[peinture] sur grille en alu
yhomega Hors ligne
30-04-2008, 18:37:37   -   [peinture] sur grille en alu
Bonjour!
Je voudrais des conseils pour peindre une grille en alu en noir. c'est pour monter dans le spoiler avant de ma petite civic.
J'ai pas trouvé de grille en alu aux dimention qu'il me faut deja peinte : 150*30
Je sais deja que avec 3 couches de peinture en bombe cela ne tient pas.
Est ce que le blackson c'est une bonne idée?
Peinture au four (voir un carrossier?)
merci d'avance pour vos conseils
photo sans le spoiler de l'emplacement de la grille :
[Image: img2253hm2.jpg]
discret Hors ligne
30-04-2008, 21:32:59   -
tas essaye de mettre la peinture, puis vernir?
sinon tu as des bombes de goudron pour mettre dans les passage d'aile, mais je doute que leffet sur la grille soit tres beau, mais ca ca va tenir (ca se prend pleins de cailloux et autres merdes sans souci).
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
30-04-2008, 21:47:14   -
pour avoir essayé la peinture a la bombe et la peinture carrosserie normale puis vernie celle ci tiens un peu mieu mais de toute facons avec les impacts a la longue cela s'en va
Shark Hors ligne
01-05-2008, 01:37:20   -
Perso je poncerais ca au 400 puis un voile de chromato phosphatant pour l'accroche puis peinture noire...
[Image: usersbarta2.jpg]
yhomega Hors ligne
01-05-2008, 12:03:40   -
le chromato phosphatant sa s'applique facilement ou il faut du matos?
je pencherais plutôt pour la bombe goudron, mais si sa fait moche?!
folken Hors ligne
01-05-2008, 12:12:48   -
Tu peux essayer de la brunir, sinon.
De l'huile, et un coup de soudogaz pour la bruler.
Je sais pas si ça tient mieux.
La bombe goudron, oui, ça fait très moche.
Shark Hors ligne
01-05-2008, 18:02:53   -
Ouais ca va faire moche la bombe goudron ...Pour le chromato je pense pas qu'il y en ai en bombe alors c'est un peu con ce que je t'ai dis Neutral
discret Hors ligne
01-05-2008, 18:17:56   -
dis au pire, tu peux la faire bleuir/noiricr au chalumeaux non?
CELICA AT200 '96
GT86 '13
yhomega Hors ligne
06-05-2008, 11:47:01   -
je vais essayer de noircir au chalumeau, ils ont sa a mon école. je vous tiens au courant Wink
fabryce Hors ligne
07-05-2008, 14:49:07   -
a mon avis au chalumeau cela ne sera jamais de couleur uniforme.
Avais tu mis de l'appret sur la grille avant de peindre ??
c'est le même principe pour les jantes alu ou n'importe quelle autre surface d'ailleurs > pas d'appret = peinture qui tient pas (ou pas longtemps du moins)
Primera GT et NSR 125R Wink
  Entretien jante alu Jesuus77 1 997 09-02-2019, 09:10:12
Dernier message: boyou2
  peut on faire rectifier le deport des jantes alu ?? seuf.vtec 29 17 102 18-03-2015, 19:26:38
Dernier message: sydd
  Nettoyant alu ? davevador 11 1 635 30-06-2014, 13:14:27
Dernier message: davevador
  Peinture Jantes Alu Gaiito 18 8 585 23-03-2014, 14:13:38
Dernier message: Oncle Fétide
  radiateur alu ed9 bernard68 3 1 307 09-07-2012, 16:19:15
Dernier message: bernard68
  Interet des jantes alu ? injec 60 20 896 04-04-2012, 20:03:13
Dernier message: MAZOUT POWER
  inscripition sur jantes alu remy1234 3 2 502 06-12-2011, 15:26:07
Dernier message: remy1234
  Bagues de centrage -> alu ou plastique ? Angel 15 18 439 25-10-2011, 09:54:49
Dernier message: niavlysj
  Ou trouver de l'Inox ou de l'alu en tube et en plaques...??? RB26DETTvs2JZ 19 7 521 08-06-2011, 15:41:08
Dernier message: Beowulf
  Peinture pour jantes alu nico0711 6 8 267 09-04-2009, 19:08:42
Dernier message: nico0711
