[S13]: comment affiner le réglage de mon DSBC
DATA Hors ligne
Sujets : 43
01-12-2007, 19:16:13   -   [S13]: comment affiner le réglage de mon DSBC
salut
j'ai besoin d'un coup de pouce pour affiner le réglage de mon dsbc pour mon S13
mes réglages:
pression max : 1,00
le gain warning : -10
le gain : 5
ratio des programmes
1 : 15 0,82 peak
2 : 25
3 : 35
4 : 44 1,02 peak
off : 0,80
je voudrais savoir ce que vous en pensez, parce que je ne sens pas de "grosses" différences par rapport à la position off.
est ce qu'il vaudrait mieux augmenter le gain en baissant le ratio ou alors laisser le gain comme il est et augmenter le ratio ... ???
quels sont les risques de l'overboost ??
pour la prépa, c'est classique : filtre KN dans boite à air modifiée, maf S14a, T25, 444cc, walbro, ecubooster, bougies froides, dump valve...
merci d'avance
Recherche S13 sans moteur ni boite => MP
[Image: signature200-3.jpg]
[Image: ban1.jpg]
DATA Hors ligne
Sujets : 43
04-12-2007, 21:50:15   -
personne ? :roll:
[Image: ban1.jpg]
Sujets : 145
Réputation : 58
05-12-2007, 13:01:11   -
ba moi ca me parait bien comme reglage
la montee en pression est rapide ou pas???
sinon,tu augmentes legerement le gain(tu passes a 10,puis redescends par pas de 1 si ca va trop vite) pour augmente la vitesse de mise en pression.
  [How To] Réglage Blitz DSBC boyou2 6 6 514 31-10-2013, 17:30:24
Dernier message: hardlover
  [S13] Réglage Greddy Profec b... Kyosuke 77 24 005 24-05-2013, 19:12:34
Dernier message: alboubou
  comment faire un auto diag de mon ecu sur s13 silviars13 17 7 539 28-01-2011, 18:07:26
Dernier message: type VR
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 7 732 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  turbo 200sx s13 reglage de la pression manu82sx 85 14 987 05-06-2009, 13:36:59
Dernier message: boyou2
  [ debimetre s13 non cata ] reglage de la vis de richesse. bedosplif 41 8 758 08-05-2008, 08:31:46
  [s13] : Mon DSBC est mort............. S.treiz 45 5 755 20-12-2007, 23:12:19
Dernier message: Tsuyo
  pk j'ai un dsbc qui fait n'importe quoi???? gto onizuka 23 4 651 13-11-2007, 15:03:27
Dernier message: 09s14
  Réglage carossage s13 chernobyl 6 3 316 07-11-2007, 23:43:39
Dernier message: streetbike
  durite depression DSBC S.treiz 11 3 769 20-09-2007, 16:07:47
Dernier message: S.treiz
