manuel 4efe
roadrunner77 Hors ligne
Sujets : 24
22-06-2008, 18:05:36   -   manuel 4efe
bonjour
quelqu'un aurait'il le manuel moteur complet du 4efe?
j'ai une corolla luna de 1999 equiper de ce moteur et j'ai des trous a l'acceleration
je cherche donc le manuel moteur complet pour voir d'ou sa peut provenir
merci d'avance
noilys Hors ligne
23-06-2008, 03:39:31   -
salut! ben g le manuel pour la 4 efe mais c en anglais moi meme je n'y compren rien pourtent je l'ai commender de belgique efin!!! le trou que tu a peu venir du calage de ton alumeur g eu ce prob la, juste en le reglan comme il fau sa ira ou des bougie qui son usé, la richesse de ton carburan la voi si c pas ton filtre a essence qui es encrassé sinon si sa marche pas fais moi signe j'esserai de t'aidé
Brule la gum mais pas ton ame!
Sujets : 24
23-06-2008, 06:55:33   -
avec un ami on a essayer plusieurs chose et on pense plus a un soucis au niveau du capteur de position du papillon de gaz
si tu pouvais scanner la vue eclater de l'admission sa m'aiderais a voir comment tout sa est monter
tj Hors ligne
Sujets : 90
24-06-2008, 11:50:54   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=114415
Smile Télécharge le manuel de réparation du 5E-FE et sont supplément, ils sont en Français. Le 5E-FE est très similaire au 4E-FE.
Le manuel du 5E-FE devrait déjà pas mal t'aiguillier.
Vend pièces détachées pour Toyota Corolla :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...highlight=
Sujets : 24
24-06-2008, 18:04:51   -
merci Wink
  [Toyota] Manuel moteur Toyota sebae86 56 40 507 26-07-2022, 19:26:05
Dernier message: jamesb54
  améliorer mon 4EFE 2nd Gen 75 ch... Mister_P 8 2 773 18-02-2022, 23:27:36
Dernier message: Mister_P
  [Workshop Toyota] et autre manuel d'entretien Yob1 56 65 907 07-06-2020, 01:37:45
Dernier message: CelestinHonda33
  capteur PMH sur 4EFE corolla sheckta 2 1 090 04-06-2019, 14:09:08
Dernier message: damdrifting
  moteur 4zzfe, 4efe toyota takumi16 4 3 564 20-03-2015, 15:24:25
Dernier message: takumi16
  200 hp+ sur 4efe, 4efte, 5efe, 5efhe (starlet, corrola...) ZakShaker 63 32 149 17-09-2012, 01:09:00
Dernier message: tebestquebecois
  installation GNV sur le 4EFE mimoune 0 2 409 09-03-2012, 16:22:40
Dernier message: mimoune
  Urgent : Cherche Manuel De Service Starlet 1999 BOURICHA 4 1 926 08-06-2011, 11:32:36
Dernier message: tonyjee
  Manuel Moteur 7M-GE 5M-GE Francais bizule 7 2 490 02-01-2011, 13:51:40
Dernier message: bizule
  Blitz Boost Controler Manuel need 4 speed 4 3 104 03-10-2010, 18:20:39
Dernier message: need 4 speed
