10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[Civic EG] TUTO : Montage sièges avant de Prelude 4G.
Kpek Hors ligne
Civic EG6
30-03-2013, 17:21:59   -   RE: [Civic EG] TUTO : Montage sièges avant de Prelude 4G.
@Zagro : oui, uniquement les rails exterieurs
@Alex1135 : pas certain que se soit plus simple, voir que le rail intérieur soit compatible (ou de la bonne hauteur). Fait nous un retour une fois montés Smile
alex1135 Hors ligne
31-03-2013, 09:49:39   -   RE: [Civic EG] TUTO : Montage sièges avant de Prelude 4G.
un rail d ah est identique des deux cotés en longueur comme en hauteur donc faut voir le cul du sièges de prelude:-)
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
Kpek Hors ligne
Civic EG6
31-03-2013, 10:23:03   -   RE: [Civic EG] TUTO : Montage sièges avant de Prelude 4G.
Je pensais surtout aux points de fixations et à l'écart entre les rails.
iZiis Hors ligne
Honda Civic VTi 1992
91 - Essonne France
31-03-2013, 12:48:01   -   RE: [Civic EG] TUTO : Montage sièges avant de Prelude 4G.
Pour la largeur il faut juste ajouter des rondelles Smile
logan125 Hors ligne
20-12-2013, 21:15:52   -   RE: [Civic EG] TUTO : Montage sièges avant de Prelude 4G.
(30-03-2013, 16:30:25)zaGro a écrit : Salut je rencontre un petit pb en suivant ton tuto !
Je m'explique je vois pas les vis des premiere etape, j'ai l'impression que mes sieges sont rivetés ! tu as supprimé ces rivé pour mettre a la place des vis ?
Merci a toi Wink
Edit : j'ai rien dis, il n'y a qu'une seule rail a demonter/adapter par siege. si je ne m'abuse !
(30-03-2013, 17:21:59)Kpek a écrit : @Zagro : oui, uniquement les rails exterieurs
j suis en train de faire la modif donc si j comprend bien on ne modifis les rails que le rail coté droit pour le siège de droit (pasager)et le gauche pour le siège de gauche( conducteur)
C'EST CA?
Kpek Hors ligne
Civic EG6
20-12-2013, 21:24:57   -   RE: [Civic EG] TUTO : Montage sièges avant de Prelude 4G.
Bonsoir,
Oui, uniquement. Si tu le remplaces par un rail d'eg, pas de problème, la hauteur est la même.
logan125 Hors ligne
20-12-2013, 21:29:07   -   RE: [Civic EG] TUTO : Montage sièges avant de Prelude 4G.
royal comme j'etait en pleine modif ca m'aide que t'ai repondu si vite merci a toi
question bete elle marche comment la memoire de position des siège prelude gen4?
(Modification du message : 20-12-2013, 21:34:48 par logan125.)
  [d 16 a 9] tuto calage distribution civicqueur 60 14 7 605 30-09-2023, 10:11:29
Dernier message: xzacrx
  [EG] TUTO déhoussage siège avant. Ryu_wm 2 353 07-01-2023, 19:16:06
Dernier message: Pascal78000
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 579 15-10-2021, 15:58:10
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 38 685 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [EG3] Tuto: Changer son calorstat CelestinHonda33 0 2 523 03-08-2020, 19:41:15
Dernier message: CelestinHonda33
  [civic] reset voyant SRS (TUTO) alex1135 19 31 841 16-06-2020, 21:53:22
Dernier message: Zetsubo
  [Tuto] Système de Ventilation Civic 4G/ CRX 2G Kagotani_racing 6 1 381 01-06-2020, 15:01:38
  [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto) Kagotani_racing 58 19 730 16-12-2019, 20:13:27
Dernier message: Bubul74
  [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet Rasta Ninja 52 23 899 01-07-2019, 18:22:10
Dernier message: Rasta Ninja
  [CIVIC EG/EJ] TUTO: Compteur d'ITR dans tableau de bord EG/EJ EG5Dream 12 11 921 23-11-2018, 10:30:01
Dernier message: Shadow
