[eg3] frein de ed7 ou eg6 sur eg3
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
29-09-2008, 21:09:07   -   [eg3] frein de ed7 ou eg6 sur eg3
salut a tous.
enfaite suite a une erreur de commande , je me retrouve avec une paire d etrier de ed7 donc , je me demandais si sa pouvai se monter sur une eg3 et si il y aurait un upgrade?
merci d avance...
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
TTKEVLAR Hors ligne
29-09-2008, 21:20:13   -
Regarde si ce ne sont pas les même, s'ils prennent du plus gros diamètre c'est tout bénef pour toi mais il te faudra aussi les disques qui vont avec...
4 roues directrices, système exclusif Renault...
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
29-09-2008, 21:28:46   -
j explique:j ai une paire d etrier de ed7 , je vais recevoir des bras avant de eg5 pour metre une bar stab tout en gardan les fusées de eg3.
sa peu se monter ou pas?
jojo-33 Hors ligne
Réputation : 12
29-09-2008, 22:26:22   -
oui aucun soucis la seul différence c'est que les bras (triangle) ont un trou pour les biellette de bar stab stab... concernant les étrier ed7 sur eg3 je ne sais pas du tout Wink
[Image: newjojo.jpg]
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
30-09-2008, 07:49:35   -
up
personne ne sai pour les etrier?
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
02-10-2008, 21:03:06   -
petit changement:j ai trouvé des etrier de eg6 mais comme sur les topic tout le monde n a pas le meme avis sur bolt on sur eg3 ou pas je repose la question
BOLT ON OU PAS ???
merci d avance...
twentymak Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 19
02-10-2008, 21:12:49   -
pour installer les étriers d'EG6 sur ton EG3, il te faut des fusées et disques de EG6.
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
02-10-2008, 21:26:05   -
ok merci.
et pour les etrier de ed7 tu as une idée?
Sujets : 20
Réputation : 19
02-10-2008, 21:41:11   -
non je sais pas du tout, je connais très mal les 4G
  [ED7]Frein de clio RS sur ED7 ED9 Mika13500 104 29 178 05-03-2012, 22:17:39
Dernier message: Zenki Boy
  [ED7] compatibilité pieces ed7/ed7 allemande ou belge cyvic 6 3 239 03-11-2003, 12:33:53
Dernier message: dj_spark
