[ej8] boite auto ca vaut quoi?
moultipass Hors ligne
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France
Sujets : 28
Réputation : 23
07-04-2009, 20:33:21   -   [ej8] boite auto ca vaut quoi?
je suis sur le point d'acquerir ce vh, j'aurais voulu des avis je sais que c'est pas forcement le must en boitot, mais bon, au pire est faisable de repasser en meca?
merci a vous
Sujets : 28
Réputation : 23
07-04-2009, 23:01:51   -
allez koi j'ai besoin d'avis!!
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
07-04-2009, 23:13:56   -
Aux states , ils sont à 80% de boite auto dans leur Honda..
J ai deja eut l occasion de rouler en boite auto, pour une utilistaion quotidinne c'est du caviard !
wade Hors ligne
Sujets : 23
08-04-2009, 02:50:15   -
J'ai eu le même moteur en BVA pendant 1 an, La BVA pour moi pose autant de problèmes qu'elle en résout Smile
Le GROS avantage bien sur c'est la façon de conduire qui change radicalement, le fait de ne conduire sa voiture qu'avec une seule main et un seul pied, c'est beaucoup plus facile de manger/téléphoner au volant (oui oui, pas bien). Et puis le couple est camionesque, je ne vois pas la différence avec 1 ou 4 personnes dans la voiture, le convertisseur de couple joue bien son rôle.
Les désavantages :
Surconsommation (pour ma part sur mon ESI BVA je ne suis JAMAIS descendu sous les 8.2l/100 la ou avec ma manuelle je tourne à 6.5l/100 dans les mêmes conditions. En moyenne c'était 10l/100)
Performances en retrait, la encore les chiffres parlent, une ESI BVM stock tourne autour des 8 secondes pour un 0 a 100, mon automatique faisait un peu moins de 12 secondes, en gros les performances d'une EG3, une BVA n'est surtout pas faite pour des départs arrêtés c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de ces chiffres. En gros en conduite de tout les jours, une automatique sera devant une manuelle car generalement même sans appuyer beaucoup sur l'accélérateur elle démarre fort, d'ailleurs, sauf pour kickdown c'est totalement inutile d'appuyer pied au plancher avec une BVA, ça ne fera que chauffer ton huile de boite inutilement.
Pour résumer c'est un autre mode de conduite et je pense que la surconsommation est méritée vu l'agrément, c'est parfait pour un daily drive.
Pour ce qui est de la conversion, l'ideal c'est d'avoir a coté une épave en BVM pour avoir toutes les pièces, sinon de tête c'est :
- ECU (pas obligatoire)
- Tringlerie de boite
- Boite + embrayage
- Support moteur de conversion (hasport > seule pièce pas d'origine)
- Système hydraulique de l'embrayage
J'en oublie sans doute, à l'époque ou je souhaitais faire la conversion je pouvais réunir toutes les pièces pour 500 euros, j'ai abandonné par manque de place et de temps. Tu peut contacter breizh powaaaaa qui a fait cette conversion.
Voila mon pavé de nuit, toujours bon avant d'aller au pieu Smile
EG5 stock : [Image: 324742.png]
[Image: eg5k.jpg]
Sujets : 28
Réputation : 23
08-04-2009, 08:34:51   -
merki!
  [EJ8] de quelle auto provient mon repartiteur? GoGoGaDgEt' 1 2 015 15-03-2013, 20:28:30
Dernier message: 1337CRX
  [ec9] boite auto par boite manuel??? boubou9302 13 4 965 31-01-2013, 10:32:00
Dernier message: draryuplayer
  [EK4-EK9] C'est quoi cette boite ? Beatbox 27 7 008 03-02-2012, 23:37:05
Dernier message: Beatbox
  [EJ8] Echange de clés entre deux EJ8, problème !-> résolu Strelok 18 5 694 18-10-2011, 11:51:01
Dernier message: vincevtek
  [EG4] conversion boite auto > boite manuelle xlr_8 3 5 198 26-02-2011, 13:07:35
Dernier message: xlr_8
  [mb1 boite auto] probleme avec boite auto (pas resolu) help bartcivic 36 12 055 16-01-2011, 14:49:17
Dernier message: bartcivic
  [ED9] Ressorts Weitec -50 ça vaut quoi? Red beast 24 4 836 29-03-2009, 12:30:22
Dernier message: Red beast
  [EJ8] à quoi serte cette bride sur le down-pipe? Vampirres 6 1 977 19-05-2008, 11:42:25
Dernier message: Vampirres
  Pedalier EK boite maunuelle sur EK boite auto ? Spoon_EK4 2 1 122 11-02-2008, 21:05:39
Dernier message: Spoon_EK4
  civic LSI boite auto//// ec9 boite auto japs'man 15 4 339 06-11-2007, 18:11:15
Dernier message: vincent_var
