[EJ9] Démontage silencieux et vis grippés...
Esteb@n Hors ligne
13-06-2008, 20:36:44   -   [EJ9] Démontage silencieux et vis grippés...
Salut ! Smile
Bon je voulais changer mon silencieux j'ai commandé tranquille les pièces et j'ai mis la voiture sur chandelles cet AM sauf que ....
J'ai forcé comme un malade, impossible de dévisser ces ... de vis ! C'est grippé/rouillé je sais pas quoi. J'avais pourtant mis du dégrippant hier, et là c'est vrai que c propre mais ça bouge pas...
Va falloir les couper ? La galère, chui pas équipé. Ou alors vous avez une astuce ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
13-06-2008, 20:39:38   -
baigne de dégrippant plusieurs fois et sa devrait passer Wink
[Image: iluvyoub.gif]
Nuehz Hors ligne
Newbie
13-06-2008, 20:46:46   -
esseye de devisser avec une manche plus long (je sais pas si on si sa comme sa lol...), j'avais le même problème j'ai utilisé mon pied... et sa a marché xD
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
Réputation : 9
13-06-2008, 21:27:57   -
La première fois que j'ai démonté une ligne j'ai eu le même problème. Ca s'est fini à la scie...Et ce fut long...
Si tu prends une rallonge fait gaffe de ne pas esquinter tes sb et de ne pas trop tirer sur le reste de la ligne.
cetv Hors ligne
Sujets : 17
13-06-2008, 21:36:47   -
sinon tu tape des coup sec au marteau et si ça marche toujours pas, tu chauffe tes vis au chalumeau, elles feront pas un pli
Esteb@n Hors ligne
13-06-2008, 21:37:01   -
Bon je retenterai demain, j'ai remis du degripant encore...
Mais ils font comment dans les garages !! Big Grin
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
13-06-2008, 21:45:19   -
cetv a écrit :sinon tu tape des coup sec au marteau et si ça marche toujours pas, tu chauffe tes vis au chalumeau, elles feront pas un pli
+1
ma devise : avec un maillet rien n'est infesable LOL
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
red_one Hors ligne
13-06-2008, 22:07:20   -
+1000,chauffe les et ca ira mieux.je l'ais fais il y a 1 semaine et les vis n'avaient jamais eté enlevé depuis ......... 15 ans! Big Grin
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
guiguiletiti Hors ligne
Sujets : 23
14-06-2008, 02:39:54   -
dans les garage ?
a la disqueuse
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
14-06-2008, 16:20:10   -
Laisse tombé le dégrippant t'es vis sont limite soudé j'ai eut deux civic une de 94 et un de 98 les deux avait des vis de silencieux tout deux grippé à mort!
la 94 çà a finit par cassé car rallonge de 1m sur ma clé LOL donc coup de disqueuse.
la 98 technique du maillet ou mateau c'est simple tu prend un chasse goupille taille moyenne . ensuite tu tape sur la tête de la vis dans l'axe deux trois coups bien violent. puis sur tous les pans de la vis perpendiculaire a la vis en fait. comme çà tu décolle un peu la rouille a l'intérieur des filets. puis tu fout ta clé et tu tape ( moi je fait d'abord des petits coup sec mais rapide sur la clé ensuite j'y vais avec force ) et çà vient.
entre temps met du dégrippant çà rassure c'est psycologique des fois LOL
[Image: vampirrebanner-9347e4-94ac43.jpg]
zeus76 Hors ligne
14-06-2008, 16:34:29   -
slt moi perso elle ont petées toute deux, obligé d'en racheter des neuves et chez honda c 16€ les deux.
bonne chance!!! Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
14-06-2008, 16:55:21   -   Re: [EJ9] Démontage silencieux et vis grippés...
Esteb@n a écrit :Va falloir les couper ? La galère, chui pas équipé. Ou alors vous avez une astuce ?
Pour pouvoir forcer, j'ai calé un morceau de bois entre la ligne d'échappement et le réservoir (pour l'empêcher de bouger), j'ai calé la clé présente sur la vis contre le bras de suspension et j'ai ensuite pu forcer correctement pour dévisser l'écrou. La vis a alors cassé en deux.
(Plus rapide que la scie lorsqu'on n'a pas de disqueuse).
Esteb@n Hors ligne
15-06-2008, 10:32:11   -
ok pour scier/casser la vis mais après faut bien l'enlever de la partie intermédiaire, à la perceuse ?
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
15-06-2008, 13:34:13   -
Esteb@n a écrit :ok pour scier/casser la vis mais après faut bien l'enlever de la partie intermédiaire, à la perceuse ?
Je ne sais pas comment c'est fait sur ta voiture.
Sur mon ancienne ligne, c'était une vis + écrou.
Donc quand la vis à cassé, il suffisait de remettre une nouvelle + un écrou.
Sur ma nouvelle ligne, pas d'écrou. La vis est directement vissée dans la bride de la ligne inter.
Dans ce cas, oui, il faudra probablement forer et mettre un écrou Confused
  [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ? T-Sim 4 3 369 31-07-2012, 08:26:50
Dernier message: T-Sim
  [EG/EK/ITR/DELSOL]. Reglage de combinés filtés grippés !! moultipass 25 8 480 18-04-2012, 14:51:23
Dernier message: gineto
  [EJ9] Changement de silencieux (OMP?) alexis_william 59 19 383 31-10-2011, 22:24:12
Dernier message: alexis_william
  [EJ9] que choisir comme silencieux ddymelo 15 3 589 23-08-2010, 21:13:23
Dernier message: ddymelo
  [EJ9] conso anormale, silencieux SRS G55 Mawel 89 15 675 28-03-2010, 22:34:09
Dernier message: Clem1
  [ej9/eg] compatibilité silencieux. Carl"CJ"Johns 4 1 983 11-01-2010, 19:15:01
Dernier message: boby62
  [EJ9]. Démontage de baguettes latérales (idem EK3). SOHC76 15 4 668 14-07-2009, 14:13:04
Dernier message: SOHC76
  [ej9] Choix d'un silencieux WainlaiN 5 1 339 11-06-2008, 18:45:39
Dernier message: Mister_Z@z
  Extraire une vis de palier d'aac cassée(la vis pa l'aac)? Takaïgo 5 4 198 20-04-2007, 19:21:21
Dernier message: D-Fazer
  Console centrale EJ9, demontage???? AIDE AIDE florianbotrah 6 2 342 06-01-2007, 22:27:28
Dernier message: florianbotrah
