[d16a9] question a propos du ventilo de clim
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
01-03-2008, 22:17:02   -   [d16a9] question a propos du ventilo de clim
salut,
sur une concerto 1.6 16s , j'ai le ventilo du radiateur de la clim qui tourne... en permanence!
normal - pas normal ?
si pas normal, d'ou peut venir le soucis?
tibo Hors ligne
01-03-2008, 22:24:56   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
01-03-2008, 22:26:20   -
tibo a écrit :https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
ok
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
02-03-2008, 13:55:35   -
Si ta clim n'est pas en marche, ce n'est pas normal qu'il tourne en permanence (même clim en marche d'ailleurs)
Sur mon ED7, les 2 ventilos s'enclenchent tout le temps en même temps, que ce soit pour la clim ou pour le refroidissement moteur.
Et lorsque la clim tourne, les 2 ventilos s'allume et s'arrêtent en continu.
Ma tuture, ICI --> ED7 Power !
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
02-03-2008, 14:12:09   -
nico42 a écrit :Si ta clim n'est pas en marche, ce n'est pas normal qu'il tourne en permanence (même clim en marche d'ailleurs)
ok merci nico, donc peut etre une sonde HS ?
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
02-03-2008, 16:02:43   -
Oui probable, t'a pas de code erreur sur l'ECU ?
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
02-03-2008, 19:09:32   -
nico42 a écrit :Oui probable, t'a pas de code erreur sur l'ECU ?
j'ai pas encore regardé... j'ai pas le "check engine" d'allumé, donc je pensais que c'etait lié , pas de voyant au tableau de bord = pas de code erreur.
j'irais regardé ca, mais tu crois qu'il y a un code erreur pour...la clim?
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
02-03-2008, 20:41:49   -
Je viens de regarder le Workshop de la civic, et effectivement, je me suis trompé, il n'y a pas de code erreur via l'ECU pour la clim.
Si ton ventilateur tourne en permanence (dès que tu met le contact, clim ou pas), c'est peut être du à un des relais du ventilo qui reste collé, d'après ce que j'ai compris du schéma électrique de la civic.
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
25-04-2008, 22:01:31   -
nico42 a écrit :des relais du ventilo qui reste collé, .
up
collé, c'est a dire? ca se repare ou faut le changer?
Cordelius Hors ligne
Subaru Forester XT
Sujets : 17
25-04-2008, 22:05:14   -
La clim d'une concerto est montable sur une CRX?
Subaru Forester 2.0 XT 2018
crx ee6 Hors ligne
25-04-2008, 22:08:47   -
up
collé, c'est à dire qu'il reste en position de "travail" en permanence.
un relais ce n'est jamais qu'un aimant non permanent et une bobine, suite à une surchauffe ou l'usure il se peut que la bobine ne revienne plus en repos ou ne passe plus en travail.
tu peux les tester avec un multimètre si, meme débranché il y à contact entre les bornes de puissance, c'est qu'il est collé et il faudra le changer, c'est pas très cher, normalement...
L'une de ces séquences est un fake, sauras tu le retrouver ?
[Image: sign3yt4.jpg]
[Image: signalt3xu6.jpg]
[Image: img2672bvb7ew0tm6.jpg]
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 284 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 088 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EK3] upgrade radiateur / ventilo (clim conservée) gineto 40 9 815 30-05-2012, 11:20:30
Dernier message: gineto
  [EG4]swap d16a9, probleme de ventilo JDMCivic 2 1 766 16-03-2012, 11:05:24
Dernier message: JDMCivic
  [EK4] Problème de clim... plus de clim !! Acura_ek4 20 7 044 07-06-2011, 12:24:42
Dernier message: Hot Will's
  [EE9] Question con :une gestion Spoon gère t'elle la clim' ? ruptor 10 3 184 09-02-2011, 12:37:17
Dernier message: ruptor
  [EJ9] ventilo ddymelo 17 2 133 25-10-2010, 23:19:03
Dernier message: ddymelo
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 490 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 15 286 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 9 879 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
