ressort de soupape itr
cfa Hors ligne
17-03-2004, 21:33:29   -   ressort de soupape itr
j'ai une integra type r de course et depuis quelque temps j'ai un petit probleme en 1ere et 2eme j'arrive au rupteur et en 3. 4. 5 pas plus de de 7800 trm on ma parler que sa peut venir des ressorts de soupape (ses des origine)
quant penser vous sinon pour vous sa peut etre quoit d'autre
nikko91 Hors ligne
17-03-2004, 22:03:22   -
ca doit etre chiant ca pour faire peter les chronos!!!! Mr Green
par contre j ai pas de solutioon, desolé...
Ryuji Hors ligne
17-03-2004, 23:26:15   -
C'est bizarre ça... Confused pourquoi ça irait au rupteur en 1 et 2 et
pas dans les autres vitesses ?
Désolé mais j'ai pas la réponse... en tout cas sur circuit, ça doit
être dur de taper le rupteur de 5 Wink
sylvain Hors ligne
18-03-2004, 10:49:06   -
Tu dois avoir un pb sur un capteur, le boitier se met en sécurité, je crois bien que le rupteur est dans ces eaux la quand le boitier est en sécurité, tu n'as pas le voyant moteur d'allumé ?
S2000
DrSquale Hors ligne
Sujets : 25
18-03-2004, 10:58:07   -
tient le rupteur d'origine il est a combien sur les ITR ?
et le VTEC c est bien 5800 ?
[Image: image4m.jpg]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
18-03-2004, 11:03:15   -
Avec un boitier modifié c'est pas cure que les erreurs soient signalées
sylvain Hors ligne
18-03-2004, 11:11:26   -
dj_spark a écrit :Avec un boitier modifié c'est pas cure que les erreurs soient signalées
J'ai tout les codes erreurs d'origine avec le boitier Mugen, pas de pb.
S2000
cfa Hors ligne
18-03-2004, 13:59:37   -
pour les chrono sa va encore car j'ai une boite a crabot tres courte donc sa compence mais il me faut quant meme trouver une solution.
sinon le boitier et d'origine je veut le changer ou le modifier mes je ses pas quoit prendre que me conseiller vous
a prix raisonable
cfa Hors ligne
18-03-2004, 14:01:49   -
a prix raisonable
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
18-03-2004, 14:04:41   -
boitier HRED>> Vtec plus tot, ruptuer plu loin et carto plus agressive
sinon, moi aussi , je pense a une secu du moteur qui se declenche
Ryuji Hors ligne
18-03-2004, 14:35:07   -
Ryuji a écrit :en tout cas sur circuit, ça doit
Boite courte... OK j'ai rien dit Big Grin
jp184 Hors ligne
18-03-2004, 15:20:42   -
cfa a écrit :sinon le boîtier et d'origine je veut le changer ou le modifier mes je ses pas quoi prendre que me conseiller vous
a prix raisonnable
Va voir sur www.hred.net
"augmenter le régime de rupture
optimiser les tables d'injection et d'allumage
avancer le VTEC
Et plusieurs autres fonctions uniques en Europe ! " J’ai ça est c'est impeccable.
Subaru Impreza GT 2000 verte, stage 2, turbo vf34, bi-carto Ethanol pour 310cv, etc..
+ Honda civic 1.6ls auto pour madame
[Image: TN_KIF_1371.JPG][Image: t_KIF_3207.jpg]
  [d16] guide de soupape grix 2 645 09-12-2021, 12:35:00
Dernier message: grix
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 149 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [ALL] Tester le jeu des guides de soupape scude 2 3 096 29-07-2014, 20:34:02
Dernier message: scude
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 095 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 494 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints Onizukkaa 8 4 023 22-09-2012, 07:31:17
Dernier message: Onizukkaa
  [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation? orl9 6 4 058 16-08-2012, 19:49:46
Dernier message: orl9
  [B16/B18]. Question soupape civicsuper1600 3 2 355 07-05-2012, 23:18:40
Dernier message: Manathan
  [ej9] joint de queue de soupape geoffrey-06 20 7 578 19-12-2011, 00:18:49
Dernier message: geoffrey-06
  [15vetec-e] reglage soupape raf 4 1 561 10-09-2011, 13:06:28
Dernier message: Benjy San
