[ED7] Compatibilité VM allegé et embrayage d'origine
Booda Hors ligne
Sujets : 49
03-12-2008, 23:07:16   -   [ED7] Compatibilité VM allegé et embrayage d'origine
J'avais un embrayage XTD et volant moteur allegé.
Je souhaite repasser en embrayage stock.
Est ce que quelqu'un peut me dire d'après la photo ci dessous, si c'est compatible avec un embrayage stock ou si je dois absolument passer à un embrayage différent ?
[Image: dsc01910.jpg]
Merci beaucoup
Damien
Booda Hors ligne
Sujets : 49
04-12-2008, 17:25:12   -
Personne ne peut m'aider ? :$
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
04-12-2008, 17:37:05   -
pas de soucis a tourner avec un embrayage d'origine sur VM allégé.
Booda Hors ligne
Sujets : 49
04-12-2008, 17:52:31   -
Merci bastien donc aucun soucis ?
Même au niveau du nombre de dents ou diamètre ?
(Arretez moi si je dis une grosse connerie, je suis pas pro méca)
(Car je ne connaît pas les spé du volant moteur et ça me ferait ch*er de bloquer ma voiture pour une connerie pareille)
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
04-12-2008, 18:02:58   -
si tu as une ph2 tu prend pour ph2 aucun probléme
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
04-12-2008, 18:21:02   -
ed7run,
exactement!
Booda Hors ligne
Sujets : 49
09-12-2008, 02:55:29   -
Merci à vous, c'est nickel, ça doit marcher Smile
  [Civic ED7] Manuel alarme Serpi Star d'origine ? nico42 51 16 514 11-09-2016, 09:27:00
Dernier message: Pascal78000
  [EP2] Volant moteur allége, problème de ralenti...? sutefu 15 4 493 03-06-2016, 12:59:01
Dernier message: Kagotani_racing
  [ED9] Quel embrayage choisir avec VM allégé Vince Colt 1 1 931 30-09-2014, 15:53:41
Dernier message: LiLR3D*974
  [ed7 PHASE 2] poids et côte vm origine? by_cotla 21 2 991 29-02-2012, 14:55:17
Dernier message: psyco-flo
  [ED7] Remplacement filtre a air d'origine Kounkoun78 9 5 565 24-08-2010, 18:09:18
Dernier message: Brabus
  [ED7 SOHC] a vendre a briey, quel origine?? vroomdams 28 6 657 30-07-2010, 15:33:19
Dernier message: yann1707
  [ed7] recherche equivalent us pour volant moteur allégé euroblack 2 1 813 30-12-2009, 01:23:45
Dernier message: EG6 KJconception
  [ED7] quel taille d'embrayage pour une boite P7 sur ED7 NOUNOURSDU07 10 4 773 01-12-2009, 23:02:33
  [ED7] Remplacement enceintes avant d'origine blondins 9 3 362 23-11-2009, 04:09:43
Dernier message: Whiplasher
  [civic ed7] poulie reglable sur AAC d'origine NOUNOURSDU07 7 4 175 17-06-2009, 12:09:29
Dernier message: ricarlos
