[Grand Vitara] Check engine
fluo Hors ligne
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 19
Réputation : 6
20-02-2008, 00:01:13   -   [Grand Vitara] Check engine
Hello !!
En rentrant du shoot a belle epine de ce soir, y'a mon tit voyant qui s'allume Shock
on coupe l'autoradio, on tend l'oreille...rien :roll:
bon donc je rentre tranquillou vers la maison ou je me dit je vais checker le piti voyant sur l'ECU. Mais je vois pas de voyant Confused
Question : comment connaitre le code erreur sur un Grand Vitara ?
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
20-02-2008, 01:18:38   -
Il faut passer par la prise ODBII donc case garage ou qqun qui a l'appareil pour lire les codes
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
20-02-2008, 11:32:36   -
quelle année et quel moteur le vitara?
fluo Hors ligne
Sujets : 19
Réputation : 6
20-02-2008, 12:36:44   -
il est de 2001 et c'est un 1.6 essence.
a part le garagiste la je connais personne qui aurait le materiel pour datalogger Confused
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
20-02-2008, 12:52:47   -
[Image: 2004016148145440944_rs.jpg]
desolé
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
20-02-2008, 13:25:47   -
j'en ai un au mag, mais c'est si loin...
fluo Hors ligne
Sujets : 19
Réputation : 6
20-02-2008, 21:45:52   -
merci pour les infos.
Je crois que le concessionnaire va nous voir bientot :roll:
  Vitara (RHW)-Fusibles Laulotte 0 504 20-01-2022, 11:20:22
Dernier message: Laulotte
  préchauffage allumé moteur tourne Grand Vitara 2.0L TD jblynx 0 1 140 23-08-2020, 09:30:42
Dernier message: jblynx
  Vitara et/ta voyant reste allumé Mike31me 4 3 705 06-12-2017, 18:24:44
Dernier message: Mike31me
  [FAQ]Suzuki 90's: Code erreur, check engine, test... Maxiflooder 17 37 422 19-10-2017, 16:25:17
  Changer frein Grand Vitara manda 0 2 421 20-06-2017, 11:49:14
Dernier message: manda
  [ grand vitara] problème soufflerie habitacle. 1.9 DDIS baroudeur71 2 5 365 14-12-2016, 09:28:38
Dernier message: baroudeur71
  [Grand Vitara] Peu de chauffage dans mon Grand Vitara 2.0 HDI Goupil71 8 6 395 11-10-2016, 19:02:04
Dernier message: Goupil71
  Problème plafonier grand vitara Gysmo38 0 3 634 02-08-2015, 19:57:35
Dernier message: Gysmo38
  [Vitara 1.6] Demande d'infos cracked 3 4 382 19-08-2013, 09:23:46
Dernier message: cracked
  soucis avec swift de 2001 essence check engine totof00 1 3 413 19-01-2012, 22:43:09
Dernier message: roma
