[EK4] Jantes d'autres marques compatibles ? (clio, 205 etc.)
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
25-02-2008, 17:05:46   -   [EK4] Jantes d'autres marques compatibles ? (clio, 205 etc.)
Hello,
Je ne sais pas si le sujet à déjà été abordé mais j'ai pas trouvé.
Je recherche des jantes + slick pour circuit, je regarde du côté des annonces de rallye et certains vendent leurs jantes + slick (ce que je recherche) mais ne précisent pas les infos de jantes.
Donc j'aurai voulu savoir s'il y a des modèles qui se montent sur mon EK4 (4*100 ET 38 à 45)
Parmi ce que j'ai vu
- Jantes clio 15"
- jantes 205 1.9 15"
- jantes R19 16S 15"
- 206 16S 15"
etc
Si y'en a qui ont des infos là dessus je suis preneur, je ne pense pas que les jantes de clio vont que sur des clios par exemple ?!
Genre avoir la liste de toutes les caisses en 4*100 serait génial !
Merci !
zephilou Hors ligne
BMW M3 3.0
57 - Moselle France
Sujets : 19
Réputation : 12
25-02-2008, 17:11:39   -
206 s16 ca ira pas c'est du 4*108 Wink
ED9 -> EK4 -> EE8 -> FRS -> DC2 -> ///M3
Mon Integra Type R (vendu): Cliquez ici
Jumbason Hors ligne
25-02-2008, 17:25:35   -
C'est pas parce que l'entraxe est bon que ça passera : si l'alésage est trop petit, la jante passera pas sur le moyeu, et s'il est trop grand, c'est mieux de mettre une bague de centrage Wink
Sujets : 83
Réputation : 23
25-02-2008, 17:39:15   -
Ah oki. B'ah je cherche des jantes qui passent en 15 sans modif sur mon EK4 donc si certains ont une liste de ce qui est compatible je suis prenneur Smile
tibo Hors ligne
25-02-2008, 18:19:47   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
25-02-2008, 19:10:49   -
pour ce qui est des roulettes peugeot ça passe pas car c'est pas du 4x100, ensuite du coté renault ça se monte sur nos honda ceci dit faut aussi regarder l'ET aussi le poids, par exemple jante OZ F1 de clio RS (pése 7,2 si je me trompe pas) existe en ET43 se monte sur crx, civic.
Faut voire l'offset, si t'es en 50 ou 45 d'origine et monte des 10 ou -5 tu le comportement de ta caisse changera et pas en mieux
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
Sujets : 83
Réputation : 23
25-02-2008, 21:31:04   -
J'ai trouvé des Enkei Tarmac EVO mais l'ET est de 38.
Etant bien rabaissé (passe 1 doigt a peine entre roue et carosserie) et ayant le freinage de l'ITR a l'avant (etrier + disques 282mm), je suis pas sur que ça passe ?
Et d'origine l'ET est de 45 je crois, passer à 38 pour du circuit c'est vraiment pas bien ?
Merci !
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
25-02-2008, 21:36:03   -
pour ce qui est compatible en jante tu as renault , vw, audi, et il me semble aussi fiat a confirmer
et pour l'alesage central pas de socuis en principe car il me semble que c'est honda qui a le plus petit donc toutes les autres jantes devrais passer dessus
Booda Hors ligne
Sujets : 49
25-02-2008, 21:51:44   -
Fiat et autres italiennes c'est en 4*98.
Audi attention il y a beaucoup de 5*100 comme les VW gros moteurs (VR6 notamment)
En 4*108 c'est PSA et Ford.
En 4*100 tu as Renault sûr, la plupart des VW Seat et Opel, BMW E30 (hors M3) et des Jap's tels que Mazda ou Toyota
Mais attention au moyeu sur Toy' notamment.
Sujets : 83
Réputation : 23
26-02-2008, 10:20:54   -
Ah super merci pour les infos !
Toyota y'en a en 5 trou donc faut faire gaffe oui ^^
  [All] Le topic des loggers fous ! (PLX/LM/Apexi/etc) icedfluid 28 6 031 22-09-2017, 12:37:16
Dernier message: lilwarrior
  [ALL] Soufflets de Cardan et marques compatibles jaune 4 2 181 15-04-2013, 21:55:40
Dernier message: jaune
  [MB1]quel jantes d autres voiture compatible? ex.vw.06 4 4 610 19-09-2012, 19:05:31
Dernier message: chps
  [EK4] PB montage etrier CLIO RS nicoturbo20 31 10 386 14-07-2012, 18:02:15
Dernier message: Marti42
  [ek4] Jantes ek4 14" ? sancoru 9 4 891 07-03-2012, 20:07:42
Dernier message: Paultugal
  [EK4] Conseils marques de disques de freins Joey94 8 15 191 09-01-2012, 11:22:05
Dernier message: Teuj
  [EE] cardans différents mais compatibles TurboR 11 4 206 29-11-2011, 19:39:00
Dernier message: TurboR
  [SP 95 E10] Au Secours! Véhicules compatibles: liste CaRo92 74 18 054 07-10-2011, 09:19:40
Dernier message: INTERCEPTOR
  [dc2] monte en 205/50R15 earl88 22 2 753 19-07-2011, 18:03:28
Dernier message: Genux888
  [ee9] pompe a essence compatibles TurboR 5 2 919 19-06-2011, 11:17:17
Dernier message: B18
