[3SGE] Déculasser l ensemble ou pas?
Anonymous
Unregistered
21-07-2008, 11:18:07   -   [3SGE] Déculasser l ensemble ou pas?
Je vais sans doute attaquer le déculassage d un 3SGE cette semaine, et je voulais juste avoir l avis des spécialistes toy: est il plus simple de sortir culasse +collecteurs, ou la culasse seule?
Je pencherai pour l ensemble culasse collecteur d admi, même si je n ai pas encore eu trop le temps de jeter un oeil a la configuration...
Pour info, c est sur une celica Wink
D ailleurs, dans le doute,une culasse de 3SGE est "facilement" trouvable?
Répondre
jeje069 Hors ligne
21-07-2008, 15:11:30   -
a mon avis tu dois demonter le collecteur avant d'enlever la culasse...
al Hors ligne
21-07-2008, 18:48:37   -
même avis que jeje, tu pourra pas avoir toute les vis sinon
tdk Hors ligne
21-07-2008, 21:22:36   -
et n oublie pas que le collecteur et tenu par des barre fixè sur le bas moteur
bouh plus de mr,vivement noel
PEREIRA Hors ligne
Sujets : 20
21-07-2008, 23:13:34   -
c est jouable mais c est la merde a mort et je dit sa en connaissace de cause
deja tu vas faire des grosse nouilles rien que pour enlever ton faisceau et apres pour virer le cache culbu donc en faite la premiere chose a faire c est virer ce pubvs,dfvbn de collecteur apres c est caviar a par la distrib qui est un grand moment a lui tout seule
Angelmind Hors ligne
Celica ST205
30 - Gard France
22-07-2008, 00:59:04   -
Tu es sur un 3SGE, c'est pas un 3SGTE, mais c'est limite accessible, donc te prive pas, vire le collecteur, tu pourras regarder l'état du joint par la même occasion et l'état de la visserie aussi.
De plus, tu seras beaucoup moins restreint en terme de place et l'opération te semblera beaucoup moins pénible au final Wink
Anonymous
Unregistered
22-07-2008, 07:22:39   -
j ai du mal m exprimer Oops!
je comptais bien sur enlever les collecteurs, mais je voulais juste savoir si il fallait mieux tout dépoiler ou si je peux sortir le collecteur d ami et la culasse ensemble, puis les désaccoupler sur l établi Wink
PEREIRA, tu es sûr qu on parle du même moulin, ladistrib que ce soit sur le 3SGE comme sur le 3SGTE est relativement simple
Répondre
al Hors ligne
22-07-2008, 21:35:20   -
picozinc a écrit :j ai du mal m exprimer Oops!
tu t'est bien exprimer mais tu nous à mal comprit LOL parcqu'on te dit de virer les collecteur avant depose de la culasse, donc pas sur l'etabli Wink Wink
PEREIRA Hors ligne
Sujets : 20
25-07-2008, 23:47:59   -
voui je suis sur la distrib est peut etre simple mais c est chiant a mort avec le tendeur que je te conseille de changer si la distrib est a faire et le moulin plus de 200000km et c est aussi un grand moment de bonheur pour virer le support j ai deja fait des distrib beaucoup plus simple et c est pour sa que celle ci est un peut penible a coter
Anonymous
Unregistered
26-07-2008, 08:17:50   -
PEREIRA a écrit :voui je suis sur la distrib est peut etre simple mais c est chiant a mort avec le tendeur que je te conseille de changer si la distrib est a faire et le moulin plus de 200000km et c est aussi un grand moment de bonheur pour virer le support j ai deja fait des distrib beaucoup plus simple et c est pour sa que celle ci est un peut penible a coter
de toute facon pour la courroie je ne pose meme paslaquestion: une courroie de distrib démontée se doit d etre changée Wink
Répondre
bozo-merlin Hors ligne
26-07-2008, 10:45:44   -
picozinc a écrit :je comptais bien sur enlever les collecteurs, mais je voulais juste savoir si il fallait mieux tout dépoiler ou si je peux sortir le collecteur d ami et la culasse ensemble, puis les désaccoupler sur l établi Wink
Laisser le collecteur d'admi sur la culasse c'est e que j'ai fait la première fois
le virer c'est ce que j'ai fait la deuxième fois
la prochaine fois je le laisse dessus avant de sortir, c'est plus facil de chopper 2 vis des tirants de support de collecteur que les 7 ou 9 vis du collecteur, enfin je trouve
résolution 2011 : plus jamais de résolution
Anonymous
Unregistered
26-07-2008, 12:10:23   -
merci, je pensas même si on mavait conseillé le contraire, testé la première solution: en effet après avoir regardé la doc, ca m conforté dans cette idée Wink
Répondre
  Changement joint cache soupapes 3SGE diz9-MR 5 4 583 22-09-2014, 16:41:07
Dernier message: emericlee
  [3SGE] Problème claquement moteur (SW20 Rev4) Shaoran_san 14 7 486 28-02-2014, 22:46:30
Dernier message: toytoy77
  culasse 3sge sur bloc 5sfe possible ou pas?? totoyota 3 2 645 01-08-2013, 09:49:04
Dernier message: LEFJI
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 523 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
  cherche revue technique 3sge vvti beams nicomraccord 0 3 245 17-01-2012, 14:38:47
Dernier message: nicomraccord
  info swap 3sge 3sgte corolla pierrotg6 1 3 846 05-11-2011, 12:42:47
Dernier message: lebof
  Différencier un 3sge 156 d'un 160 Neoxys13 6 2 983 18-07-2011, 14:59:09
Dernier message: Neoxys13
  swap 2TB - 3sge ta60 alex 39 8 840 06-06-2011, 22:50:06
Dernier message: ta60 alex
  difference bloc 3sge bughonda22 1 2 037 06-03-2011, 19:55:59
Dernier message: bughonda22
  [3SGE] cherche conseil préparation bughonda22 37 26 855 18-12-2010, 09:44:17
Dernier message: discret
