[EG5] Changer les segments sans sortir le moteur ?
vincentes2000 Hors ligne
Sujets : 60
Réputation : 53
23-04-2008, 13:29:21   -   [EG5] Changer les segments sans sortir le moteur ?
Salut à tous
Voila, j'aurais une petite question, est il possible changer les segments de pistons d'un D16Z6, en déculassant et en démontant le carter d'huile ? sans sortir le moteur de son compartiment ?
C'est clair, qu'en sortant le bloc de la voiture, c'est plus évident, mais en le laissant, on y gagne en temps d'opération
Si vous l'avez déjà fait, faite moi signe ? Wink
Vincent
DACTILUS Hors ligne
Sujets : 20
23-04-2008, 13:39:29   -
Je sais pas si les bielles du D16Z6 passe par les chemises. Si ce n'est pas le cas, tu vas devoir, retirer ou déboiter la boite pour faire passer le volant moteur. Donc a peu de chose près tu as pratiquement deposé le moteur.
Allez Vincentes2000, c'est pas un demontage moteur de plus ou de moins qui va te faire peur! C'est une formalité pour toi, depuis le temps :]
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
23-04-2008, 14:23:54   -
Oui tu peux le faire, mais il vaut mieux ne pas etre seul , ce sera moin pénible pour toi.
Tu ne gagneras pas forcément énormément en temps une fois que tu auras déculassé etc dans la voiture... Tu travailles plus difficilement.
Sortir le moteur te permet de bosser beaucoup plus efficacement dessus.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
23-04-2008, 14:33:06   -
Je rejoins ce qui à été dit, tu gagneras en temps en sortant le bloc au final.
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
Sujets : 60
Réputation : 53
23-04-2008, 14:59:10   -
Ce qui m'embête de déposer le moteur, c'est de virer la boite, les cardans ... bref tous les périphériques autour ... déjà j'ai la hantise des écrous de cardans, des rotules inférieurs... une fois sur 3 ça merde ..
Si c'est possible, j'irai directe à l'essentiel ... par contre si ça devient pénible je le sortirai de son compartiment :roll:
DACTILUS a écrit :c'est pas un demontage moteur de plus ou de moins qui va te faire peur! C'est une formalité pour toi, depuis le temps :]
Quand c'est pour ma voiture de piste, j'ai le temps, mais là j'y compte pas passer une semaine dessus Twisted
  [B16a2] aac stage 2 sans changer les ressorts vivic73 2 3 138 29-03-2012, 22:04:02
Dernier message: vivic73
  [Ek3] voyant moteur qui clignote sans fin - lecture code err Skeilz 7 3 400 28-03-2012, 20:29:22
Dernier message: Nikopol
  [b-series] Sortir une boite tout seul. RA272 24 5 624 26-12-2011, 21:49:12
Dernier message: RA272
  [D16Z2] Monter autre moteur, sans trop de changements? roverd16z2 1 1 447 17-05-2011, 11:46:48
Dernier message: flointhecho
  [eg5] piece a changer pour passer de bva a manuel vinc kawa 4 2 329 08-12-2010, 01:47:57
Dernier message: vinc kawa
  [EG4]changer son faisceau pour un EG5 atoc66 1 1 717 29-09-2010, 19:54:36
Dernier message: 1337CRX
  [ED9]choix segments , coussinets et guides de soupapes... pierrade78 1 1 727 20-09-2010, 21:43:19
Dernier message: nenesse
  [B16 A1] changer les arbres à cames? tonio13800 6 2 459 16-02-2010, 22:38:38
Dernier message: kimken
  [B20A5]. Réfection moteur sans contrôler les jeux ? Blista 3 1 381 16-01-2010, 20:01:24
Dernier message: yQnnou
  [EG5] changer courroie alternateur twenty 4 2 359 12-10-2009, 21:13:41
Dernier message: kevin77840
