sx s13 nounours7865 10 4 025 28-03-2009, 22:32:21
