[B18C4] Compatibilité des radiateurs et des bouchons ?
didou Hors ligne
07-06-2008, 19:34:29   -   [B18C4] Compatibilité des radiateurs et des bouchons ?
Donc voila , suite à un pb de radiateur bouché , je le démonte pour l'emmener chez un spécialiste... et au démontage , les p*****n de vis qui tienne le ventilo sont grippé et casse les support sur le radia... Evil
donc voici ma question , mon véhicule est une civic Vti mb6 , et je voulais savoir quelle autre modèle est compatible (integra , ou EG ?) pour mettre un alu ?
deuxième mauvaise surprise , j ai commander un bouchon spoon type D , et il se monte pas , alors c est quelle modèle qui faut que je prenne ?Toute facon si je met un radiateur d eg, le bouchon est bien un type D ?
Troisième souci , j ai voulu monté un mano de pression d huile , et le capteur ne passe sur la plaque car sur le b18c4 , la canalisation d eau est plus basse à cause du collecteur d'admission plus gros, aucune solutions pour le mettre , quelqu un à une idée ? sinon je le revend!!!
voici les tof du radiateur et du bouchon pour illustrer le tout.. Cry
[Image: 06070810.jpg]
Le bas du radia
[Image: 06070811.jpg]
Le haut du radia
[Image: 06070812.jpg]
Le bouchon origine MB6
[Image: 06070813.jpg]
Comparaison avec le bouchon d une eg5
[Image: 06070814.jpg]
Merci pour vos réponse!!!
PS: j en plein le c*l de cette caisse où aucune pièce va... Evil Cry Cry
supotypéR Hors ligne
Réputation : 10
07-06-2008, 22:02:14   -
a mon avis un radiateur de eg6 c'est bon, mais ca reste a confirmer par des personne qui on deja essayé
RECHERCHE SWAP B16A2
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
07-06-2008, 22:18:57   -
didou, j'ai édité ton titre.
La prochaine fois, merci de faire un effort
Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
didou Hors ligne
08-06-2008, 22:51:59   -
up up up...
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
09-06-2008, 15:54:23   -
ITR, VTI, ça passe.
Le bouchon, bah, ceux d'origines passent dans tous els cas.
didou Hors ligne
09-06-2008, 22:41:19   -
non ... ceux d ek4 et d eg6 ne sont pas les meme que ceux de mb6.... apres ceux de dc2 je ne sais pas....
  [b18c4]compatibilité collecteur admission skunk2 b16a2/b18c4 xavi 3 3 768 07-12-2011, 00:22:21
Dernier message: moultipass
  [B18C4(6)-B20B3]Compatibilité embrayage flointhecho 3 2 074 08-12-2010, 14:29:26
Dernier message: flointhecho
  [eg] Compatibilité des radiateurs steuve91 8 1 637 15-06-2010, 14:24:32
Dernier message: steuve91
  [Toutes] Intéret des bouchons de radia aftermarket GC106XT 18 3 652 06-02-2010, 14:40:07
Dernier message: BOUBED7
  [B18C4 - B16A2]. Compatibilité cardans ? SoichirO77 2 1 378 15-09-2009, 12:58:48
Dernier message: Yaya 16v
  [EE8] compatibilité cardan sur b18c4 SoichirO77 19 3 471 03-06-2008, 18:57:05
Dernier message: EG6 KJconception
  [B16A1 / B18C4] Compatibilité des collecteurs d'admission ? SoichirO77 2 2 062 22-04-2008, 12:17:51
Dernier message: allan.typeR
  prob ralenti ralenti dans les bouchons vtech 11 1 255 15-04-2006, 19:08:14
Dernier message: vtech
  [FAQ Honda] Comment demonter les bouchons d'AAC sur B16? Scream 10 5 305 02-03-2005, 22:12:54
Dernier message: Scream
  compatibilité de radiateurs ee9 sur ec9 seyze 5 1 251 02-06-2004, 14:44:08
Dernier message: Froggyvti
