Probleme de punch sur 200SX S14
Harry Hors ligne
16-03-2004, 14:02:28   -   Probleme de punch sur 200SX S14
j'ai acheté une 200SX S14 qui date de 10/1994 avec 120000 il y a un mois.
Aucun probleme avec, jusqu'il y a 2 jours :
j'ai l'impression d'avoir perdu de la puissance, je ne ressent plus le coup de pied au cul lorsque je passe les 2500-3000 trs/min, comme si le turbo ne s'enclenchait plus.
Qqn sait comment je pourrais verifier facilement son fonctionnement (il me semble encore entendre son leger sifflement).
C'est apparu après avoir accélerer jusque 6000trs en seconde (elle était chaude je roulais depuis 30 minutes)
Merci d'avance.
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
16-03-2004, 14:31:36   -
peut être une durite de déconnecté. Un bruit particulier, comme une soufflerie ?
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
Harry Hors ligne
16-03-2004, 14:49:36   -
effectivement, il me semble entendre plus de souffle qu'auparavant.
faut que je vérifie pour une durite deconnecter.
A quel endroit je pourrais voir ?
Visiteur
Unregistered
16-03-2004, 18:03:57   -
regarde le serrage des collier à la sortie du compresseur du turbo jusqu'a l'intercooler puis sur le coprs d'admission, si tu peux install un mano de controle pour verifer la perssion du turbo env 0.6 bar voir plus.
Répondre
Harry Hors ligne
16-03-2004, 18:52:01   -
je vais essayer de voir ca ce soir après le boulot, mais j'ai pas de mano
merci.
ca peut pas venir de la soupape du turbo ?
Harry Hors ligne
16-03-2004, 22:34:52   -
j'ai bien vu un tuyau en alu qui était percé. Mais y'a pas l'air d'y avoir bcp d'air qui sort par là.
C'est quel type de durites ? les noirs en caoutchouc ?
désolé, j'suis newbie en méca.
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
16-03-2004, 23:20:13   -
Mon pote Stanos a eu le meme probleme:
deux durites desserés (eau du turbo et reniflard huile) et de plus il s'est apercu que son collecteur etait percé !
Si jms MP man
#homyseed @fabsan84
Anonymous
Unregistered
17-03-2004, 02:33:13   -
Harry , té de kel coin ?
sinon, la poussée est tjrs presente ?
si ton turbo ne fonctionne plus, ... c'est pas JUSTE le coup de pied au cul que ta perdu....
le bruit que tu entend ...
cela le fait qd ( regime ) ?
il viend d'ou ?
coté conducteur ? legerement sur la gauche du volant ?
Répondre
Harry Hors ligne
17-03-2004, 10:19:27   -
Je suis de Nantes.
Le bruit de souffle se fait plus fort lorsque le turbo s'enclenche
j'ai encore une augmentation de la poussé à partir de 2500-3000 trs, je pense que le turbo marche encore.
le bruit se fait plutot entendre coté gauche, mais il est pas excessif.
Anonymous
Unregistered
17-03-2004, 10:41:23   -
Bonne nouvelle :
la panne est sans doute trouvée ( c'est sans doute le collecteur d'echapement, il est réelement en SUCRE sur le s14... presque TOUT les posséseurs de S14 ont KC le leur...)
symptome : bruit plus ou moin fort a gauche du volant, petite perte de puissance .
souvent il est juste félé ...
je peux pas te dire a quel régime cela est visible... cela depend de la félure...
j'ai eu deux S14 ...
le premier, collecteur félé : pas ou presque de perte de puissance mais bruit après 4500 tr/min...
le second, collecteur félé : pas ou presque de perte de puissance mais bruit leger dès 2500 tr /min...
cela c'est TRES vite accentuer ... un vrai tracteur ...
Mauvaise nouvelle :
si tu le fais au garage ... tu va en avoir entre 600 et 800€ ... selon les emmerde qu'il vont avoir ( goujons KC etc...)
si tu le fais toi même , c'est faisable.... (je l'ai fait avec un pote... c'est juste chiant pour la vis de l'EGR et les goujons ont la facheuse tendance a KC...)
c'est peut être pas ça.... mais c'est un fait qu'il casse TOUS ... a verifier .
Paolo
Répondre
Harry Hors ligne
17-03-2004, 12:11:26   -
ok, y'a moyen de vérifier facilement s'il est félé ?
pkoi la félure du collecteur d'échappement peut entrainer une perte de puissance ?
je comprends pas trop.
Merci pour les tuyaux
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
17-03-2004, 12:50:31   -
d accord avec paolo
tu desser la protection termique de ton collecteur (une partie en metal )
tu mets ta main a cote du collecteur coté habitacle et tu vois direct si tu a une fuite d'air a ce niveau
le bruit tu va pas tarder a le sentir ................. tracteur
sinon c sur a 90% qzue c ca
c de la caille les collecteurs des S14
compte 350 neurones de collecteur
58 pour 2 joint
et encore quelque broutille pour d'autre joint.....
mais la ou ca fait mal c la main d'oeuvre
900€ s'il vous plais monsieur ............cher nissan
trouve un bon mecano passionner
gaffe au goujons
et ca devrais rouler
Sujets : 103
17-03-2004, 12:52:02   -
au fait si tu peut change les goujon c mieux
Sujets : 48
17-03-2004, 22:01:16   -
Citation :la panne est sans doute trouvée ( c'est sans doute le collecteur d'echapement, il est réelement en SUCRE sur le s14... presque TOUT les posséseurs de S14 ont KC le leur...)
grave StaNos aussi... pourtant modifié chez porsche, mais bon....
#homyseed @fabsan84
Anonymous
Unregistered
17-03-2004, 22:01:35   -
Harry a écrit :ok, y'a moyen de vérifier facilement s'il est félé ?
ton turbo est entrainé par les gaz d'echapement...
si une partie de ces gaz part dans l'atmosphère, ton turbo charge moins..
mais, c'est LEGER comme perte...
quasiment imperseptible ( en tout cas sur mes Deux S14 ..) mais bon si ton S14 à 120mkms... et que le collecteur est d'origine.. ya de bonne chance que cela soit ça..
Répondre
Harry Hors ligne
17-03-2004, 23:34:15   -
ok, faut que je vois s'il est félé.
d'après les factures d'entretien il a jamais été changé.
sinon faut que je regarde les durites également.
Combien ça peut couter juste le collecteur chez Nissan ? ca vaut le coup d'en commander un en inox pour etre tranquille ou pas ?
Si t'en commande un en inox, tu peux le faire monter chez Nissan ?
Merci à tous pour vos réponses.
Harry Hors ligne
17-03-2004, 23:36:14   -
au fait les goujons c'est quoi ? les manifold fixing nuts dans le workshop manual ?
Anonymous
Unregistered
17-03-2004, 23:40:37   -
les goujons de fixations...
ils cassent comme de verre...
goujons Culasses collecteurs... ( j'en ai KC un ds la culasse... des sueurs froides pour le retirer...) et goujons sortis de turbo Echapement ( moin grave)
Répondre
Harry Hors ligne
17-03-2004, 23:50:58   -
je regarde les collecteurs sur le site apex, c'est quoi la difference entre celui qui est en promo a 225£ et celui à 528£ ?
Sujets : 59
18-03-2004, 00:02:18   -
Si tu veux j'en ai un tout neuf pas encore monté. Je ne pense pas en avoir besoin tout de suite, car j'ai une s14a et le pb de collecteur y'a plus normalement. Au pire j'en recommanderais 1 plus tard.
185€ le collecteur Inox avec les joints, c'est le même que celui à 225£ chez Apex. Paolo l'a vu, on avait pris des photos mais le post à disparu (Paolo, tu as encore les photos ?)
Anonymous
Unregistered
18-03-2004, 00:04:39   -
sur mon FTP oui...
mais j'ai changé de pc ...
et j'ai pas installer le client FTP encore ...
Répondre
Harry Hors ligne
18-03-2004, 00:11:12   -
je suis très intéressé par ton collecteur.
Faut que je vérifie d'abord si le mien est bien percé !
ca me fait une bonne réduction par rapport au prix chez Apex.
Est ce que Nissan peut me faire le remplacement avec celui la si je vais chez eux parce que je suis pas assez bon en méca et j'ai pas assez d'outillage pour faire ca je pense ?
Anonymous
Unregistered
18-03-2004, 00:17:47   -
pas forcemebt chez Nissan...
c'est souvent des truffes chez Nissan...
Hélas....
mais c'est assé simple a faire...
tu va juste payer la MO ...
conseil, si ta un peu de tps...
reste dans l'atelier... regarde ... les mecanos... et ta montre !
Répondre
Sujets : 59
18-03-2004, 00:20:38   -
J'ai sais absolument rien, moi je comptais le monter moi même dès que j'aurais un peu de temps... Ce qui ne risque pas de m'arriver en ce moment.
De plus je reçoit ma ligne mi-avril et j'aurais ça à faire en priorité.
Sinon, si tu es un peu bricoleur, si tu as du temps, je pense que c'est faisable.
Harry Hors ligne
18-03-2004, 00:22:08   -
au fait, y'a les fameux goujons avec le collecteur ? au cas ou je ferais le montage avec mon frere qui connait bcp mieux la meca auto.
Anonymous
Unregistered
18-03-2004, 00:23:28   -
vi c'est faisable...
MAIS ,
si il casse un goujon dans la culasse....
il va ce suicider...
moi je l'ai fait avec mon pote ( celui qui etais la pour la gti-R ) , il a retiré le goujon... mais il a été mecano lui...
moi j'aurais JAMAIS fait ce qu'il a fait....
donc si TOUT va bien... c'set faisable... si cela merde... pas cool
Répondre
Sujets : 59
18-03-2004, 00:23:40   -
Non, pas de goujons. Juste les joints coté bloc et coté turbo.
Harry Hors ligne
18-03-2004, 00:26:03   -
ok, je te recontacte ce week-end dès que je sais si le mien est bien percé.
Merci.
Anonymous
Unregistered
18-03-2004, 00:26:29   -
IloveJapan2 a écrit :Non, pas de goujons. Juste les joints coté bloc et coté turbo.
ta les 8 ou 10 "tétines" qui sortent de la culasse pour tenir le collecteur...
c'est des goujons ça ! ? Confused:
j'en avais un de sectionné moi !!
Répondre
Sujets : 59
18-03-2004, 00:48:49   -
Les goujons sont sur le bloc, pas sur le collecteur. Donc le collecteur est livrés sans les goujons
Harry, si tu installes un collecteur inox, il faudrait faire une légère modif pour supprimer l'EGR. C'est juste un tuyau à boucher. Ca ne sers à rien à part ramener de la merde dans l'admission.
  nissan 200SX S14 sur chateauneuf les martigues squall0131 1 3 122 06-07-2011, 19:37:05
Dernier message: bobbymacferrin
  [S14-200SX] quelque question perf BizZ 24 5 575 22-07-2009, 23:23:36
Dernier message: Tsuyo
  nissan 200sx s13 moteur s14 lareycket 11 4 084 16-12-2008, 10:46:37
Dernier message: Solooo95
  conseil pour achat 200sx S14 civic65 19 3 550 15-09-2008, 22:06:32
Dernier message: civic65
  Avis : choix de pneus sur 200SX S14 Althaz 32 9 264 21-03-2008, 17:10:44
Dernier message: ATHLON666
  [200sx] Achat d une 200sx Conseils SVP croustibat 3 2 842 11-03-2008, 00:38:59
Dernier message: boyou2
  une 200sx S14 (ou S14a) rouge vers Toulon gekko_70 3 2 878 23-11-2007, 15:02:05
Dernier message: Althaz
  Bras de suspension 200SX S14 Althaz 10 3 139 20-11-2007, 12:45:57
  Antivol à télécommande 200SX S14 et changement de ECU Althaz 9 3 081 29-01-2007, 20:23:41
Dernier message: folken
  [200sx s14] manivelle cric bigmon 3 2 237 17-12-2006, 17:55:03
Dernier message: ScreamingTires
