[EJ2] Consommation d'huile
Skylin3 Hors ligne
22-09-2008, 22:03:55   -   [EJ2] Consommation d'huile
Bonjour.
Voila c'est pour savoirce que je peux mettre comme huile dans mon ej2 car elle consomme pas mal d'huile, le moteur a 200.000km et consomme pas mal d'huile je sais qu'en mettant de l'huile plus epaisse ca consomme moin ou plus que me conseiller vous ?
Clem1 Hors ligne
22-09-2008, 22:08:40   -
Salut, normalement de la 10W40 convient, mais si ça consomme encore passe en 15W40, mais c'est pas top pour l'hiver...
Enfin je pense qu'un moteur, en général, passe plus de temps chaud que froid, donc c'est à chaud qu'il consomme, il faut donc de l'huile avec un "panel" large, genre 10W50 ou 5W50.
Nouvelle caisse: Nissan Almera 1.8l 2002
Civic EJ9 cassée.../-/ non-interférenciel le D14A4
Bonnes pièces pour les Honda /-/ Vends recepteur embrayage EJ9
Skylin3 Hors ligne
23-09-2008, 00:59:04   -
Donc faudrais que je mette quoi de la 15w40 ou la 10w40 avec quelque chose de special ?
florianar Hors ligne
VW polo MK2
38 - Isère France
Réputation : 9
23-09-2008, 07:23:33   -
faudrait surtout que tu regarde pourquoi tu consomme de l'huile... tu a peut être une fuite quelque part, ou quelque chose qui fait que tu consomme de l'huile, parce qu'un moteur ne consomme pas de l'huile comme il consomme de l'essence Wink
donc avant de décider de mettre de l'huile plus visqueuse ou pas, commence par trouver les fuites et les soucis, car même si c'est du honda, le moteur reste un moteur de 200 000km, donc avec un besoin d'entretien Wink
Skylin3 Hors ligne
23-09-2008, 20:25:54   -
Bah jpense que si elle consomme c'est tout simplement parce que le moteur est en fin de vie j'ai fait un peu plus de 1000km depuis que je l'ai et j'ai fais la vidange des que je l'ai eu elle fume bleu apparament quand je roule meme a chaud donc voila.
Clem1 Hors ligne
23-09-2008, 20:53:10   -
Salut, soit joints de queues de soupapes soit joint de culasse... pas le même prix ^^.
Après tout dépend de l'entretien avant, si il a été rigoureux et le moteur pas trop maltraité (temps de chauffe surtout), c'est surement les joints de queues de soupapes.
Adibou Hors ligne
Honda EG5
92 - Hauts-de-Seine France
23-09-2008, 21:07:16   -
Ou segmentation ... Smile Les racleurs d'huiles sont pas super costaud sur ces moteurs...
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
Mon FlickR = http://www.flickr.com/photos/31679337@N05/
chaserider Hors ligne
Sujets : 19
Réputation : 23
23-09-2008, 21:10:40   -
faut déculasser pour changer les joints de queues de soupapes non ?
si oui faut aussi changer le JDC je pense
sinon ta la segmentation aussi
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
Sujets : 19
Réputation : 23
23-09-2008, 21:11:13   -
devancé Sad
____________
Adibou Hors ligne
Honda EG5
23-09-2008, 21:15:45   -
Héhéhéhéhé .... J'ai la mienne a faire c'est pour ça ... Smile
Pas besoin de déculasser pour les joints de queue de soupape, y'a un sujet dans la FAQ Honda ...
Sujets : 19
Réputation : 23
23-09-2008, 21:26:11   -
Yes
____________
Skylin3 Hors ligne
23-09-2008, 22:36:23   -
Sinon comment voir c'est quelle piece qui est a change le joint de culasse jsuppose que ca se vois sur y'a un perte d'huile c ca ?
Adibou Hors ligne
Honda EG5
23-09-2008, 22:42:47   -
mouais, joint de culasse je suis sceptique ... Par contre, joint de queue de soupape et segmentation c'est courant sur nos D series... Pour le savoir ??? Y'a qu'une solution .... Pile ou face ... Sac ...
Un test de compression peut montrer une fatigue des segments.
Skylin3 Hors ligne
23-09-2008, 23:03:20   -
Oké Wink.
NEOCRXD16A9 Hors ligne
24-09-2008, 19:27:13   -
salut
si tu veux savoir si sa vien de t'es segment ou de t'es joint de queue de soupapes
il te faut un compressiometre tu releve la compression de chaque piston puit tu y verse un peux d'huile moteur dans le puit de bougies tu refait un teste de compression si ta compression augmente c'est t'es segment si sa bronche pa sa vient de t'es joint de queue de soupapes a++++
ps: a neuroto t'en a a 29€ si je me souviens bien
une étude a demontré qu'en baissant la vitesse de 5% on diminue le risque d'accidents de 5 %. si on baisse la vitesse de 100%, on devrait diminuer les accidents de 100%, non ???
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
25-09-2008, 18:41:13   -
Il faut savoir que sur le carnet d'entretien Honda , les joints de queue de soupape sont à verifier ou à changer à 160000Km .
petitbou Hors ligne
26-09-2008, 01:20:02   -
ben moi aussi j'ai le même problème par contre j'entent mes soupapes claqué au ralenti en roulant aussi mais beaucoup moin la mienne a 193000kms d14a4 ;(
Adibou Hors ligne
Honda EG5
26-09-2008, 08:47:08   -
ça c'est un réglage de culbuteurs, les soupapes ne "claquent" pas ...
crxpower521 Hors ligne
Sujets : 17
26-09-2008, 20:10:05   -
joint de que de soupape ou alors segmentation...
renault power of tas de merde
petitbou Hors ligne
26-09-2008, 20:42:51   -
ou peu ton trouvé des pochette de joint pour les queue de soupape pas trop chere
et comment fait on pour les changé
petitbou Hors ligne
26-09-2008, 23:00:20   -
et aussi est ce que quelqu'un sait comment on si prend pour reglé les soupape quand elle claque
petitbou Hors ligne
26-09-2008, 23:01:51   -
Adibou Hors ligne
Honda EG5
26-09-2008, 23:03:59   -
Va faire un tour dans la FAQ Honda, y'a un post qui explique, sinon tu dois le trouver sur le Workshop.
petitbou Hors ligne
27-09-2008, 21:59:04   -
ba j'ai cherché et j'ai rien compris a leur explication en plus eu c sur moteur vti et moi c une ej9
Clem1 Hors ligne
28-09-2008, 00:10:49   -
Salut, le principe du réglage des jeux de soupapes reste le même sur tout moteur, une clé de 13 (je crois), un jeu de cales pour l'écart et puis voilà ^^.
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
28-09-2008, 00:17:53   -
ta voiture fume t'elle beu lorque que tu laches l'accelerateur à aux regime
Au pire ya aussi les guide qui ont pu morfler en tous cas sur b16 apres sur D je ne sais pas
petitbou Hors ligne
17-10-2008, 23:14:57   -   segment ou soupapes
j'ai un pote qui ma dit que de temps en temps elle fume bleu
ike90 Hors ligne
18-10-2008, 09:31:59   -
Adibou a écrit :Héhéhéhéhé .... J'ai la mienne a faire c'est pour ça ... Smile
euh t'a le lien ? j'avais regardé mais j'ai du passer à coté ! merci Wink
Skylin3 Hors ligne
15-01-2009, 04:58:57   -
+ J'ai regarde dans le faq mais je n'ai pas trouvé non plus Sad.
  [D16Z2] Problème consommation d'huile ferris_bueller1 5 2 029 21-09-2017, 12:46:59
Dernier message: thephysicist
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 849 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [EJ6] consommation d'huile, réparations? heyveno 52 10 203 17-12-2012, 23:45:15
Dernier message: heyveno
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 245 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 122 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [Ej2] liberer un ej2 et ameliorer le chassis romain76 6 1 987 30-03-2012, 11:32:25
Dernier message: redrix
  [ej2] pression d'huile geojac 13 4 613 26-01-2012, 22:24:18
Dernier message: faburisu
  [CRX-AUTRES] Question consommation d'huile. bartCRX 3 2 881 17-12-2010, 20:07:27
Dernier message: bartCRX
  [ek4] consommation d'huile exessive i-love-my-ek4 16 3 171 20-08-2009, 16:41:18
Dernier message: i-love-my-ek4
  [civic ej2 ej9] consommation halucinante tuners974 38 11 946 01-06-2009, 15:20:06
Dernier message: tuners974
