[AUTORADIO] Problème Eclairage façade Pioneer OEM Honda
Spiderman Hors ligne
24-11-2007, 19:16:54   -   [AUTORADIO] Problème Eclairage façade Pioneer OEM Honda
Je sollicite votre aide car l'éclairage de ma façade détachable ne fonctionne plus :!:
Il s'agit d'une radio CD Pioneer Honda 838 DW
[Image: th_24565_pioneer_122_579lo.jpg]
Ce qui est bizarre, c'est que seule la partie encadrée en rouge ne s'éclaire pas! Il y a l'affichage et tout mais dans le noir, je ne peux plus rien voir puisque la façade n'est plus éclairée.
A votre avis, qu'est-ce que je peux faire? J'ai déjà démonté la façade mais je ne vois pas ce que je peux changer ou réparer. Est-ce que ça pourrait venir d'un fusible? ou que l'alimentation électrique de la radio n'est pas suffisante?
Merci pour vos avis Wink
Monty Hors ligne
25-11-2007, 15:08:03   -
Up :!:
ça m'intéresse, j'ai le même problème sur un sony, qqun a déjà eu la même mésaventure?
dam54760 Hors ligne
01-11-2015, 23:34:14   -   RE: [AUTORADIO] Problème Eclairage façade Pioneer OEM Honda
Salut à tous,
je fais un 'énorme' déterrage pour éviter d'ouvrir un nouveau post. Je possède actuellement le même autoradio (Honda 838DA - Pioneer DEH-M7026zh - référence accessoire 08A06-386-200) qui me satisfait pleinement et que je souhaiterai garder. J'ai le même problème que décrit Spiderman, à savoir, la partie droite de la façade qui ne s'éclaire plus. En plus de cela, j'ai constaté que la partie encore fonctionnelle du rétroéclairage s'allume dès contact, même phares éteints.
Si quelqu'un aurait une expérience similaire, et aurait trouvé une solution, je suis preneur. Merci.
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
01-11-2015, 23:38:53   -   RE: [AUTORADIO] Problème Eclairage façade Pioneer OEM Honda
Vu le genre de problème, à mon avis à part changer l'autoradio pas de miracle possible.
Peut être vérifier si la connectique entre la façade et l'autoradio n'est pas abimée/sale.
Ma Mazda 3 165cv
dam54760 Hors ligne
01-11-2015, 23:48:07   -   RE: [AUTORADIO] Problème Eclairage façade Pioneer OEM Honda
Merci pour ta réponse rapide!
Précision supplémentaire: avant ce poste, l'ancien propriétaire avait monté un sony avec le faisceau d'adaptation "ki va b1" c'est à dire, à l'arrache complet.... Heureusement il n'avait pas coupé le faisceau avec sa prise, j'ai donc retrouvé un faisceau ISO type origine, que j'ai installé. Après vérification, il me semblait que le faisceau et la fiche ISO était correctement câblé.
Je ne sais pas si l'on peut parler de "standard", mais généralement sur un autoradio, les ampoules de rétroéclairages sont-elles montées en série? Car dans ce cas, si l'une d'entre elles est morte, le reste ne s'allumerait plus..
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
02-11-2015, 09:57:45   -   RE: [AUTORADIO] Problème Eclairage façade Pioneer OEM Honda
Je ne pense pas que cela viennent du câblage, tu n'as qu'un seul fil d'alimentation qui arrive au niveau du poste, soit tout marche, soit rien ne marche pas.
Donc oui soit c'est un soucis entre l'autoradio et la façade (remarque ça m'étonnerait car pareil à mon avis rien ne marcherais), soit c'est un soucis à l'intérieur de la façade elle même (élément désoudé, ampoule grillée, etc...). Si tu as possibilité de l'ouvrir facilement ça peut valoir le coup de tenter de voir à l'intérieur Wink
Ma Mazda 3 165cv
  [Honda] Regroupement infos limiteurs de freinage OEM Vétecke 54 16 747 08-11-2018, 19:09:01
Dernier message: indice 98
  [rech] code couleur jantes OEM Honda BabaHonda 7 7 091 24-11-2016, 11:43:48
Dernier message: SoichiroYann
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 556 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [All Honda] Valeur géométrie OEM GC106XT 5 2 919 10-03-2016, 13:02:37
Dernier message: nico1131
  [FAQ Honda] AAC pour ZC : OEM et autres TCHEN-TAÏ 51 15 503 11-01-2016, 15:12:29
Dernier message: Fifi
  [honda] lug nuts pour jantes oem Alex Tigra 0 2 934 25-04-2014, 17:58:15
Dernier message: Alex Tigra
  [EJ2] Problème éclairage LoNsDqLe_AIM 13 3 363 08-03-2013, 21:59:27
Dernier message: LoNsDqLe_AIM
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 060 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [ej9] changement de l'éclairage intérieur jef_jdm 1 1 508 26-01-2013, 18:52:20
Dernier message: VEI
  [HONDA] Largeur Jantes OEM SUPRA 7 2 920 16-12-2012, 14:57:45
Dernier message: SUPRA
