Rappel des règles pour le CT en Belgique
Nyny803 Hors ligne
12-03-2008, 22:23:41   -   Rappel des règles pour le CT en Belgique
comme quoi on ne peut rien faire en Belgique avec nos titines Cry
Une législation modifiée concernant les voitures tunées entre en vigueur le 15 mai prochain. Trois mois après son entrée en vigueur, les parties concernées se sont concertées pour réévaluer la Circulaire Ministérielle (15.02.2006). Cette circulaire réglemente les transformations apportées à une voiture de 8 places maximum (celle du conducteur non comprise).
Tous les interlocuteurs étaient d'avis qu'un véhicule ne puisse circuler sur la voie publique que lorsque la SECURITE du conducteur ainsi que celle des autres usagers de la route est garantie à tout moment.
Dès lors, toute transformation à un véhicule sera indiquée sur le rapport de tuning du véhicule, transmis au client en même temps que le certificat de visite.
Les prinicpes de base sont les suivants :
1) la surface extérieure des véhicules ne peut pas comporter des parties pointues ou tranchantes qui seraient susceptibles d'accroître le risque de lésions corporelles en cas de collision;
2) la surface extérieure ne peut comporter des parties orientées vers l'extérieur susceptibles d'accrocher les autres usagers de la route;
3) le champ visuel du conducteur doit être bien dégagé;
4) les roues doivent être recouvertes;
5) l'aménagement intérieur ne peut comporter ne saillie dangereuse ni arête vive susceptibles d'accroître le risque ou la gravité des blessures des occupants;
6) les pièces et les surfaces à l'intérieur susceptibles d'être heurtées par les occupants doivent répondre au rayon de courbure et à la surface réglementaire;
7) la partie intérieure du toit ne peut pas comporter dans la partie située au-dessus ou devant les occupants des saillies dangereuses ou des arêtes vives dirigées vers l'arrière ou vers le bas;
8 ) la surface de la partie arrière des sièges ne doit comporter ni saillies dangereuses ni arêtes vives susceptiblesd'accroître le risque ou la gravité des blessures des occupants;
9) l'éclairage direct et indirect ne peut être utilisé que sur un terrain privé;
10) les fermetures de capot originales et les sens de rotation du capot doivent être maintenus.
Les transformations d'un véhicule sont divisées en deux catégories; certaines de ces transformations devront être confirmées par le biais d'une procédure de validation.
Trois procédures de validation sont possibles :
1) une procédure de validation pour des pièces agréées e ou E moyennant une ATTESTATION D'HOMOLOGATION
2) une procédure de validation pour des pièces non-agréées e ou E mais approuvées par un labo ou un organisme agréé, moyennant un RAPPORT DE VALIDATION
3) une procédure de validation pour certaines transformations moyennant un MODE D'EMPLOI DE MONTAGE
Les transformations ci-dessous doivent subir une procédure de validation :
-un rétroviseur extérieur non-agréé e ou E
-un siège agréé e ou E
-un siège non-agréé e ou E
-un tuyau d'échappement agréé e ou E
-un tuyau d'échappement n'étant pas d'origine
-un capot synthétique non-agréé e ou E
-des portes papillons
-des ceintures de sécurité
-une cage de sécurité de la cabine
-une jante avec adaptateur
Les modifications mentionnées ci-dessous sont interdites :
1) teinter et appliquer une feuille adhésive sur la vitre latérale avant et le pare-brise
2) une bande pare-soleil sur la vitre latérale avant
3) enlever le mécanisme de verrouillage du coffre
4) enlever la poignée lorsque le coffre est utilisé comme portière passager
5) enlever le mécanisme de verrouillage des portières
6) modifier la structure du capot
7) réduire la distance entre le moteur et le capot
8 ) remplacer les charnières de capot
9) des spoilers en matériaux à faible degré d'absorption
10) des topchops
11) scier l'aile d'origine qui fait partie des structures portantes
12) gêner ou mettre le fonctionnement de l'airbag hors usage
13) enlever l'airbag
14) remplacer les ceintures de sécurité à trois points de fixation par des ceintures de sécurité à deux points de fixation
15) recouvrir la signalisation
16) le montage d'une bouteille NOS
17) installer un bouton démarreur
18 ) enlever le troisième feu stop
19) installer un quatrième feu stop
20) la fixation des roues par un kit de fixation centrale
21) modifier le système de freinage
22) élargir la voie par le biais d'un élargisseur de voie
23) modifier le système de freinage
24) le montage d'un autre type de 'silent bloc'
25) modifier le diamètre à la sortie du silencieux du tuyau d'échappement d'origine
26) le montage d'une boîte de vitesse comprenant d'autres rapports de transmission
27) le tuning du moteur
28 ) le montage d'un siège avant non escamotable dans des voitures à deux ou trois portes, sauf si la banquette arrière, les ceintures de sécurité ainsi que les points d'ancrage sont rendus inutilisables de manière définitive
29) le montage des jantes à adaptateur séparé
30) le montage d'un volant avec un adaptateur non-transformable
Transformations utilisant des pièces agréés e- of E
Jusqu'au 1er septembre 2007 : des véhicules transformés avec des pièces non-agréées e ou E et pour lesquels aucun rapport de validation ne peut être présenté --> validité normale de 12 mois.
A partir du 1er septembre 2007 :
1) ou le certificat de visite a une validité normale
2) ou le certificat de visite a une validité de 15 jours avec un prolongement jusqu'à l'agréation définitive ou l'interdiction définitive des pièces
Les fournisseurs et producteurs doivent transmettre un dossier complet au SPF Mobilité et Transports. L'Administration décidera sur base des documents envoyés si une pièce peut entrer en compte pour un rapport de validation.
Jusqu'au 1er septembre 2006 : les pièces peuvent être mises sur le marché sans rapport de validation et sous la responsabilité du fournisseur ou du producteur.
Après le 1er septembre 2006 : une interdiction définitive pour chaque pièce non-agréée e ou E mise sur le marché, soumise à une procédure de validation et pour laquelle l'on ne peut présenter un rapport de validation ou pour laquelle aucun dossier complet n'a été transmis au SPF Mobilité et Transports.
A partir du 1er septembre 2007 : les véhicules équipés de pièces mentionnées ci-dessus reçoivent un certificat de visite d'une durée limitée de quinze jours.
VOila LOL Wink
God invented CIVIC so that mortals can be close to heaven...
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
16-03-2008, 00:55:59   -
c'est quoi les dates la?
Nyny803 Hors ligne
16-03-2008, 10:21:14   -
C est pour les fournisseur et producteurs des pièces tunings Wink
Pour l homologations ds pièces :]
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
24-03-2008, 11:24:39   -
tu as copié collé sur le site de la goca? j'ai la flemme d'aller voir Smile
parce que c'est d'un flou que ça n'en est meme plus artistique, je ne te dis pas le souk quand je vend une simple paire des Brembo Max par exemple...
et des ressort, houla, des ressorts... une misere Wink
Fabb Hors ligne
Toyota Supra
Luxembourg Belgique
24-03-2008, 11:43:55   -
Est-ce que quelqu'un sait si les combinés filetés sont autorisés ?
Si ils sont homologués tüv et montés par un professionnel ?
Sachant que ma voiture est déjà passée avec des ressorts courts et qu'ils est noté sur le rapport de CT un truc du genre "véhicule surbaissé à plus de 11cm avant le 01/05/2003", est-ce que ça pourrait passer ?
PS : il y a ce site : http://www.how2tune.be/main.php?lang=fr qui détaille un peu ce qu'on peut faire ou pas, mais ça reste quand même flou sur certains points (justement au niveau rabaissement).
FreddyOne Hors ligne
Honda Civic EG4
Brabant flamand Belgique
24-03-2008, 11:57:40   -
je pense personnellement, que ce flou est volontaire...
comme ça rien n'empêche les gars du CT de faire chier un gars qui aurait fais quelque modification sur sa voiture en prétendant que c'est pas autorisé...
et ainsi lui foutre un lot de contre visite etc...
[Image: signature-1f967cb.jpg]
Nyny803 Hors ligne
24-03-2008, 14:47:28   -
Oui ca vien officielement du site goca .... Wink
Et comme la très bien dit Freddy c 'est fait expret d etre flou LOL
C 'est quand meme un peu degueu de leur part mais tout es question d argent chez eux... De meme pour le permis il te le donne quand il on envie .
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
25-03-2008, 13:33:49   -
on entend de tout sur les combinés filletés, meme du genre : il faut les souder Smile
Liviu Hors ligne
Newbie
25-03-2008, 14:26:31   -
je commence à avoir peur de faire passer ma skyline au Ct Sad
Quelqu un peut m aider pour ca ?
Xl garage
tchat: hksprocar@hotmail.com
tèl: 0032-498-70-36-01
Fabb Hors ligne
Toyota Supra
Luxembourg Belgique
25-03-2008, 18:40:02   -
SWIFTMAN a écrit :on entend de tout sur les combinés filletés, meme du genre : il faut les souder Smile
C'est ce qu'un ami m'a dit aussi... Mais si c'est pour acheter des combinés filetés et devoir bloquer le filetage, c'est pas la peine...
Si quelqu'un a une expérience concrète du passage au CT d'une voiture avec combinés filetés, ça m'intéresse fortement !
Greenkittin Hors ligne
25-03-2008, 22:53:20   -
Moi je suis passé avec des combinés filetés... Elle est passée mais avec une remarque "verrouillage je ne sais plus quoi" mais sans contre visite.
Maintenant je peux pas te dire la 2 ème année ce que ça donne??? j'ai vendu la voiture entre temps
[Image: bfp97aj.jpg]
Fabb Hors ligne
Toyota Supra
Luxembourg Belgique
25-03-2008, 23:25:01   -
OK merci Wink
Greenkittin a écrit :avec une remarque "verrouillage je ne sais plus quoi" mais sans contre visite.
D'après ce que j'ai entendu dire, il faudrait "verrouiller" la position de la bague de réglage en la soudant au filetage... c'est peut-être de ça qu'il s'agit...
Honda Civic EG4
25-03-2008, 23:45:44   -
en plus, quand on voit le cas de VEI ou ils ont tapé son becquet de coffre dans le rapport tuning, alors que c'est un d'origine Confused
Nyny803 Hors ligne
26-03-2008, 00:25:55   -
clair qu ils sont bien con et qu ils font ce qu ils veulent :roll: Confused
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
26-03-2008, 01:08:02   -
en claire on ne peut rien faire a par laisse son auto d origine
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
26-03-2008, 02:14:35   -
Faut pas en vouloir au CT, faut en vouloir à tous les gusses et branquignolles qui ont fait n'importe quoi depuis 20ans sur leur caisse...
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
26-03-2008, 13:27:47   -
laxmilover a écrit :Faut pas en vouloir au CT, faut en vouloir à tous les gusses et branquignolles qui ont fait n'importe quoi depuis 20ans sur leur caisse...
LA RAMENE PAS TOI AVEC TON SAM Wink
parce que lui, je ne sais pas comment tu l'as eu ton controle :P
greg008_8 Hors ligne
Newbie
27-04-2008, 10:55:27   -
bah suffit d'avoir le filon...hihihi
crispeaz Hors ligne
15-05-2008, 12:00:03   -
Ma del sol à été refusé pour cause de pot non conforme et feux teinté alors que mes amortos sont pas d'origine et que j'ai des jantes en 16"
C'est n'imorte quoi car ma voiture est interdite à la circulation.
Chris
Honda Civic EG4
15-05-2008, 12:11:58   -
moi j'ai reçu mon papier de CT hier!!!
je vais surement la passer la semaine prochaine, comme ça c'est fait... et qu'il ose essayer de me la refuser Evil
crispeaz Hors ligne
15-05-2008, 12:15:30   -
FreddyOne a écrit :moi j'ai reçu mon papier de CT hier!!!
Oui je me suis dit pareil mais il l'on refusé quand même.
Pfff.
Bonne merde à toi
Chris
Honda Civic EG4
15-05-2008, 12:23:28   -
bah pour l'instant, elle est en grosse partie stock!! et la seul modif que j'ai faite c'est les vitres électrique qui viennent d'une EJ avec le tableau de bord Confused
crispeaz Hors ligne
15-05-2008, 12:24:32   -
FreddyOne a écrit :bah pour l'instant, elle est en grosse partie stock!! et la seul modif que j'ai faite c'est les vitres électrique qui viennent d'une EJ avec le tableau de bord Confused
Alors t'aura aucun problème Wink
Chris
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
17-05-2008, 17:55:05   -
j'ai deja bien peur le jour ou je voudrais passer ma gti
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
17-05-2008, 23:18:55   -
crispeaz a écrit :Ma del sol à été refusé pour cause de pot non conforme et feux teinté alors que mes amortos sont pas d'origine et que j'ai des jantes en 16"
Tu as quoi comme pot? T'as aussi une ligne d'échappement complète?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
18-05-2008, 00:00:39   -
Ca serait quand-même plus simple si, pour les échappements, tous devaient passer au sonomètre EN PLUS de la pollution.
On demande quoi finalement à un échappement si ce n'est de ne pas trop polluer et de ne pas faire trop de bruit ?
Qu'importe les holomogations à la con qui ne sont que du pur bizz.
Rêvons ensemble à un monde meilleur ...
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
18-05-2008, 00:07:49   -
....Ouais mais ca fait sport....
..... Sam à 7500 ..... Ca c'est du sport!!!!! :]
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
18-05-2008, 00:08:44   -
laxmilover, LOL
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
18-05-2008, 00:10:47   -
Beowulf a écrit :Ca serait quand-même plus simple si, pour les échappements, tous devaient passer au sonomètre EN PLUS de la pollution.
Ben si le pot est homologué, c'est qu'il répond aux normes sonores, non?
(Comme les Remus).
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
18-05-2008, 00:20:53   -
Pour moi ces homologations ne servent à rien.
Pourquoi accepter les TÜV uniquement aussi ? Parce qu'on est en Europe et qu'il faut faire rentrer des pépettes dans les caisses ? La belle affaire ...
On permet la vente d'accessoires non homologués et on prélève encore une TVA dessus (tant qu'à faire), ça me fait bien rire.
  [Entraide] Demande de service pour achat en Belgique Le_NoNo 5 697 29-03-2022, 07:49:06
Dernier message: Le_NoNo
  Recensement RX-7 SA/FB BELGIQUE ANDY17 3 1 119 13-05-2019, 07:43:16
Dernier message: TsoF
  Départ de Belgique pour le HEM 5 francopis 18 6 934 23-07-2017, 21:29:54
Dernier message: sylvainveloster
  Import d'une Subaru en belgique LucaFujiwara 2 2 717 27-09-2016, 21:55:12
Dernier message: LucaFujiwara
  Tolérance pneus belgique memeth17 9 6 502 05-04-2016, 08:45:52
Dernier message: Dorifutosan
  Rouler en s14 en belgique ? Calogero058 6 3 672 29-03-2016, 20:06:06
Dernier message: cherub
  Swap moteur en belgique memeth17 62 19 348 10-03-2014, 23:35:26
  [EJ9] Faire repeindre sa voiture en Belgique ? JoeKrieger 5 3 796 12-08-2013, 19:14:25
Dernier message: Kozlov
  Youngtimer Oldtimer en belgique + conseil memeth17 2 2 269 17-07-2013, 11:28:03
Dernier message: memeth17
  Rencontres Belgique centre ? kroksa 76 11 836 24-09-2009, 00:02:59
Dernier message: SWIFTMAN
