200sx pression turbo
daiki Hors ligne
28-07-2008, 19:17:16   -   200sx pression turbo
bonjours je possede un 200sx rs13 de 1992 d'origine
j'ai installé un mano de pression turbo et alors que la pression d'origine est de 0.65 bars moi elle est de 1.2bars sa fais peur vers environ 6000 tr il baisse vers 0.8 c'est normale ? alors peut etre que le mano est mal reglé ou c'est un affaire de reglage?
de retour " 86"
Anonymous
Unregistered
28-07-2008, 19:37:32   -
la chute de pression a 6000 tours est normale Fleche intercooler d origine
Maintenant tes 1.2bars:
soit tu as mis la main sur un mano merdique,
soit ton turbal a un pied dans la tombe,
ou encore un p'tit malin a fait joujou avec la patte de fixation de l actuator Confused
Répondre
daiki Hors ligne
28-07-2008, 19:49:04   -
merci pour les reponses je vais tous de suite regarder sa
de retour " 86"
MQP Hors ligne
28-07-2008, 19:54:15   -
Etonnant d'origine... Le fuel cut intervient à 1 bar, je penche plutôt pour un mano merdique. Elle marche fort ta titine?
daiki Hors ligne
28-07-2008, 19:57:24   -
je pense aussi au mano car au ralentie j'ai -1 aiguille a fond alors que je devrai avoir -6.3~ grrrrr sal........rie de mano et merci encore pour les reponse.
a ba sinon marche nikel du feu de dieu pas de bruit pas d'accoups rien un bon coup de pied au cul rien de mieux
de retour " 86"
Anonymous
Unregistered
28-07-2008, 20:01:34   -
en effet c est le mano: en vaccum tu dois te trouver entre -0.4 et -0.6
Répondre
daiki Hors ligne
23-08-2008, 18:56:34   -
oui c'etait bien le mano changé pour un vdo et pression a 0.8 et -0.7
de retour " 86"
  (S13) perte de pression de turbo gwen44 10 5 559 27-10-2013, 12:35:33
Dernier message: olipulsar
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 226 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 7 685 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 230 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
  turbo 200sx s13 reglage de la pression manu82sx 85 14 898 05-06-2009, 13:36:59
Dernier message: boyou2
  probleme pression de turbo manu82sx 11 4 495 24-05-2009, 23:35:38
Dernier message: 80franck
  [200sx] Achat d une 200sx Conseils SVP croustibat 3 2 835 11-03-2008, 00:38:59
  mano pression huile fonctione pas sur 200sx speederman 14 3 138 12-02-2008, 23:18:02
Dernier message: trophy
  Z32 et pression de turbo Bubuche 11 2 104 25-08-2007, 19:45:54
Dernier message: Bubuche
  robinet de pression de turbo... clemclemgt 22 6 201 14-02-2007, 20:34:23
Dernier message: BEWOIN
