Combiné fileté & CT... Quels sont les conséquences ?
Subzero Hors ligne
Sujets : 20
26-04-2008, 20:59:18   -   Combiné fileté & CT... Quels sont les conséquences ?
Salut a tous,
J'aimerai prochainement equiper ma prochaine voiture de combiné fileté reglable.
Je voulai savoir si il y en a d'entre vous qui se sont pointé au controle technique en 2008 avec des combiné fileté?
Quels en était les consequence et resultats du CT?
Merci Smile
Vagma Hors ligne
26-04-2008, 21:03:24   -
Aucune, CT passait debut fevrier avec des d2 monté, la gars n'a absolument rien dit a ce sujet Wink
couscous Hors ligne
26-04-2008, 22:19:40   -
il faut juste que ta voiture ne soit pas trop basse ( pour ne pas que les PC touche lors des test (quand le gas du ct met les roue sur les rouleaux))
normalement ya pas de soucit avec les suspates! alors va y ; achete LOL
un pour tous et tous pour moi!
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
26-04-2008, 22:21:04   -
En principe ça passe:
http://www.auto-bilan.com/Particuliers/c....php?cat=5
Système exclusif Renault: stop and never restart.
Subzero Hors ligne
Sujets : 20
26-04-2008, 22:30:24   -
Merci pour vos reponses ! Big Grin
Et merci gregnose pour ce lien que je ne connaissai pas !
Je vais pouvoir me lancer :P
Sujets : 145
Réputation : 58
27-04-2008, 00:41:16   -
la seule contrainte comme dit plus haut,c'est la hauteur,sinon,rien a dire.
  réglage combiné fileté D2 ckoitakaiss 21 16 495 16-02-2024, 14:21:34
Dernier message: bopa76
  Quelles sont les modalités d’entretien obligatoires de votre voiture ? Goose 7 1 668 17-04-2021, 06:02:35
Dernier message: Andréa892
  amortisseur combiné fileté Jef51 1 1 207 05-12-2020, 18:28:05
Dernier message: fujiwara
  [TOUS MOTEURS] Niveau d'huile trop élevé : conséquences ? Blista 59 70 520 19-08-2017, 20:22:16
Dernier message: boyou2
  [Jantes] Alésage central différent : conséquences? fastrunner 22 54 332 01-07-2016, 19:51:10
  [AVIS]Choix silent bloc ? quelles sont les solutions ? Daimon 5 6 088 20-11-2015, 13:05:15
Dernier message: MoTT
  Reglage combiné Tein Superstreet michael25250 2 3 694 07-07-2015, 22:08:58
Dernier message: michael25250
  (ALL) quel huile pour combiné fileté johnb16a 26 12 034 19-01-2013, 00:43:56
Dernier message: folken
  Avis combiner fileté tein basic ?? Jeremyeg3 10 3 103 17-01-2013, 01:12:38
Dernier message: Jeremyeg3
  [All] Quels sont les documents et precautions à prendre lors d'un achat gaindunet 2 2 981 20-07-2012, 22:43:27
Dernier message: Frosty22
