[ED9] Problème après changement radiateur
nico.ED9 Hors ligne
18-11-2008, 23:49:07   -   [ED9] Problème après changement radiateur
Bonsoir,
Depuis que le radiateur de mon ED9 a été remplacé (ça fait déjà quelques mois), mon témoin de température fait n'importe quoi. C'est à dire qu'il est très lent à monter au milieu, et quand il monte c'est uniquement quand je suis arrêté ou que je roule à moins de 50. Sinon plus je roule vite et plus il descend. C'est un peu pénible pou savoir si il est chaude :roll:
Quelqu'un a déjà été dans ce cas ?
Merci bonne soirée
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
18-11-2008, 23:53:40   -
Thermostat.
nico.ED9 Hors ligne
18-11-2008, 23:57:39   -
Ok on m'en avait parlé mais on m'avait aussi parlé de calorstat, c'est quoi la différence ? C'est sur que ca vient du thermostat ? Et où en trouver un ?
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
19-11-2008, 00:04:10   -
nico.ED9 a écrit :Ok on m'en avait parlé mais on m'avait aussi parlé de calorstat, c'est quoi la différence ? C'est sur que ca vient du thermostat ? Et où en trouver un ?
C'est juste qu'en Belgique, généralement, on appel cela thermostat et non calorstat LOL
Si ton moteur refroidit, c'est parce que normalement, l'eau est déviée pour ne pas être refroidie par le radiateur en dessous d'une certaine température moteur.
Dans ton cas, elle passe tout le temps par le radiateur et n'a pas le temps de chauffer. Sauf à l'arrêt, puisque l'air ne refroidit presque pas le radiateur.
On en trouve chez Honda mais ça doit être possible d'en trouver chez d'autres marchands.
nico.ED9 Hors ligne
19-11-2008, 00:13:42   -
D'accord et je pourrais savoir où il se trouve dans le moteur ? J'en ai trouvé là : http://www.12tune.nl/index.php?target=pr...ct_id=3457 je pense que c'est ça ?
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
19-11-2008, 01:26:13   -
+1 pour le thermostat
tiens va voir ici
ça te reviendra a peu près au même prix avec les fdp, mais tu part sur de l'oem, et pas sur on ne sais quoi en aftermarket.
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ...
twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
19-11-2008, 02:22:55   -
+1dans les 25 euros chez honda il me semble
civic type r ep3
jkl Hors ligne
19-11-2008, 17:03:57   -
j'ai eu le meme souci il y a deux mois sur une EJ8 150 MKM DE 97
surchauffe inhabituelle : changement du calorstat (dixit mecano Honda..)
....200KM PLUS TARD ,meme souci.....donc chgt du radiateur qui avait une micro fuite(comme ca fonctionne sous pression...)
500€ PLUS TARD....la temperature continuait de monter/descendre /remonter ..... Confused
verdict : Joint de culasse fatigué
j'ai l'ai changé et depuis tout est revenu dans l'ordre (4000KM sans variation de l'aiguille !) LOL
nico.ED9 Hors ligne
19-11-2008, 17:11:45   -
Whiplasher a écrit :ça te reviendra a peu près au même prix avec les fdp, mais tu part sur de l'oem, et pas sur on ne sais quoi en aftermarket.
C'est mieux de prendre celui sur ton lien alors?
Et sinon j'aimerais qu'on me dise comment changer ce thermostat une fois que je l'aurais (photos...).
nico.ED9 Hors ligne
19-11-2008, 23:25:37   -
UP ! :danc:
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
19-11-2008, 23:39:35   -
oui prend le sur mon lien, t'auras pas de blême comme ca.
par contre D16A9 je vois pas comment c'est foutu.
va voir dans le work shop Smile
Mon EG5
nico.ED9 Hors ligne
20-11-2008, 15:21:29   -
J'ai trouvé dans le workshop la page, j'ai testé le thermostat de mon ancien moteur et il s'ouvre bien quand ça bout, est-ce que je peux le remplacer par celui là ? Le problème c'est que le joint est décollé et du coup c'est plus étanche... Y'a moyen de le recoller ? Ou faut-il vraiment en racheter un autre ?
nico.ED9 Hors ligne
22-11-2008, 01:10:51   -
UP Cry
Je sais pas comment monter ça, surtout que c'est derrière l'allumage apparemment, c'est pas très accessible.
pimousse Hors ligne
Réputation : 6
25-11-2008, 21:08:56   -
ptite question en rapport :
moteur froid,quand on ouvre le boitier du thermostat,si il est bon.... le ldr ne doit pas couler ?
si le thermostat reste ouvert ,quand on ouvre le boitier,le ldr coule ?
non Confused
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
25-11-2008, 21:13:00   -
Si ti l'ouvre sa coulera forcément y a du LDR des 2 cotés LOL
" Je pisse sur les breles de nains et les chiottes en plastiques qui avancent pas " - Paul Posichon
[Image: 20160929_155406_r...---copie-5180520.jpg]
pimousse Hors ligne
Réputation : 6
25-11-2008, 21:26:29   -
Yaya 16v a écrit :Si ti l'ouvre sa coulera forcément y a du LDR des 2 cotés LOL
ok :roll:
mais coté boitier thermostat Fleche
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
25-11-2008, 21:30:08   -
Je répete
Si sa ne coule pas c'est qu'il y a de l'air dans le circuit de refroidissement.
nico.ED9 Hors ligne
26-11-2008, 12:49:11   -
Je reviens à ma question : quelqu'un peut me dire la procédure pour remplacer le thermostat svp ?
pimousse Hors ligne
Réputation : 6
26-11-2008, 18:21:45   -
trouver sur le net
[Image: DSC00106.JPG]
[Image: DSC00107.JPG]
[Image: DSC00108.JPG]
[Image: DSC00109.JPG]
[Image: DSC00110.JPG]
[Image: DSC00111.JPG]
[Image: DSC00112.JPG]
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
26-11-2008, 21:37:33   -
Evidement la le le circuit a été vidangé donc sa ne coule pas :roll:
Hobbi Hors ligne
04-03-2011, 12:16:41   -
Tiens j'ai une question sur le sujet...
Quand on enlève le radiateur, bien entendu, vidange de celui ci par le bouchon du bas de radiat..
Il y a une visse de purge sur la sortie sup de durite..
Dans le workshop ils disent de la desserrer et de remplir le radiateur jusqu'a ce que le liquide coule sans bulles.. Ou pourait-on voir des bulles ? :/
[Image: hobbiplateaa1.jpg][Image: crxmk2ed9red3el3.jpg]
Mini Hors ligne
Réputation : 6
04-03-2011, 16:32:00   -
Dans le liquide qui coule peut être... Enfin c est toi qui l a marqué... :roll:
Vu qu il y a eu un beau déterrage... J ai un petit soucis après changement du radiateur sur mon eg4...
La jauge de température ne monte plus... J avais cru a un soucis de sonde de température celle en dessous de l allumeur... Mais au final non, j en ai racheté une nouvelle, et toujours rien...
J ai lu plusieurs poste... Et certain parlais de calorstat, mais on verrait l aiguille monter un minimum quand même??
La seconde sonde sur le calorstat enfin je crois, sert a lancer le ventilateur si j ai bien compris??
Je tien a signaler que le radiateur a été changer par un mécano par l ancien propio, et quand la personne est retournée le voir, il lui a fait un devis avec justement sonde de T défectueuse... Y a un gros moi environ.
Si quelqu'un a une idée plus précise, j en serais ravis car si j ai bien compris ce ne serait ni un problème de purge ni de colorstat.
La salade... La salade...
ED9 >> EG4 >> ED9 >> ED9 >> ED9 >> AP1
Hobbi Hors ligne
04-03-2011, 18:21:02   -
Sur Ed9, tu as une sonde qui lance le ventillateur (près du filtre a huile) sous le collecteur d'admission.
Tu as une sonde qui communique la température au compteur.
Tu as une sonde de température (TW sensor) qui communique avec l'ECU.
Cette dernière n'influe pas sur ta jauge du compteur..
Si ton thermostat (Calorstat) est mort, ta température devrait monter a l'arret, et descendre en roulant...
Quelle sonde exactement a été changée ? Celle qui donne l'info au compteur ou a l'ECU ?
Mini Hors ligne
Réputation : 6
04-03-2011, 18:58:54   -
Bah a ce que j ai pu lire, celle de la jauge, sous l allumeur...
La sonde standard de température, enfin c est sous ce nom la que je l ai acheté.
Non elle bouge jamais... Une cause possible en moins, on avance... LOL
Merci pour la réponse en tout cas.
Mini Hors ligne
Réputation : 6
04-03-2011, 19:00:50   -
Juste pour préciser, c est sur eg4, mais je ne pense pas que ca soit si différent. :roll:
Hobbi Hors ligne
05-03-2011, 12:12:35   -
Faudrait voir peut etre si simplement le fusible de ta jauge compteur n'est pas mort?
Si différent, non je ne pense pas, disons qu'elles ne se situent pas toutes a la même place.
As-tu une photo ?
L'as tu remplacé toit meme?
Il y en a une a 2fils, l'autre un seul.
2 fils c'est vers l'écu (grosse connexion), 1 fils vers compteur (petite fiche)
  [ED9] probleme frein apres purge lekrokeur 24 21 992 19-10-2012, 08:21:40
Dernier message: lekrokeur
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 18 652 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [Ek2 D13B] Probleme starter/ralenti après changement distrib Dark-Buster 2 2 351 22-02-2012, 00:58:59
Dernier message: Dark-Buster
  [EE8] Manchon pour radiateur ed9/ee8 alerallu 10 4 966 13-11-2011, 21:14:26
Dernier message: HDC/Racer
  [ED9] enlever le collecteur en une partie sans le radiateur? ju.eyz 11 3 054 17-10-2011, 14:56:47
Dernier message: ju.eyz
  [ek4] demarre pas apres changement moteur japanvtec55 10 2 919 30-10-2010, 05:34:39
Dernier message: bobo-star
  [ EG4 ] probléme apres changement MC/MV itr 96 spec sur ma e dhovick 5 1 927 12-10-2010, 14:54:19
Dernier message: dhovick
  [EK4] Changement du radiateur silvias13 14 3 616 18-08-2010, 20:06:23
Dernier message: silvias13
  [Ej8] espece de couinement apres changement de distrib ! sexyjojo77 74 9 717 26-07-2010, 13:23:47
Dernier message: sexyjojo77
  [EK] Virer le voyant SRS après changement de volant Nautiljon 7 4 303 26-05-2010, 02:50:10
Dernier message: jerem280
