[EK4] Problème éclairage habitacle
DaZ_91 Hors ligne
Sujets : 19
02-12-2008, 22:42:33   -   [EK4] Problème éclairage habitacle
Suite de mon post Conseil achat,
Remetons nous dans le vif du sujet Smile en gros l'éclairage de toute la partie basse de mon habitacle (bouton de vitre, antibrouillard, réglage des retros, gestion de l'air, orientation des feux) ne fonctionne pas, j'ai d'abord pensé que c'était un fusible mais j'ai vérifier le fusible 30 il est OK ensuite une ampoule mais si c'était une ampoule le problème serait localiser à un endroit précis hors je pense que tout les éléments cité doivent être éclairé également quelqu'un a t il déjà rencontré le problème ou à une solution à me proposer ?
Merci d'avance pour votre aide
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
02-12-2008, 22:44:05   -
si on peut avoir une petit photo pour aidé car je vois pas comment est un interieur d'EK :]
commande de HID > ici
DaZ_91 Hors ligne
Sujets : 19
02-12-2008, 22:52:08   -
Ce sont les photos de Clem1 merci à lui
donc éteint:
[Image: dsc00562em3.jpg]
et allumé :
[Image: dsc00563kh8.jpg]
Mais pour moi c'est pareil dans les 2 cas...
Je précise que le pti voyant vert fonctionne dans tout les cas
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
02-12-2008, 22:54:50   -
tu dois avoir des ampoule de mort ou sinon un branchement c'est fait la malle tu l'as eu comme ça ou c'est survenu d'un coup ?
DaZ_91 Hors ligne
Sujets : 19
02-12-2008, 22:58:54   -
nan je l'ai acheter comme ça je l'ai pas vu quand je l'ai pris il faisait jour je pense pas que ce soit une ampoule, il faudrait être sur que tout les autres éléments (bouton de VE, antibrouillard avant,ext.. soit éclairé) c'est peut etre un branchement j'ai vérifier au niveau de la boite à fusible je vois rien qui pendouille ou mal branché...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
02-12-2008, 23:10:38   -
demonte la console et regarde les ampoules par contre si se sont les toute petite qui font 1mm sur 1 mm compte 7€ l'ampoule :]
et regarde en meme temps la connectique
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
03-12-2008, 00:37:09   -
push a écrit :demonte la console et regarde les ampoules par contre si se sont les toute petite qui font 1mm sur 1 mm compte 7€ l'ampoule :]
si le fusible est bon regarde les connecteurs Wink
DaZ_91 Hors ligne
Sujets : 19
03-12-2008, 11:55:31   -
Je viens d'appeller le garage honda il m'a dit que c'était normal, mais que eux avait monté des éclairage du type de la photos sur des autos car c'est vrai que c'était mal conçu à la base...
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
03-12-2008, 12:58:16   -
J'ai pareil avec une EG2. Mais j'ai pas cherché loin plus loin ça ne me dérange pas LOL
By FiFi!
  [sur-mesure] Création de pièces d'habitacle par CAO et impression 3D high_clem 41 9 251 18-05-2016, 13:34:18
Dernier message: Mr Abitbol
  [AUTORADIO] Problème Eclairage façade Pioneer OEM Honda Spiderman 5 8 862 02-11-2015, 09:57:45
Dernier message: TsoF
  [MB1]. Problème ventilation d'habitacle. WSZ 17 6 803 02-04-2013, 21:57:09
Dernier message: push
  [EJ2] Problème éclairage LoNsDqLe_AIM 13 3 356 08-03-2013, 21:59:27
Dernier message: LoNsDqLe_AIM
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 6 832 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [ej9] changement de l'éclairage intérieur jef_jdm 1 1 507 26-01-2013, 18:52:20
Dernier message: VEI
  [EG6] Problème de masse dans faisceau habitacle Marcusssse 6 2 906 14-11-2012, 00:08:59
Dernier message: Marcusssse
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 229 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [EJ8/D16Y8] Passage des fils plaque sandwich à l'habitacle Afro Samourai 8 4 523 21-03-2012, 18:25:19
  [Legend]. Plus d'éclairage de compteur. arthur2 16 2 886 20-11-2011, 11:58:42
Dernier message: arthur2
