[200SXs13] Injecteurs 444cc et MAF Z32 nécessaires???
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
06-03-2008, 20:21:25   -   [200SXs13] Injecteurs 444cc et MAF Z32 nécessaires???
Voila ma config:
GT2554R (à 0,9b ou 1b max)
Echangeur de cossworth (qui va gicler pour encore plus gros :] )
Boost controller super avc-r
carto Horsham stage 1
Ligne complete SSauto
Dump, walbro et bougies froides...
Voila ma question:
Y'a t'il un intéret à passer en injecteurs 444cc et maf Z32 avec la carto en consequence , en sachant que je veux garder ma pression de 0,9 à 1b max avec mon gt25r?
[Image: Signature2.JPG]
rodi Hors ligne
Sujets : 104
06-03-2008, 20:49:37   -
chiche passe aux 444cc
(sa doit donner 250ch à 0,9b)
les injecteurs d'origines doivent etre a 99% de leur capacités
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
06-03-2008, 21:46:19   -
Véhicule entièrement d'origine (turbo compris), les injecteurs et le débitmètre dépassent chacun les 95% d'utilisation dès 0,9bar.
On ne dépasse pas les 80% de duty cycle sur des injecteurs sous peine de les faire surchauffer et de les flinguer à vitesse grand V (donc mort du moulin immédiate derrière).
Sujets : 67
07-03-2008, 00:05:25   -
Donc outre la securité... qu est que j'y gagne a passer en 444cc maf Z32 et reprog pour une pression identique???
rodi a écrit :chiche passe aux 444cc
Toujours la vieux briscard LOL
fiftyone51 Hors ligne
07-03-2008, 13:43:18   -
cutzilla13 a écrit :Donc outre la securité... qu est que j'y gagne a passer en 444cc maf Z32 et reprog pour une pression identique???
rien du tout, pas un copète de cv enfin si ptetre à 7000tr si tes injecturs étaient saturés!
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
Sujets : 145
Réputation : 58
07-03-2008, 13:57:58   -
tu gagnes la securite de rouler avec des injecteurs qui crachent pas leurs poumons LOL
Sujets : 67
07-03-2008, 14:53:49   -
mouais ca va s imposer un peu plus tard alors...
Je demande pas plus de Chx, mais si a bas regime ca pouvais etre un poil plus reactif :roll:
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
07-03-2008, 18:39:17   -
prends toi un maf de S14 alors ça sera encore restrictif et ça suffira amplement.
le matos d'origine va saturer.... ( j'ai testé pour toi... cliquetit à 1bar à partir de 6000tr , vraiment trop pauvre le mélange...)
EVO 2014 : GTX3582R à 2.45bar, NisTune, 1600cc Denso, E85, FULL TOMEI ( poussoirs meca )
http://www.youtube.com/watch?v=S6xTbl3wLyQ
https://www.facebook.com/D.G.motorsports
Cartos sur mesure et génériques Nissan S13 / S14 / skykine / Gtir
Sujets : 44
Réputation : 10
08-03-2008, 15:59:54   -
cutzilla13 a écrit :mouais ca va s imposer un peu plus tard alors...
Donc tu veux plus de couple. Ce n'est pas en changeant de matos (enfin si, mais bon) mais en modifiant le programme que tu gagneras à bas régime Wink
streetbike a écrit :le matos d'origine va saturer.... ( j'ai testé pour toi... cliquetit à 1bar à partir de 6000tr , vraiment trop pauvre le mélange...)
Ca dépend de l'état de santé de tes injecteurs+pompe+régulo et de ta carto Wink
J'en ai fait des passages au banc avec des moulins stock et 1bar de pression : jamais eu de cliquetis !
Tout simplement parceque la carto d'origine envoie tellement de carburant que les injecteurs ne peuvent pas suivre. En reprogrammant, ça passe les doigts dans le nez pour 1.0bar :P
Sujets : 67
08-03-2008, 21:00:39   -
Asphalt, j espère que tu vas encore garder la main pour les carto de S13, tout du moins jusqu'a ce que j ai tout mon matos 8)
Au final, j aurai quasiment la meme config que ton ex S13 : 444cc, GT25R, les differences seront au niveau de l echangeur et de la ligne Wink
08-03-2008, 22:20:31   -
ben moi avec 1.2bar en T3 T4 pas de cliqueti jusqu'a 7200tr, injecteurs stock, pompe bosch 280L/hr carto maison... mais moi j'étais ouvert à 100% donc on peut pas faire plus ni pire (la richesse baissée juste 100tr avant le rupteur)
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
Sujets : 44
Réputation : 10
09-03-2008, 14:45:51   -
cutzilla13 a écrit :Asphalt, j espère que tu vas encore garder la main pour les carto de S13, tout du moins jusqu'a ce que j ai tout mon matos 8)
C'est pas parceque je n'ai plus de Nissan que j'arrête les reprog, ne t'inquiètes pas Wink
D'ici peu si tout se passe bien, je vais même me lancer dans le V8 :]
folken Hors ligne
09-03-2008, 14:50:46   -
Tu vas reprogrammer ton carbu ? Sac
Sujets : 145
Réputation : 58
09-03-2008, 22:38:49   -
ou les vis platines???
Piaf
10-03-2008, 11:20:43   -
mais non il va mettre une megasquirt Wink
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
Sujets : 44
Réputation : 10
10-03-2008, 18:51:15   -
boyou2 a écrit :ou les vis platines???
Je pense que tu confonds mon Bouyou : c'est pas une 2cv que j'ai, mais une Camaro !
Alors les vis platinées, viens donc les chercher Wink
folken a écrit :Tu vas reprogrammer ton carbu ? Sac
Tu crois pas si bien dire : c'est un carburateur électrique : il est piloté par un calculateur (grâce à une sonde lambda), qui gère aussi l'avance à l'allumage, le converto de la boîte, etc, etc.
Faut sortir un peu le dimanche les gars :]
Sujets : 145
Réputation : 58
10-03-2008, 19:17:30   -
t'as quand meme une tete delco,et ca,pour moi,c'est une preuve prehistorique LOL
10-03-2008, 19:43:50   -
comme sur les GTIR.... Sac
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
Réputation : 10
10-03-2008, 22:51:42   -
ça va c'est a l'ancienne mais en avance pour l'époque
ça me rapel ma Prelude 3g double carbu boite auto le tous géré par un calculo LOL
Sujets : 145
Réputation : 58
11-03-2008, 00:41:14   -
fiftyone51 a écrit :comme sur les GTIR.... Sac
cepafo LOL
  [200sxs13] Suppression du Solenoid Hot start cutzilla13 27 8 008 23-09-2015, 15:55:30
Dernier message: Fab1
  [S13] Problème maf électrique des idées ? EG2_Style 0 3 131 06-11-2013, 20:39:40
Dernier message: EG2_Style
  [S13 ca] Maf z32 et injecteurs 444cc. gwen44 21 5 491 20-07-2013, 20:06:31
Dernier message: Oncle Fétide
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 272 12-05-2013, 00:38:25
Dernier message: boyou2
  MAF sur ca18det blackmontana 3 2 733 04-09-2012, 12:22:41
Dernier message: folken
  probleme sur MAF Z32 norrisdesign 13 4 386 04-05-2012, 07:46:27
  /!!WARNING!!\ MAF Z32 Copie Chinoise /!\ boyou2 16 7 330 15-12-2011, 21:12:42
  [How To] S'y Retrouver Avec Les MAF Nissan (MAJ 30/11/2007) boyou2 78 59 376 08-09-2011, 22:57:16
Dernier message: itsuka13230
  MAF FORD compatible??? BENJAMIN83 3 3 073 24-01-2011, 14:32:37
  Injecteur 444cc manycourt 6 3 571 21-12-2010, 12:39:18
Dernier message: TurboR
