Pression dans réservoir d'essence EC9
diablo87 Hors ligne
08-02-2008, 23:08:58   -   Pression dans réservoir d'essence EC9
Lorsque j'ouvre le bouchon du réservoir de mon ec9, il y a une pression assez importante dans le réservoir.
Je sait que normalement sur les voitures, il y a une prise d'air :
-Soit dans le bouchon
-Soit un tuyau
Si vous savez coment c'est fait sur une EC9, n'hésitez pas, par ce que ça me fait peur quand même...
Quand on voie la gueule d'un bidon de 5 L d'essence resté en plein soleil (une bombonne ^^, il y a de quoi s'inquiéter...
Merci d'avance pour votre aide,
A+
leostunt Hors ligne
09-02-2008, 00:02:17   -
salut moi aussi j ai une pression a l ouverture du reservoir sur une ee6...
mais je n en sait vraiment pas la cause LOL
NcHm Hors ligne
09-02-2008, 00:08:53   -
J'ai toujours eu cela sur mes Civic, surtout en arrivant prés de la reserve et lors de la prise d'essence... ^^ Y a rien qui me choque moi ? ? Smile
---> Vtec is Good <----
Vraiment que du bonheur.......
http://blog.nchm.fr/index.php?Honda-civic-esi
Burner Hors ligne
09-02-2008, 00:14:31   -
j'avais la meme chose sur mon rex, ducoup j'ai mis un tout petit trou au dremel dans le bord du bouchon, quand je dis petit c'est 1mm le foret Wink
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
09-02-2008, 00:57:09   -
Sa le fait sur toute les EC9, sa ma jamais choqué ni semblé dangereux perso.
Les autre civic ou crx lache des petits pet aprés coupure du moteur, mais bizarement sa le fait pas sur ec !
pgmfi Hors ligne
09-02-2008, 01:28:43   -
pareil sur mon eg, sur la getz de ma mère, et sur le dodge de mon père, donc je pense pas qu'il y ai de quoi s'inquieter.
edit; sa ne serai pas les vapeur d'essence qui s'echappe quand on ouvre le bouchon?
crx 15i af
wade Hors ligne
Sujets : 23
09-02-2008, 02:10:07   -
Je veut pas dire de connerie mais je pense que c'est plutot une depression dans le reservoir due au fait qu'il se soit vidé... Ca me paraitrait plus logique, de plus si c'etait le contraire ca puerait l'essence (enfin moi j'aime bien l'odeur Smile ), la non
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
09-02-2008, 03:17:12   -
sa le fait aussi sur ma celica mais j ai lu sur le manuel de l utilisateur que c était normal d entendre un bruit de sussions a l'ouverture du bouchon donc je ne m inquiète pas
  [Honda] EE4 contenance réservoir Bizza63 18 2 996 27-03-2016, 14:19:41
Dernier message: sapporo13
  [B18] Pression dans le circuit de LDR AntoineMC2 101 23 865 12-01-2015, 13:33:41
Dernier message: AntoineMC2
  [ALL] "Two Way Valve" du reservoir utile ou pas ? DAM5908 2 1 895 13-02-2014, 11:26:40
Dernier message: DAM5908
  [ek3] réglage régulateur de pression d'essence Stef ek3 69 20 755 06-03-2013, 11:43:15
  [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1 Mister Jo egd9 3 2 339 27-08-2012, 12:24:02
Dernier message: Mister Jo egd9
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 570 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [Toutes] Modification du régulateur de pression d'essence ? flocrx 57 30 133 13-10-2011, 17:15:38
Dernier message: breizh poowwaa
  [ec9 swap b18] pompe a essence EC-9 14 4 891 29-08-2011, 06:21:19
Dernier message: red_one
  [EC9-D16A9] conduites d'essence ( super urgent :s) Wheell-R 11 2 904 17-07-2011, 12:38:45
Dernier message: Blista
  [toutes et surtout CRX AS/AF ] reservoir d'essence rsjapan 2 2 014 05-07-2011, 07:29:24
Dernier message: rsjapan
