ED9 Liquide de refroidissement qui grimpe a chaud...
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
27-02-2008, 18:20:46   -   ED9 Liquide de refroidissement qui grimpe a chaud...
Bjr,
Voila je m'adresse au proprio d'ed9 ou ceux qui ont eu ce genre d'auto, car je m'inquietais pas de ce phénomène jusqu'a aujourd'hui.
Mon liquide de refroidissement est au trait du max, a froid. Tout va bien.
Parcontre lorsque je tape dedans, ou tout simplement que je roule longtemps avec, et que moteur chaud, mon liquide est au dessus du trait de 0.5cm 1cm de +.
Sachant aussi que j'entend jamais mon ventilo se déclencher ni le vois se déclencher. (je fais des trajets de 17kms sur autoroute parfois bouchon).
Est ce normal? un truc bouché?
Qu'en est il de vos ed9?
(moteur ne chauffe pas, rien)
(a clarifier aussi : le ventilo se déclenche quand l'aiguille dépasse les 90° ou pas forcément?)
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
27-02-2008, 18:55:16   -
Meme que ton niveau revien au max lorsque le ventilo se declenche Wink oui c'est normal, c'est la pressurisation du circuit qui fait ca
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
27-02-2008, 19:01:26   -
ba justement mon ventilo se déclenche jamais... lol.. mais le moteur ne chauffe jamais également.
Mazda 3 MPS
27-02-2008, 19:03:32   -
crx91 a écrit :ba justement mon ventilo se déclenche jamais... lol.. mais le moteur ne chauffe jamais également.
ton ventilo doit obligatoirement declenché sinon ca fait lgtps que tu aurais fait un joint de culasse
VENDU Facepalm
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
27-02-2008, 19:34:09   -
ba je suis ok mais je me disais aussi, pourquoi mon ventilo se déclencherait si je suis toujours qu'a 80°...
Donc voila ma grande question... en gros dois je changer de bouchon de radia, ou est ce que tout va bien c'est normal.
mcle81 Hors ligne
27-02-2008, 19:37:24   -
Tout est normal
de plus le ventilo du crx est tres silencieux.
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
27-02-2008, 19:39:14   -
mcle81... ok merci.
Espérons, car je regardais souvent apres avoir fait 100kms, et le liquide avait toujours pris de la hauteur, et jamais entendu le ventilo se déclencher ou autre pour que ca redescende.
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
Sujets : 17
27-02-2008, 19:57:23   -
J'ai eu le souci du dégueuli de ldr via le vase. J'ai changé le vase (bouchon fatigué) et le bouchon du radiateur, plus de soucis depuis. Mais comme son nom l'indique c'est un vase d'expension Wink
Après si tu dégueule trop souvent, ca peu venir d'une bulle d'air dans le circuit ou du calorstat qui reste fermé et donc l'eau chauffe trop. Si ta voiture chauffe jamais au contraire ca vientr du calorstat constement ouvert.
CRX vendu depuis longtemps, snif il me manque!
http://sellerieafleurdepeau.blogspot.com/
Dayli: BMW 323i E36 woldline pack équipée gpl
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Chérieli: Honda civic 5portes 1,4 16s MA811
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
27-02-2008, 20:10:32   -
Ba comment savoir si je dégueule trop souvent?
Et mon calorstat est neuf, vidange faite, et ca le faisait aussi avant avec l'ancien.
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
Sujets : 17
27-02-2008, 21:14:05   -
Alors refait une purge pour commencer, et change le bouchon du radiateur (0.9 bar). Perso j'en ai trouver un dans une casse sur une mazda 323f, un calsonic 0.9 flambant neuf :P hop dans la poche, comme c'est tout monté en toyo d'origine les jap pour la plupart ben ca passait sur le crx. Depuis pas de soucis. Wink
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
27-02-2008, 21:40:19   -
ba je pense que je vais prendre un spoon 1,3b c'est bon?
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
27-02-2008, 21:44:07   -
Tout à fait normal que les LDR monte une fois la voiture chaude.
Pour que ton ventilo ce déclenche, faut rester un moment sur place, moteur tournant. Puis avec les température du Nord en ce moment, ça chauffe pas des masses LOL
Tu verra cet été, il se fera plus présent. Ne change pas ton bouchon de Radiateur pour rien si le tien est nickel Wink
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
28-02-2008, 00:40:08   -
Ne change rien!!
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
28-02-2008, 14:21:05   -
alex586 et ribs : ok, c'est juste que je voudrai pas me faire avoir, j'allais acheté un bouchon de radia spoon sinon...
Avant cet été, je changerai tout mes fusibles et verifier que le ventilo se déclenche.
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
29-02-2008, 19:36:02   -
+1 avec aleX et Rib's .
Et puis temps que ta voiture roule convenablement ne trouve pas des choses à Changer pour Rien.
coco vtec Hors ligne
29-02-2008, 20:34:25   -
une honda sa chauffe pas, le ventilo met 3 plomb a se déclencher LOL
TTKEVLAR Hors ligne
01-03-2008, 01:20:30   -
Les ED ont un refroidissement extraordinaire car le radiateur est gros(pas de clim comme les EG)et il est bien ventilé,le ventilo s'enclenche très rarement, il faut que l'aiguille dépassse la moitié et en plus il est très silencieux.
4 roues directrices, système exclusif Renault...
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Sujets : 26
Réputation : 46
01-03-2008, 01:28:37   -
coco vtec a écrit :une honda sa chauffe pas, le ventilo met 3 plomb a se déclencher LOL
+1 avec toi copaing du 49 LOL
mcle81 Hors ligne
01-03-2008, 09:30:50   -
TTKEVLAR a écrit :Les ED ont un refroidissement extraordinaire car le radiateur est gros(pas de clim comme les EG)et il est bien ventilé,le ventilo s'enclenche très rarement, il faut que l'aiguille dépassse la moitié et en plus il est très silencieux.
Shock , mon aiguille depasse jamais juste en dessous de la moitié , mais quand le ventilo tourne.
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
01-03-2008, 12:46:05   -
Prends pas un bouchon style spoon sur ebay c'est que des conneries qui pisse de partout après quelques jours, celui d'origine va très bien si il est en bon état comme dit plus haut.
[Image: signat_jpcar.jpg]
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
01-03-2008, 12:59:00   -
Il est en bon etat, moi je demandais juste si vous aviez le meme phénomene de ce liquide qui monte, savoir si j'avais de la pression a un niveau ou autre.
Parcontre qq'un pourrait il confirmer le ventilo se déclenche meme quand l'aiguille reste a 80°?
TTKEVLAR Hors ligne
01-03-2008, 13:01:24   -
C'est ce que je voulais dire le ventilo s'enclenche juste avant la moitié, si l'aiguille passe dans la partie supérieure sans raison apparente(circuit ou conduite poussée)là y'a souci.
mcle81 Hors ligne
01-03-2008, 13:24:26   -
ah ouai on ne s'été pas compris . Tout a fait d'accord avec toi.
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
01-03-2008, 13:26:57   -
Tu fais chauffer ta voiture à l'arrêt capot ouvert, et tu attends tu veras le ventilo se déclancher pis voila, par contre si il fait -10 tu vas attendre un moment Smile
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
Sujets : 17
01-03-2008, 13:43:07   -
Vous vous fiez à quoi les gars pour dire qu'un bouchon de radiateur est bon ? A l'aspect ? LOL
Ca ce test un bouchon, s'il s'ouvre pas à 0.9 bar il est mort, donc ne laisse pas échapper les premières pression de vapeur du coup le ldr rempli le vase au max et ca peu finir par pisser. C'est très rare, en général le phénomène vient du calorstat en premier.
Donc greg, si t'as un soucis il faut vérifier ouverture du calorstat, qualité du ldr, purge et bouchon de radiateur. Si tu n'as pas de soucis tu n'en as pas mais écoute pas trop le team boulet LOL Wink
Le ventilo moi il ce déclenche dès le contact mis risque pas la chauffe ma crx, ca fait un an que c'est comme ca, chez honda ils étaient sur le cul "votre ventilo n'a pas cramé ???" moi: "non, c'est solide les japonaises vous savez" (bien que je pense le contraire des honda LOL ).
Je vous rassure le capteur ventilo m'attend chez honda là 8)
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
01-03-2008, 20:25:54   -
Wai la c'est encore différent.. qu'il se déclenche tout le temps lol
Moi si tu veux j'ai pas de souci apparent, puisque l'auto chauffe pas, rien, calorstat neuf, c'est juste que j'etais étonné que le liquide grimpe d'un centimetre dans le vase de LDR.
Combien le capteur ventilo chez honda?
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
Sujets : 17
01-03-2008, 20:47:34   -
une soixantaine d'euros hors taxes Cry
M'enfin valais mieux le changer avant que le ventilo crame, pi la voiture du coup doit jamais être assé chaude LOL
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
02-03-2008, 20:51:09   -
ok, très bien, au pire je vérifierai avant de prendre la route des vacances d'été, parce que la comme dit plus haut, j'ai aucun souci de chauffe, tjrs a 80°, c'est juste que j'ai jamais entendu le ventilo et que le LDR montait d'un ou deux centimetres.
donc ma question : est ce que ca vous fait ca aussi?
A suivre
Merci pr vos infos.
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
02-03-2008, 20:51:17   -
A suivre
Merci pr vos infos.
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
02-03-2008, 20:51:31   -
A suivre
Merci pr vos infos.
  [Honda shuttle 1998] fuite de liquide de refroidissement r5tuning 5 3 431 04-04-2017, 15:55:08
Dernier message: r5tuning
  [FAQ Honda] Remplacer le liquide de refroidissement dj_spark 66 49 236 13-03-2016, 00:42:04
Dernier message: kenny44
  [eg4] qui cale a chaud kev 19 8 699 22-02-2013, 22:23:48
Dernier message: Myzerykord
  [eg4/VEI] Pb fuite liquide refroidissement Beades Julien 4 2 888 31-08-2012, 18:13:36
Dernier message: Beades Julien
  [ED9] Durite de refroidissement Cornik 2 1 661 15-05-2012, 18:12:31
Dernier message: Cornik
  [EK3] Vis de purge liquide de refroidissement. Freesbj 29 20 289 14-05-2012, 10:20:25
  [EK4 B18c6] soucis liquide de refroidissement steph94 28 8 696 29-03-2012, 18:49:58
Dernier message: steph94
  [EJ-9] Liquide de refroidissement tiofoul 6 3 989 23-02-2012, 23:37:59
Dernier message: BabaHonda
  [Hrv] Problème purge liquide de refroidissement Lantra 16V 16 8 755 17-02-2012, 20:15:52
Dernier message: Lantra 16V
  [civic ek3]niveau liquide de refroidissement ! nathan49000 4 5 172 02-02-2012, 20:04:33
Dernier message: nathan49000
