comment savoir si mon ed9 est un D16A9 ?
9514kao Hors ligne
06-03-2008, 17:02:24   -   comment savoir si mon ed9 est un D16A9 ?
Bonjour a tous
je vais acheté un etrier ms il parrait qu'il y a 2 type etrier D16A9 ET D16A8
G une crx de 1990 1.6 16s
salutation
El_Loco Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 6
06-03-2008, 17:09:13   -
Regarde sur le bloc monteur ou sur la plaque constructeur, la plaque dans le compatiment moteur en droite, elle est bleu je crois, sinon sur le bloc c'est un gauche du collecteur, en générale c'est crade. Par contre je suis étonné d'apprendre qu'il y a plusieur type d'étrier sur ED9
Life is too short not to be Smile ­
Lotus powered... in calipso red.
steve69 Hors ligne
06-03-2008, 17:15:27   -
d16a9 non cata
et d16a8 cata donc 125cv donc etrier c'est les meme
a++ mais a confirmer
japovic Hors ligne
DSS CREW
06-03-2008, 20:25:45   -
j avait au d16a8 et au moment du changement de plaquette , j ai commandé des plaquettes de ed9 d16a9 et aucun probleme, elles sont identiques
[Image: signaturejapovic.jpg]
AfR0 Hors ligne
06-03-2008, 23:42:49   -
Les étriers sont exactement les mêmes, comme tout le reste de la voiture dailleurs Wink
La seule chose qui change c'est que le D16A8 est monté avec un cataliser, donc programme d'ECU différent car Sonde Lambda, et 125cv au lieu des 130cv du D16A9.
Tout le reste de la voiture est identique Wink
mikie Hors ligne
Réputation : 9
08-03-2008, 16:26:26   -
oui je confirmes pour les freins c'est les même pas de soucis.
y'a des petites différences sur les ed9 concernant les faisceaux électrique.même deux ed9 avec même moteur d16a9.voila bon courage.
la passion c'est que du bonheur au quotidien.
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 281 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [All] Provenance injecteur ou savoir de quelle caisse ils viennent ... GC106XT 6 1 504 25-05-2016, 11:49:37
Dernier message: GC106XT
  [MB7] ABS ou pas?? comment savoir? Lau77 9 3 917 08-02-2013, 21:40:56
Dernier message: Lau77
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 088 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [ED9] mot/boite de rover 216 gti = ED9?? D16A9 vs D16A8 Flo Yaxx 47 14 242 09-07-2012, 00:03:54
Dernier message: jonathan le merlus
  [ED9] A la recherche de mon futur ED9 Bouli 35 6 348 19-03-2012, 13:29:51
Dernier message: Scar
  [CRX ED9] Ce qu'il faut savoir... ? Raphy51 7 2 582 08-02-2012, 17:18:33
Dernier message: Rett
  [eg6] je voudrais savoir comment decalee le vtec civiceg435 8 4 260 30-10-2011, 21:51:24
Dernier message: split78
  [ed9]histoire d'en savoir plus pour monter un turbo totony 7 1 611 17-03-2011, 22:24:08
Dernier message: 1337CRX
  [ED9] Que font nos amis de l'est sur cette ed9 ? 9514kao 1 1 650 25-02-2011, 20:29:21
Dernier message: RA272
