[EG6] Fuite émetteur d'embrayage et pompe à eau.
Goliath Hors ligne
01-08-2008, 12:15:38   -   [EG6] Fuite émetteur d'embrayage et pompe à eau.
Salut à tous je viens de faire faire un petit check up a mon garage et la surprise "Fuite sur émetteur d'embrayage et pompe à eau" maintenant j'ai regarder de mon zyeu amateur et la surprise je ne trouve pas la fuite sur la pompe à eau et par contre je pense que mon émetteur lui fuit.
Maintenant quelqu'un peut-il me dire ou ce trouve l'émetteur d'embrayage et la pompe sur une civic 1992 vtec 160ch.
Pour moi l'émetteur est entre le radiateur et le bloc moteur, et la pompe a eau à peut près entre la boite a air et le vtec en contre bas. Confused: me direz-vous.
Ensuite devis honda Saint Maur des Fossés (94) 1300€
  • Remplacement courroie distri avec galet tendeur et courroie accessoire: 174.80
    Remplacement pompe à eau: 45.60
    Remplacement émetteur et récepteur d'embrayage: 114.00
Soit 334.40 de frais de main d'oeuvre
  • Kit joint cache: 40.26
    Courroie de distri: 55.18
    Galet tendeur: 74.90
    Pompe à eau: 130.27
    Courroie alternateur: 20.90
    Émetteur d'embrayage: 201.47
    Récepteur d'embrayage: 138.24
    Belt compressor: 62.38
    Liquide refroidissement: 17.11
    Nettoyant: 5.96
    Liquide de frein: 4.29
Soit 750.96 de pièces détachées
Vos avis sur ce devis et comment vérifié la fuite sur ma pompe a eau?
Je vais faire d'autre devis chez d'autres Honda je verrai bien.
Merci de vos lumières...
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
01-08-2008, 12:55:34   -
Le récepteur d'embrayage est sur la boite face au radiateur d'eau et l'emetteur et à côté de maître cylindre de frein derrière la tourelle d'amorto.
Tu trouveras le récepteur chez tous les fournisseurs de pièce détaché auto idem emetteur, c'est assez simple à changer.
Pour la pompe à eau, faut voir où ça fuit que tu m'as pas l'air sur.
Combien de kms a ta distribution ?
[Image: signat_jpcar.jpg]
tiz_2_Cooper Hors ligne
01-08-2008, 13:31:08   -
je les connais bien a st maur, généralement ils font des bons diagnostics donc je pense que ta pompe fuit bien au pire retourne leur demander d'où elle fuit. sinon tu peux trouver moins cher si tu vas chez un autre garagiste que honda...
sinon pr vérif ta pompe a eau tu as généralement de l'eau ou du jeu sur ta pompe ( étant donné qu'elle est caché par le cache en plastique c'est compliqué de verif) mais regarde si tu n'as pas de l'eau par terre.
mazda rx-8 rotativ feeling
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
01-08-2008, 19:28:57   -   Re: [EG6] Fuite émetteur d'embrayage et pompe à eau.
La fuite de l'émetteur d'embrayage, c'est généralement dans l'habitacle, derrière la pédale.
Goliath a écrit :et la pompe a eau à peut près entre la boite a air et le vtec en contre bas. Confused:
La pompe à eau est montée sur la distribution donc à gauche du moteur (coté conducteur). Elle est derrière le cache. Il faut regarder s'il n'y a pas de traces blanches ou vertes sous la poulie de vilebrequin et le long du carter d'huile moteur.
Goliath Hors ligne
04-08-2008, 17:38:21   -
Merci de vos conseils, j'ai fais un devis en Vendéee et la j'ai 300 euros de moins pour la meme chose.
Venez manger.
www.obergedetresmes.fr
Goliath Hors ligne
05-08-2008, 16:26:22   -
En faite quand j'appuie sur ma pédale d'embrayage qui n'est pas molle, sa fais comme un couïnement suivi d'un souffle. Apres je n'ai pas d'eau sous la voiture et n'est pas encore trouver la fuite sur la pompe a eau.
  [b16a1] pompe a eau vinc kawa 1 1 771 28-02-2013, 12:01:41
Dernier message: Marcusssse
  [EH6] Fuite embrayage emetteur. CRX71 5 2 007 28-08-2012, 00:21:33
Dernier message: CRX71
  [Maitre cylindre EG6] Problème fuite jojo 62400 1 3 001 22-05-2012, 12:15:35
Dernier message: jojo 62400
  [ED9] pompe a eau HS : gonflement durites ? remy1234 11 11 231 15-03-2012, 15:06:03
Dernier message: toumpa
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 016 09-02-2012, 22:46:56
  [B16a1] ref pompe a eau cyrilhonda 4 2 854 15-07-2011, 13:06:39
Dernier message: O'B1
  [EG6] Surchauffe de l'eau en solicitation meche 44 7 228 28-04-2011, 21:26:13
Dernier message: nickylarson
  [D16Z6] Quel débit de pompe, et quelle pompe externe ? LeCid97425 2 2 440 25-04-2011, 17:40:36
Dernier message: LeCid97425
  [B16A2] Différence pompe à eau EG6 vs EK4 BenK20A 6 2 796 06-01-2011, 11:12:45
Dernier message: BenK20A
  [Ed9]. Fuite d'eau. sansoub 8 2 069 09-09-2010, 16:46:51
Dernier message: sieben
