besoin d'aide : ee8 qui ne démarre plus, urgent!!!!!!!
vti69 Hors ligne
01-11-2007, 15:56:48   -   besoin d'aide : ee8 qui ne démarre plus, urgent!!!!!!!
j'ai besoin de vous
mon ee8 ne démarre plus depuis ce matin, ces derniers jours elle avait déjà du mal à démarrer
j'ai regarder le main relay et il est bon, j'ai enlever mon cache de l'allumeur et je l'ai nettoyé, j'a démonter mes bougies et là j'ai vu que deux bougies baignaient dans l'huile.....je les ai nettoyé puis remise mais la voiture ne démarre toujours pas....
la batterie est bonne
je ne sais plus où regarder donc je fais appel à vous pour m'aider
220tbo Hors ligne
01-11-2007, 15:58:34   -
salut,
c'st quoi comme type de moteur ?
vti69 Hors ligne
01-11-2007, 15:59:22   -
ee8=crx vtec b16a1
220tbo Hors ligne
01-11-2007, 16:03:55   -
quels symptomes quand tu dis qu'elle avait du mal à demarrer ?
t'as verifier que la pompe à essence fournie bien ?
pour les bougies normalement y'a pas de relation
t'as une etincelle à la bougie ? le moteur "tourne" ? t'as des compressions ?
D16A9 atmo 130cv_ 256 000kms
vti69 Hors ligne
01-11-2007, 16:12:29   -
quand tu tournes la clé elle fait comme si elle allait démarrer mais elle ne craque pas
la pompe à essence marche, je l'entend s'actionner
pour l'étincelle à labougie je n'ai pas vérifié, je ne sais pas si je peux essayer de démarrer en laissant une bougie à l'air
220tbo Hors ligne
01-11-2007, 16:18:41   -
donc normalement ça doit puer l'essence
pour la bougie tu peux, je l'ai fait avec mon d16a8 quand l'allumeur avait rendu l'ame
tu retire la bougie et tu la branche sur le cable d'allumage correspondant et tu le repose sur ton cache culbu de façon à faire masse, ensuite un tour de clé en regardant si tu as une etincelle (je te prends pas pour un noeud mais ça peut servire à d'autres)
vti69 Hors ligne
01-11-2007, 16:20:11   -
oui çà pue l'essence
je vais essayer et je te dis
vti69 Hors ligne
01-11-2007, 16:26:46   -
bon bah j'ai essayer et il n'y a pas d'étincelle
220tbo Hors ligne
01-11-2007, 16:27:54   -
y'a de fortes chances que ton allumeur aie prit une claque alors, desolé Sad
vti69 Hors ligne
01-11-2007, 16:34:31   -
ok merci
est ce qu'un allumeur de ed9peut se monter????
220tbo Hors ligne
01-11-2007, 16:43:36   -
a tou hazard, verfie avec quelqu'un si tu peux, de changer le chapeau d'allumeur ainsi que le rotor par un qui fonctionne (connais pas sur les modeles vti-vtec)
sur mon d16a9, j'ai eu ce probleme
les charbons s'usent et finissent par ne plus faire contact entre le rotor et le reste
si c'est ça tu devrais en avoir pour 100e max, si c'est un allumeur complet ça va grimper Sad
hondakulte31 Hors ligne
CIVIC EK4
31 - Haute-Garonne France
02-11-2007, 14:13:53   -
la cherche pas ta tete d'allumeur et cramer , donc commande sur ebay
chez distributeur king au canada ou chez honda compte 450€ a peut pres c'est une maladie sur les b16 , defois elle durent 40000kms et defois 200000kms sa depend de l utilisation de la voitures aussi Wink
ps : 1-change ton faisceaux de bougie aussi il est peut etre mort ??
2- Peut etre que tu as les joint du cache culbu du puit de bougie qui fuit d'ou l'huile sur t'es bougie?? sa peut etre plus grave aussi ??
3- Prendre les compression on c'est jamais !
4 - changer les bougies sa vaut 25€ chez honda sa fera pas de mal!
5- quand ta fait tout sa , change l'allumeur et tu sera fixer sur beaucoup de chose !! Wink
TABLEAU DE CHASSE :
EE8/PRELUDE2.3/EG6/RS2/EE9/EH6-bva-B16A/
EE9/EG6/EK4ferio/EJ2/EE9/EG6/ATR/AH53GTi/EK3/EH6-25eme/S14/SHUTTLE-EE4/ED9/100S4/MX5 NA/EK4 TrackCar & Legend KA9....CR-V RD1 what else...
jinot Hors ligne
02-11-2007, 14:21:23   -
On va essayer de changer les faisceaux par ceux d'une EG6, car sur un de ses faisceaux, le bout caoutchouté tenait avec du chatertone
On va contrôler la batterie aussi, car bien que vti69 dise qu'elle a été changé par l'ancien proprio, elle est peut-être morte
Mais on reste quand même sur l'hypothèse de l'allumeur HS
on voit ça cette après midi, et on vous raconte Wink
Exostall Hors ligne
Sujets : 19
02-11-2007, 17:34:06   -
montez des bougies iridium deja...
j'avais eu le probleme, Vtec etait venu me depanner, on avait interchanger nos bougies avec ses iridium je demarais, avec les miennes classique non...
ensuite un bon faisceau silicon...
pis allumeur... 139$ chez distributorking...et en 3jours at home...que du bonheur!...
un ptit coup de fer sur les soudure du main relay et hop...c'est reparti comme sorti d'usine...
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
02-11-2007, 20:13:38   -
Exostall a écrit :montez des bougies iridium deja...
T'as payé combin de fdp ?
Et aussi un blog moto
vti69 Hors ligne
02-11-2007, 20:38:06   -
up donc voila le verdict, c'est à 90% sur que l'allumeur est mort
il y a un cours jus selon un cousin qui est venu avec son multimètre
donc je vais commander un allumeur neuf chez distributo king et çà me reviendrait 177€ livré donc je trouve çà plus que bien
cependant il ne faut pas que je me trompe sur la réf donc si vous pouviez m'aider çà serait cool, je ne sais pas si c'est la même réf que l'origine
voila le lien
http://app.vendio.com/storefront?view=IT...861&mode=1
agassi59 Hors ligne
03-11-2007, 18:40:32   -
vti69 a écrit :up donc voila le verdict, c'est à 90% sur que l'allumeur est mort
voila le lien
t'as raison de demander parce que justement tu te trompes de reference.....
tu as un moteur B16A1 autrement dit un crx vtec, donc voilà exactement ce qu'il te faut :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-88-91...0167831649
j'ai un crx vtec EE8 et cet allumeur là, aucun problème ca marche comme sur des roulettes.........
Dieu créà les japonais..........
& les japonais inventèrent NISSAN & HONDA!!!
[Image: imgp1429gv8.jpg][Image: japcars2007oi9.jpg][Image: 13octobre2006ifb7.jpg]
vti69 Hors ligne
03-11-2007, 20:29:05   -
ok merci
mais le problème est que la référence de mon allumeur est TD27U et celui là est TD22U donc est ce que c'est le bon?????
agassi59 Hors ligne
04-11-2007, 18:12:03   -
vti69 a écrit :ok merci
oui c'est le bon.
Je me suis posé la mm question que toi quand j'ai acheté le mien........
pas de soucis c'est bien le TD22U
vti69 Hors ligne
04-11-2007, 18:14:05   -
ok merci pour tout
je vais le commander
tu pourrais me dire à combien il t'es revenu livré?et en combien de jours tu l'a reçu?
agassi59 Hors ligne
04-11-2007, 18:19:47   -
ok donc pour être + précis, j'ai payé 144.18€ FDP compris...
ca varie evidemment en fonction du change du $...
j'ai choisi livraison par la poste US(USPS), donc livraison coutant 10$ de moins et livré en 7jours et aucune taxe douanière à l'arrivée....
Si tu prends FEDEX, tu vas payer donc 10$ de port en plus, livraison en 3-4 jours....et on t'enverra une facture un peu plus tard....qui sera la taxe douanière.....
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
04-11-2007, 20:49:36   -
tu avais l aiguille du compte tour qui s affolle?
220tbo Hors ligne
04-11-2007, 20:54:55   -
B18 a écrit :tu avais l aiguille du compte tour qui s affolle?
ça le fait pas toujours Wink
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
04-11-2007, 20:58:16   -
c est ce que je voulais savoir Yes
vti69 Hors ligne
04-11-2007, 21:06:12   -
B18 oui j'avais l'aiguille de compte tour qui commençait à délirer surtout entre 7000 et 8000 tours
micspit vtec Hors ligne
04-11-2007, 22:46:48   -
regarde a changer ton distributeur,.......... ca arrive souvent
c'est au desssus de 5700 que ca se passe! et jusque...
vti69 Hors ligne
04-11-2007, 23:22:08   -
Citation :regarde a changer ton distributeur
qu'est ce que tu entends par là?moi je suis parti sur le fait que l'allumeur était mort, d'ailleurs je viens de le commander
selon toi le problème pourrait venir d'autre chose?j'espère pas
selon les autres membres du forum il s'agirait de l'allumeur
tu me met un gros doute là :roll: :roll: :roll:
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
04-11-2007, 23:26:35   -
c la meme chose
vti69 Hors ligne
05-11-2007, 11:49:57   -
ok
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 063 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 418 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 709 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 460 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 2 988 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [ED9] ne démarre plus.... Wil69 12 4 410 01-06-2012, 13:42:39
Dernier message: Zaboon
  [EG5]Démarre plus. Takaïgo 45 6 949 08-05-2012, 13:38:29
Dernier message: frank31
  [eg5]ne démarre plus.. tony-vtec 23 8 621 24-03-2012, 19:07:30
Dernier message: T-jet060
  [ee8] ne démarre plus, c'est bon ça redémarre [résolu]... Lonewolf 30 8 858 14-02-2012, 11:58:16
Dernier message: Lonewolf
  [EG4] .Ne démarre plus ! dede37 10 2 342 13-12-2011, 21:30:14
Dernier message: wxcv56
