injec
MX5 NA
69 - Rhône France Messages : 625
Sujets : 29
03-04-2012, 13:22:04 - Interet des jantes alu ?
Coucou,
Voilà le topo, je possede une Mazda 323 sur laquelle sont montées des roulettes en 14 poucs (jantes alu origine)
Je comptais passer en 15 pouce car je suis en train de "coursifier" la Mazda.
L'esthetique m'importe moyennement.
N'est-il pas plus judicieux de mettre 4 toles de renault en 15 pouces avec 4 bons gomards ?
Ou la jante alu représente un avantage certain en termes de perfs par rapport à la jante tole ?
Je sais juste je la jante alu est benefique pour le refroidissement des freins... mais sinon ?
En fait, je peux me prendre pour le meme prix
- 4 jtes tole 15 pouces avec des Toyo R1 (ou R888)
- 4 jtes alu 15 pouces bof bof avec pneus bof bof
----------------- CHRONOLOGIE ------------------
Mazda 323F BA > Mazda 323GTI BG > Mazda MX5 NA
Du pragmatisme à l'égoïsme !!
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 082
Sujets : 115
03-04-2012, 13:24:10 -
injec, le poids (dans la bonne dimension bien sur) ... ... c'est pas que du bolidage les jantes alus
bobbymacferrin
Honda CRX AF53 '85
- France Messages : 2 111
03-04-2012, 13:25:04 - Re: Interet des jantes alu ?
injec a écrit :En fait, je peux me prendre pour le meme prix
Dans ton cas , il est clairement mieux de prendre les jantes tôle avec les semi-slicks.
Sur piste le choix des pneux est super important.
Bien plus que le poids de ta jante.
Si tu prend des jantes légères mais avec des pneus bof-bof-fanés , ben au bout de 2 tours de pistes , il seront trop chaud et ne tiendrons plus rien ...
Alors que l'inverse sera moins grave , cela entrainera juste une perte rapide de perf car la roue sera plus lourde, mais rien de catastrophique par rapport à la solution des pneus bof-bof qui seront des vrai savonettes rapidement.
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ???
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
03-04-2012, 13:31:06 -
bobbymacferrin, le mieux c'est les 2 hein :]
boyou2
- France Messages : 29 145
Sujets : 145
03-04-2012, 14:09:29 -
MAZOUT POWER a écrit :Et accessoirement des jantes alu refroidissent mieux les freins (surtout bien ouvertes)..
ba ptain, faut pas que tu vois les jantes toles des CeuXes alors, pas ouverte DU TOUT
bon par contre, c'est super bien étudié, avec ecope pour refroidir et tout le toutim
bobbymacferrin
Honda CRX AF53 '85
03-04-2012, 14:25:09 -
flointhecho a écrit :Perso j'ai pesé une ROTA grid en 16x7 et une jante de megane 2 diesel en 16x7 aussi et franchement si il y a 500 grame de différence c'est le bout du monde
Oui mais 500gx4 = 2 Kg de moins sur des masses en rotation : c'est pas mal au final.
Mais toujours moins important que la qualité des gommards :]
gineto
Sujets : 137
03-04-2012, 15:31:16 -
Par éxpérience, une jante tôle est généralement plus légère (à peine) qu'une jante alu dans la même dimension. Je parle de jante alu standard, constructeur ou tuning vendue en centre auto et autre...
Un des avantages et qu'une jante tôle aura tendance à se déformer plus facilement sous de fortes contraintes, là ou une jante alu est plus rigide mais aussi plus fragile.
Pour le refroidissement des freins, mouai, c'est pas ça qui refroidit beaucoup plus, même si la chaleur s'évacue un peu mieux.
Pour le poids, le gain en accélération est surement négligeable, c'est comme un volant moteur allégé mais en sortie de boite, surement plus de reactivité mais bon, ça doit surtout aider au freinage plus qu'à l'accélération.
Mais surtout, c'est les masses non suspendues, les amortisseurs auront moins de mal à amortir l'inertie des demi trains si les jantes sont plus légère, et là y a un éventuel gain non négligeable sur le comportement dynamique du véhicule.
bobbymacferrin
Honda CRX AF53 '85
03-04-2012, 16:24:40 -
Nicolay45 a écrit :Ouaip, étonnant d'ailleurs d'un garçon coiffeur de connaître autant d'info sur des caisses d'homme
Des caisses d'hommes ?
Allo, on parle d'Honda içi ... :]
Bon plus serieusement oui la question mérite de plus amples reflexions.
injec
MX5 NA
Sujets : 29
03-04-2012, 18:57:41 -
Merci pour ces réponses... je vais essayer d'etre plus clair
Je ne pars pas sur une solution l'un ou l'autre ... je demande juste quel est le meilleur compromis pour des trains de roues pas trop cher..
C'est sur que pour moi les pneus sont plus importants.
Apres, je peux envisager jantes alu light et pas excessivement chères + bon pneus...
J'avais commencé à regarder les OZ F1 et "supertourismo " (si je ne me trompe pas). Je trouve que cela colle à l'esprit race track de mon projet !
Je vais jeter un oeil sur les slipstream mais je crois que cela coute un bras...
(ca coute un bras, je jettes un oeil... je vais finir par ne plus pouvoir conduire moi !!!)
injec
MX5 NA
Sujets : 29
03-04-2012, 19:07:00 -
superleggera ... c'est çà ! C'edst ce que je pensais en fait (celles que je choisis dans les jeux video.... lol)
injec
MX5 NA
Sujets : 29
03-04-2012, 19:19:20 -
symptome auquel je n'avais pas pensé et qui a été évoqué = la rigidité ... qu'une jante tôle n'offrirait pas ...
en meme temps des jantes alu peintes en flashy pour la piste c'est fun !
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
