[SHUTTLE] Difference transmission shuttle 1.5>1.6
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
02-04-2008, 16:40:37   -   [SHUTTLE] Difference transmission shuttle 1.5>1.6
bonjour à tous,
je souhaiterais savoir, s'il y a une différence entre la mécanique boite+arbre de transmission + pont arrière entre les shuttle 1.5 86ch (je crois) et 1.6 130ch.
quelqu'un a t il une idée de la puissance que peuvent encaisser chacune des pièces mécanique des deux versions ? je crois savoir que l'arbre de transmission est assez fragile (l idée est d avoir une puissance entre 200 et 230ch).
max de feu HSI, si tu lis ce post, aides moi LOL
Mappeur chez HP Engineering dans la drome! hpengineering.fr
Gestion moteur sur banc 4x4 : AEM, PowerFC, Hondata, Neptune, Crome, ecutek, Osiris, Hptuner, Ecuflash, et ECU de serie! Supra GTX4294r: 1099ch / M3 e36 3L turbo: 816ch / GTR35 stg2 : 686ch / Nsx GT35R: 550+ / MR2 GT3076: 480+ / Rx7 Fd : 457ch / 350Z Comp: 440+ / S2000 Comp: 409ch / Evo8 : 409ch / Evo9 : 486ch et tellement d autres...
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
02-04-2008, 20:29:01   -
kevinVTEC, j'ai édité ton titre.
"INFO" n'est pas un modèle Honda...
Sujets : 38
Réputation : 12
02-04-2008, 22:26:20   -
merci!
  [Shuttle] Honda Shuttle c'est bien ou pas? sergio361 25 11 249 01-06-2015, 19:14:10
Dernier message: Eti.n
  [EG] probleme transmission Doye 18 2 497 21-01-2013, 17:53:56
Dernier message: Doye
  [AR65] problème de transmission sur mon shuttle 4wd flattracker 9 3 748 08-01-2013, 16:27:24
Dernier message: Mr V-Tec
  [EG6] Montage Sb Energy transmission (Lequel mettre ?) EG629012012 3 1 734 23-04-2012, 15:27:23
Dernier message: Matth49
  [CRX]. Passage 4WD > transmission shuttle 4x4, possible? boskorex 17 7 791 29-01-2012, 23:52:53
Dernier message: knaw
  [ej9]bruit dans la transmission Pero 2 1 260 08-01-2012, 23:45:39
Dernier message: Pero
  [EC9] Repose transmission /demande aide stillrunning 9 2 539 13-07-2011, 15:50:44
Dernier message: TurboR
  [ec9] changement de transmission droite stillrunning 1 1 185 26-06-2011, 21:44:01
Dernier message: boskorex
  [ej] transmission boite liquide MTF ->equivalence ? ? jblynx 33 13 155 10-12-2010, 18:00:52
Dernier message: CharlyCRX
  [D16a9] transmission chargeur 4 1 320 04-09-2010, 21:08:11
Dernier message: chargeur
