[ej9] fumée noire, conso d'huile anormale
geoffrey-06 Hors ligne
civic mb6
06 - Alpes-Maritimes France
Réputation : 30
25-11-2011, 00:10:12   -   [ej9] fumée noire, conso d'huile anormale
salut a tous, je voudrais avoir une petite appréciation de votre part. Lorsque j'accélère pied planche ( moteur chaud ), il y a une petite fumée blanche qui s'échappe de la voiture. à savoir également que je consomme beaucoup d'huile. (environ 1l au 1000 ) Il me semble que les consomme un peux d'huile mais a ce point la ! Alors la question est ; ségmentation? joint de culasse dans pas longtemps? Je ne sais quoi penser mais j'imagine le piredonc si une ame charitable pouvait m'éclairer =) merci a tous
cordialement.
billouze Hors ligne
Grey EJ8/EG6 Saphir Blue
69 - Rhône France
Sujets : 20
Réputation : 9
25-11-2011, 07:31:43   -
fumée blanche = eau qui passe dans le moteur.
Donc, visiblement, fuite au joint de culasse.
vivi-92 Hors ligne
25-11-2011, 09:00:10   -
Je pence que tu a mal vue la couleur de ta fumée car 1l d'huile tout les 1000km tu doi fumer plutôt blanc bleu et ca doit sentir l'huile bruler derrière ? Apres c'est quoi une grosse fumer dans le rétro ? Car mintenan faut distinguer la condensation aussi Wink
LukesHND Hors ligne
Honda Civic EK4
70 - Haute-Saône France
Réputation : 6
25-11-2011, 13:28:58   -
à mon avis: fuite d'huile qui tombe sur l'échappement ou tout autre pièce chaude!!
pour que ça fume bleu il faudrait que ça fume du pot d'échappement, et non du capot.
peut-être ton joint de cache-culbu? pense à regarder derrière si pas déja fait :roll:
Cherche caisse EJ/EK, caisse nue, moteur HS...n'hésitez pas à me MP!
yukio-sama Hors ligne
MX5/GT86/RAM'85
84 - Vaucluse France
Réputation : 10
25-11-2011, 13:55:15   -
Et si sa vient bien d'une fuite d'huile sur l'échappement répare vite ça, y a des voitures qui sont partie en cendre pour moins que ça Wink
civic mb6
Réputation : 30
25-11-2011, 16:29:28   -
j'ai deja regarder, aucune fuite d'huile et le joint de cache culbu est neuf, changé avec la courroie pompe a eau et courroies accessoires il y a 10000 km. sa fume pas bleu et sa sort pas de l'echappement mais tout ce que je sais c'est que quand j'ai eu la voiture, (129000), la courroie n'avait jamais été faite et carnet d'entretien plus a jour depuis la revision des 20000... J'avait ouvert le cache culbu pour voir l'état à l'inteireur et c'était affreux, plein de gros dépot de partout autant dire qu'a mon avis il n'en prennait pas soin. Lors de ma vidange, j'ai acheter un produit nettoyant avant vidange, et la mon cache culbu est relativement propre. Donc j'espere que c'est pas un joint de cucu sinon j'suis mal...
vivi-92 Hors ligne
25-11-2011, 20:33:52   -
Si ca sort pas de echappement ca sort de sous le capot Alor ?? C'est bizar la ... Soit ton huile tombe parterre soit elle tombe sur le echappement et brule et ca pu grave dans lhabitacle soit elle passe dans les chambre de combustion et ca fume et pu a lechappement Wink
civic mb6
Réputation : 30
25-11-2011, 20:55:01   -
be sa pu pas, apparemment sa sortirais un peux du capot et de l'échappement j'ai regarder tout a l'heure avec un collègue. question:
si sa sort du capot sa peux être quoi?
si sa sort de l'échappement sa peux être quoi?
est-ce qu'il que j'envisage un changement de véhicule ?
en tout cas merci a vous tous pour vos réponses ça m'aide beaucoup !!
actuellement sans emploi j'éspère ne pas devoir envisager un changement de voiture ...
civic mb6
Réputation : 30
25-11-2011, 20:55:49   -
*en revanche sa ne pu pas.. du moin dans l'habitacle*
Nisméo Hors ligne
25-11-2011, 21:46:54   -
Je ne sais pas si changer la voiture est une bonne solution :roll:
Parce que revendre la voiture telle quel te fera perdre de l'argent, et s'il y a des réparations tu paieras aussi !
Vous voulez des vidéos de sportives Jap' et autres ?? Alors c'est ici pour en prendre plein les mirettes ! Smile
===>> [Image: arton38-4546c.png]
civic mb6
Réputation : 30
25-11-2011, 21:51:14   -
ouai mais bon la je voit pas trop ce qu'il y a j'attends un peux plus de reponse de la part des forumistes et puis on verra bien mais de toute manière j'éspere bien la finir j'ai encore deux ans de crédits avant de l'avoir payée totalement sa m'emmerderais d'avoir un crédit pour une voiture que je n'ai pas...
civic mb6
Réputation : 30
26-11-2011, 20:41:33   -
Persone d'autre pour des avis?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
26-11-2011, 21:14:01   -
Tu peux être plus precis sur l'origine de la fumé stp?
vivi-92 Hors ligne
26-11-2011, 21:40:51   -
voir meme des photo ou video Wink
car faut voir d'ou la fumee sort si ca ce trouve ta une fuite qui tombe sur l'echappement et en plus une cosomation dhuile en interne du moteur c'est a dire fumee a l'echappement.
La on ta dis des possibilité sans trop savoir d'ou vien la fumé on a pas la voiture sous les yeux donc c'est dure Sad
-si c'est une fume a l'chappement ca peut etre joint de queu de soupapes ou segmentation ( gros frait)
-fume dans le moteur ca peut etre de l'huile qui coule sur l'echappement ou voir meme un sac plastique collé dessu LOL
Apres peut etre que ta une consomation dhuile interne c'est a dire fumer a l'echapement et ton joint de collecteur d'echapement laisse echapper de la fumer car il est mort ! tu c'est tu a beaucoup de possibiliter Wink
civic mb6
Réputation : 30
27-11-2011, 02:06:44   -
ok ok, j'espere que c'est rien de grave ! j'aimerais bien que ce soit un peux d'huile qui coule sur l'echappement parceque sa expliquerais ma conso d'huile abusé sinon segmentation :/
Sujets : 52
Réputation : 9
27-11-2011, 08:27:41   -
Si segmentation ça sortitais par l'echapement. ET si tu dis que tu consome de l'huile, ça doit être de l'huile sur ton echapement.
civic mb6
Réputation : 30
27-11-2011, 23:25:49   -
ok je pense qe c'est sa alors parceque aujourd'hui j'ai refait le testet sa sentais un peux le brulé dans l'habitacle.. Le truc c'est que a l'arret quand je regarde par terre ya pas d'huile donc faut voir d'ou viens la fuite sa c'est encore autre chose -_-' Merci a tous en tout cas !
Sujets : 52
Réputation : 9
27-11-2011, 23:34:27   -
Bah tu fais tourner ton moteur, tu prend une lampe et go en dessous mdr. Bon courage ^^.
BRM Hors ligne
28-11-2011, 00:42:14   -
regarde ton pare choque arrière si il est bien gras tu as déjà l'indice de la segmentation
en décélération aussi elle dégage de la fumé?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
28-11-2011, 01:04:48   -
quand tu as fait ta vidange tu as fait couler de l'huile quelque part ?
commande de HID > ici
civic mb6
Réputation : 30
28-11-2011, 05:49:05   -
takumifujiwara : ouai je pense que c'est la must solution a mon grand desespoir !
BRM : Aucune fumée a la décélération et pare choc arrière pas gras du tout. pas meme un petit brun de graisse ou de residut noir d'echappement.
push : Sa m'est arrivée de faire tomber quelques gouttes a coté ( en enlevant l'antonnoir ) mais sa date d'un peux avant et c'est le meccano qui m'avait fait la vidange en changeant courroies pompes a eau ... donc impossible de savoir.
LukesHND Hors ligne
Honda Civic EK4
Réputation : 6
30-11-2011, 00:09:31   -
si ça venait de la vidange ça aurait fumé une fois ou deux et terminé :roll:
bonne chance Wink
civic mb6
Réputation : 30
30-11-2011, 09:12:10   -
meme si c'est pas tres engageant ce qui m'arrive merci a vous ^^
Russlan-EG4 Hors ligne
30-11-2011, 23:17:25   -
Salut tout le monde ! j'ai un peu le meme probleme .. sauf que moi j'ai une lude 5G , de la fumée blanche sort de mon vase de refroidissement moteur , le bouchon etait un peu mal vissé .. donc je l'ai revissé mais toujours de la fumée ( un peu moins ) et je n'ai plus de chauffage dans la voiture ( sa caille lol ) c'est bizarre cette histoire , ( j'ai un ventilo qui ne tourne pas sur les deux aussi ) quelqu'un pourrais m'aider ?? merci a vous
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
01-12-2011, 00:10:12   -
le 2eme ventilo c'est la clim .....
01-12-2011, 00:19:08   -
ah bah sa c'est fait lol mais bon sa repond pas a ma question
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
01-12-2011, 00:40:57   -
euh regarde au niveau de ta console centrale la ou tu commande le chauffage si avec le temps la tringlerie ne s'est pas deplacé?
civic mb6
Réputation : 30
01-12-2011, 01:03:43   -
et sinon pour mon probleme a moi ( qui est un peux le sujet principal ^^ ) une personne en scoot ma dit que je fumais noir de l'echappement.. je comprends plus rien
01-12-2011, 01:04:01   -
Je viens de tomber sur un forum il disent que c'est une fuite de LDR .. et sa n'alimente plus rien . donc je vais tout verifié les durites ect , remarque j'avais une fuite a ma bouchon de vase ptete sa .. je vais verifié demain . mais sur prelude pour la purge tu peux m'aider ?? car je ne sais pas si il faut mettre le moteur en route mettre le chauffage ect pour la purgé ??
civic mb6
Réputation : 30
01-12-2011, 08:30:07   -
creer ton propre sujet ou mp les gens stp. Merci de ta comprehension Wink
  [H22]. grosse conso d huile STEEWART 23 7 531 02-06-2013, 10:17:18
  [EG5] conso d'huile importent domiingo 39 11 247 27-03-2013, 11:36:59
Dernier message: Nikopol
  [EG] Fumée a l'échappement Smileys 13 3 880 11-08-2012, 17:23:12
Dernier message: Smileys
  [EJ6] Fumée blanche et tourne sur 3 cylindre Skylin3 8 4 319 07-07-2012, 14:41:57
Dernier message: Skylin3
  [FR-V i-CDTi] Conso d'huile importante fff 14 11 886 10-03-2012, 00:30:58
Dernier message: Stef
  [EG5] Huile moteur noire extrq__ 15 4 523 03-02-2012, 19:50:22
Dernier message: extrq__
  [ED7] HELP, chauffe anormale... yak103 3 1 906 12-11-2011, 14:30:43
Dernier message: sansoub
  [ee8]b16a1 fumee bleu apres une decceleration as53 21 6 087 30-06-2011, 17:52:49
Dernier message: BoyzIImen
  [D16Z6] soucis conso d'huile et défaut 41 Lolo 13 32 9 430 04-06-2011, 00:51:41
  [EG6]. Surchauffe moteur + fumée noir. fabien13620 20 5 322 22-05-2011, 13:25:40
Dernier message: krome
