[EG3] Problème température
heart_ln Hors ligne
26-11-2008, 14:17:43   -   [EG3] Problème température
Bon voilà mon problème, je viens de changer mon radiateur, j'ai tout bien rebrancher etc, remis du liquide de refroidissement. Sauf que en roulant, la température monte direct dans le rouge en 5 secondes chrono...
Est ce que ça viendrait du fait que les durites ne sont pas purgés (je ne sais pas faire) , ou alors de la pompe à eau?
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
26-11-2008, 14:30:58   -
laisse tourner ton moteur avec le bouchon du vase d'expention ouvert
tien moi au jus si sa a resolut ton probleme
civic type r ep3
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
26-11-2008, 15:10:11   -
De l'air dans le circuit, cherche pas purge direct, comme dit tu laisse le bouchon de purge ouvert, de l'air va s'échapper et dés que tu vois le LDR sauté tu refermes Wink
heart_ln Hors ligne
26-11-2008, 15:11:58   -
ok merci du conseil!
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
26-11-2008, 15:47:57   -
:roll:
Qu'est-ce qui faut pas lire LOL
[Image: purgeradiateurso1.jpg]
Voila, en procédant dans l'ordre il doit plus y avoir de problémes Wink
heart_ln Hors ligne
26-11-2008, 16:07:12   -
bon j'ai purger le radiateur, plein de mousse/bulle/liquide sont sorti du boulon de purge, tout en faisant tourner le moteur et mettant le chauffage en route, le ventillo s'est mis en route. Au bout d'un moment plus rien ne sortait du boulon de purge, et l'aiguille de température n'a pas monté, donc je suppose que j'ai bien fait les choses.
fabrice17n Hors ligne
26-11-2008, 23:40:25   -
recontrole le niveau du radiateur et du vase d expansion. ensuite fait la chauffer et tu laisse le ventilo s enclencher 2-3 fois en surveillant la temperature pis tu sera tranquille mais normalement y doit pas y avoir de probleme si t as fais les choses en ordre
florianar Hors ligne
VW polo MK2
38 - Isère France
Réputation : 9
26-11-2008, 23:44:12   -
sa me rassure de savoir que le radia aille bien et le ventilo aussi Wink
pour la purge, oui, c'est très nécessaire de le faire, un plaisantin avait eu la bonne idée de mettre du lave glace dedans... donc les bulles et la mousse c'était surement sa...
lors de la purge, tu rempli jusqu'a ce que sa coule par la vis de purge, et si tu a attendu qu'il n'y ai plus que du liquide de refroidissement qui sorte, tu peux refermer et c'est bon Wink
tiens moi au jus par mp Wink
V-specLM Hors ligne
Newbie
21-01-2009, 14:06:58   -
J'ai changer mon calorstat sur mon EG3. Vider/rempli le liquide de refroidissement sans toucher au boulon de vidange de moteur. J'ai vidanger par la vis de purge en bas du radia. Commencé a remplir par le vase d'expansion (2 verres), puis (remarqué ma connerie) je continue par le radia. Donc aucune purge n'a ete faite.
J'ouvre le bouchon du vase pour que les bulles s'échapent?
V-specLM Hors ligne
Newbie
24-01-2009, 14:30:28   -
Ca y est c'est fait. Trop facile LOL
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 470 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [civic eg] problème tension sonde temperature d'eau VicHC01 7 978 27-03-2021, 13:09:34
Dernier message: Magenta94
  [CIVIC8G][RESOLU] Problème de température de LR / Sonde / Calculateur? chodaboy 7 1 192 08-02-2021, 21:04:28
Dernier message: SoichiroYann
  [EG3]sonde temperature jomabrouk 8 2 894 04-01-2021, 15:00:29
Dernier message: pimousse31
  [EK3-D15Z6] Problème compteur Km/h,Trs/mn, Température Barbapapa97 3 943 25-06-2019, 19:50:02
Dernier message: Barbapapa97
  [ED7] Problème jauge température MAZOUT POWER 6 2 316 30-06-2016, 11:51:20
Dernier message: benR
  [Civic EK3] Probleme temperature DIEMON09 16 4 867 20-10-2014, 11:11:48
Dernier message: DIEMON09
  [civic ED2] Problème de temperature d'eau djo88 6 2 413 21-04-2014, 21:57:17
Dernier message: civic8
  [eg4] Problème de jauge de température moteur Titai 3 2 562 26-11-2013, 13:19:59
Dernier message: Titai
  [eg3] problème manomètre de température (résolut) bikerboyz 12 6 080 05-03-2013, 22:31:22
Dernier message: yo@nn
