HondaStyle
02-12-2011, 20:50:37 - [Ej9] voyant moteur reste allumé
Bonsoir a tous!
Je voulai savoir si cétai normal que le voyant reste allumé aprè que j'ai changer ma sonde lambda?
JDM , jaime mon style
HondaStyle
02-12-2011, 20:52:23 -
cétai bien cette sonde le problème de mon voyant car 1fil été coupé.
HondaStyle
02-12-2011, 21:16:27 -
c'est a dire les solution?
HondaStyle
02-12-2011, 21:30:13 -
c ta dire reset écu? jla passe a la valise pour lenlever?
HondaStyle
03-12-2011, 14:45:09 -
Ok je vais essayer..
Merci jvou dirai si sa a marcher
honda civic 43
06-07-2018, 01:17:03 - RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
(02-12-2011, 20:50:37)HondaStyle a écrit : Bonsoir a tous!
bonjour ou bonsoir
jai un probleme de voyant moteur jai changer ma sonde lambda comme ma indiquer un diag mais le voyant reste allumer impossible de lenlever meme avec le diag... que faire??? aider moi svp
TsoF
- France Messages : 13 876
Sujets : 37
06-07-2018, 07:38:52 - [Modération] Présentation
Message de la modération :
Tout d'abord bienvenu sur le forum !
Pour être accueilli convenablement, il faut aller te présenter sur le forum "Présentation": https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
Cordialement,
l'équipe de modération.
Merci également de faire un petit effort sur ton orthographe
(Modification du message : 06-07-2018, 07:39:41 par TsoF.)
honda civic 43
06-07-2018, 08:44:31 - RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
bonjours d'accord merci... normalment j'ai fait la présentation
TsoF
Sujets : 37
06-07-2018, 09:41:35 - RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
Ok merci pour la présentation
As-tu fais un reset ECU? Il faut que tu débranche la batterie environ 15 min, que tu rebranche le tout, démarre et laisse tourner ta voiture jusqu'au premier déclenchement du ventilateur.
honda civic 43
06-07-2018, 09:47:05 - RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
non mais jai rouler jusqua ce que ma batrie soit vide sens le vouloir car j'ai mon alternateur H.S... mais sa a rien changer normal je pense
(Modification du message : 06-07-2018, 09:48:26 par TsoF.)
TsoF
Sujets : 37
06-07-2018, 09:50:15 - RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
Alors fait un reset ECU proprement au cas ou.
Merci d'éviter de citer le message précédent pour répondre pour éviter d'alourdir le forum (j'ai édité), il faut utiliser le gros bouton rouge en bas pour ne pas citer automatiquement
Et pour la 3 ème fois, fais un effort sur ton écriture !!! Il y a 7 fautes rien que sur ta dernière phrase...
Pour rappel (encore) : https://www.japancar.fr/forum/Info-Orthographe
Citation :A partir d’aujourd’hui, nous serons plus vigilants vis à vis de cela, et nous réagirons de la sorte :
- 1er rappel à l'ordre (pas de sanction).
- 2ème rappel à l'ordre (avertissement).
- 3ème rappel à l'ordre (bannissement d'une durée à déterminer).
Tu en es à ton 3ème rappel pas de sanction pour l'instant, mais ça serait bien de respecter les demandes de la modération à un moment...
(Modification du message : 06-07-2018, 09:54:09 par TsoF.)
honda civic 43
06-07-2018, 10:51:28 - RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
D'accord désolé.
Je veux bien faire le reste de l'ECU mais quand je débranche le pôle positifs de la batterie le moteur ce coupe comment je peut faire?
TsoF
Sujets : 37
06-07-2018, 10:54:46 - RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
La procédure se fait moteur éteint. Si ton alternateur est HS c'est normal que le moteur se coupe, d'ailleurs quand on débranche une batterie, on commence toujours par débrancher le pôle négatif ! puis le positif, et remontage en sens inverse (pas besoin de démonter le pôle positif dans ton cas).
Comme indiqué dans les messages précédent c'est expliqué dans les FAQ : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...21-09-2014
Si tu as toujours le code erreur, je te conseille de chercher avec ça : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...des-pannes
(Modification du message : 06-07-2018, 11:18:28 par TsoF.)
honda civic 43
06-07-2018, 20:51:52 - RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
Citation :D'accord donc je débranche ma batterie juste la masse négative et je laisse comme ça pendant combien de temps? Je dois démarrer mon moteur?
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France Messages : 5 410
06-07-2018, 21:06:41 - [Ej9] voyant moteur reste allumé
Tu débranches ta batterie 20 min, tu attends, tu rebranches, tu démarres le moulin et tu ne touches à RIEN pendant 5-10 min le temps que l'ECU fasse son nouvel apprentissage...
Quand je dis rien, tu ne touches pas l'accélérateur, pas les freins, pas l'embrayage, RIEN!!!
Juste tu tournes la clé pour démarrer. ..
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
(Modification du message : 06-07-2018, 21:07:01 par nonovtec.)
TsoF
Sujets : 37
06-07-2018, 22:30:10 - [Ej9] voyant moteur reste allumé
C'est pas comme si je te l'ai expliquer quelques messages plus haut et que c'est également expliqué dans les FAQ que je t'ai posté plus haut aussi...
On veut bien aider mais à un moment faut faire l'effort de lire entièrement les réponses qu'on te donne.
honda civic 43
06-07-2018, 23:16:50 - RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
J'ai regarder le site que tu m'as donner mais quand je click sur reset ecu sa me marque page invalide
Merci pour votre aide je test ça rapidement demain
honda civic 43
14-07-2018, 11:41:06 - RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
Bonjour j'ai fait la manipulation pour le reset de l'ECU mais le voyant moteur reste allumer
J'ai fait deux tentative... que faire du coup svp ?
honda civic 43
14-07-2018, 12:15:05 - RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
Je ne sais pas, je n'est pas d'appareil pour faire un diag.
Mais au dernier diag c'est ce qu'il m'était que ma sonde lambda est HS mais maintenant c'est la bonne et elle est neuve.
honda civic 43
14-07-2018, 16:08:55 - RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
TsoF
Sujets : 37
14-07-2018, 17:42:09 - [Ej9] voyant moteur reste allumé
Tu as une procédure pour avoir le code erreur sans appareil de diagnostic, fait une recherche sur le forum pour savoir où est ta prise diagnostic.
Je t'ai posté le lien vers la liste des codes plus haut.
honda civic 43
14-07-2018, 17:55:24 - RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
Je sais ou ce trouve ma prise OBD.
J'arrive pas a acceder au lien que tu me parle... quand je clique dessus sa me mets page invalide.
Je fait comment du coup ?
(Modification du message : 16-07-2018, 11:53:19 par TsoF.)
TsoF
Sujets : 37
14-07-2018, 19:00:44 - RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
Et en cliquant sur le 2eme lien que j'ai mis il y a quelques jours,tu as la liste des codes pannes, je viens de faire le test le lien fonctionne
(Modification du message : 14-07-2018, 19:01:18 par TsoF.)
honda civic 43
16-07-2018, 11:46:47 - RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
J'ai enfin réussi a aller sur le lien...Désolé mais je ne comprend pas comment je peut faire pour savoir quel code erreurs j'ai sans l'appareil de diag
(Modification du message : 16-07-2018, 11:53:50 par TsoF.)
